Согласен.
Два плеча по 5,094 метра, частота 14,15 МГц, высота 3 метра, радиус провода 5 мм?
Да! Кроме высоты, смотрите внимательно. А по радиусу не удивляйтесь, читайте тут - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35799...ml#post1018360
Чё рисовать - я же файл выложил в http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35799...ml#post1018360
Вот, смоделировал.
Rвх=72 Ом, Rизл=75 Ом. Отсюда потери в свободном пространстве 3 Ом.
Блин, у нас час ночи. Меня засекли!!! Вырубаюсь. До завтра!
Не... Так не проходит.
Разница Rвх, Rизл НЕ ЕСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТЕРЬ В РЕАЛЬНОМ МЕДНОМ ПОЛОТНЕ!!! ЭТО ВОТ ЭТА РАЗНИЦА:
Вложение 121898
МЕЖДУ СОПРОТИВЛЕНИЕМ МЕДНОГО ПОЛОТНА И ИДЕАЛЬНОГО!!!
Вот изгадил ваш файл (кстати, всё по Гончаренко!), убрал лишнюю реактивность, точнее довёл до разницы в 3 дБ, убрал вид антенны с виртуальной высоты 3 м, расчёт провёл с идеальным проводником, а не с медью как у вас - и получается, что Rвх=72 Ом, Rизл=72 Ом (поближе, однако, к теоретическим 73 Ом) в свободном пространстве. А вот потери при расчёте по меди составят всего 0,17 Ом - провод-то толстый!
На каком диапазоне? Может до 28.7? Что-то больно хорошая цифра у Вас получилась! Такое может быть при высоте не менее 35м! Вам же нужно ввести высоту от крыши, а не от земли. Т.к. антенна небольшая и хоть вдоль ,хоть поперёк крыши её элементы землю "не видят".
вот, к примеру- 3 эл. Яги на высоте 7м имеет вертикальный угол 33градуса.
