Страница 35 из 76 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #511
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Ага, у Вас всего один провод. Так не получится. Надо сделать два плеча и короткий провод 1 между ними.
    Согласен.
  2. #512
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Два плеча по 5,094 метра, частота 14,15 МГц, высота 3 метра, радиус провода 5 мм?
  3. #513
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Пардон!
    Попробуйте задать место нагрузки w1b. То есть поставьте нагрузку последовательно с источником.
    Ой... Зачем же мне ставить нагрузку в начало единственного провода антенны? Она и так последовательно с источником в w1c, как и положено...
  4. #514
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    высота 3 метра
    Свободное пространство.
  5. #515
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Условия в #512 правильные? Я сейчас нарисую в MMANе.
  6. #516
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Да! Кроме высоты, смотрите внимательно. А по радиусу не удивляйтесь, читайте тут - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35799...ml#post1018360
  7. #517
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Чё рисовать - я же файл выложил в http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35799...ml#post1018360
  8. #518
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вот, смоделировал.
    Rвх=72 Ом, Rизл=75 Ом. Отсюда потери в свободном пространстве 3 Ом.
    Вложения Вложения
  9. #519
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Блин, у нас час ночи. Меня засекли!!! Вырубаюсь. До завтра!
  10. #520
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вот, смоделировал.
    Не... Так не проходит.
    Разница Rвх, Rизл НЕ ЕСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТЕРЬ В РЕАЛЬНОМ МЕДНОМ ПОЛОТНЕ!!! ЭТО ВОТ ЭТА РАЗНИЦА:
    МЕЖДУ СОПРОТИВЛЕНИЕМ МЕДНОГО ПОЛОТНА И ИДЕАЛЬНОГО!!!
    Вот изгадил ваш файл (кстати, всё по Гончаренко!), убрал лишнюю реактивность, точнее довёл до разницы в 3 дБ, убрал вид антенны с виртуальной высоты 3 м, расчёт провёл с идеальным проводником, а не с медью как у вас - и получается, что Rвх=72 Ом, Rизл=72 Ом (поближе, однако, к теоретическим 73 Ом) в свободном пространстве. А вот потери при расчёте по меди составят всего 0,17 Ом - провод-то толстый!
    Вложения Вложения
  11. #521
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Входное сопротивление не может быть меньше сопротивления излучения.
    Надо работать с этой моделью:
    Вложения Вложения
  12. #522
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Разница Rизл-Rвх это Rпотерь во всём. В изоляции, в земле, в окружающих предметах и др. Rвх в максимуме тока меньше Rизл по определению.
  13. #523
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    ЭТО ВОТ ЭТА РАЗНИЦА: МЕЖДУ СОПРОТИВЛЕНИЕМ МЕДНОГО ПОЛОТНА И ИДЕАЛЬНОГО!!!
    Надо всё обдумать.
    Видимо, в свободном пространстве - ДА.
    А на реальной высоте, из реального материала разница Rизл-Rвх это Rпотерь во всём. В изоляции, в земле, в окружающих предметах и др.
  14. #524
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Файл моей JP2000 показал, что на 0,2 градуса угол повысится - до 8,7.
    На каком диапазоне? Может до 28.7? Что-то больно хорошая цифра у Вас получилась! Такое может быть при высоте не менее 35м! Вам же нужно ввести высоту от крыши, а не от земли. Т.к. антенна небольшая и хоть вдоль ,хоть поперёк крыши её элементы землю "не видят".
    вот, к примеру- 3 эл. Яги на высоте 7м имеет вертикальный угол 33градуса.
  15. #525
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    ..тоесть угол излучения не зависит от количества этажей в доме
    ..поставили антенну перед 9 этажным домом на высоту 7 м или поставили на крышу этого дома - результат один?
    ..с уважением, Алексей
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
