06.07.2014, 22:49 #511
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.07.2014, 22:52 #512
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,687
- 599
- 482
Два плеча по 5,094 метра, частота 14,15 МГц, высота 3 метра, радиус провода 5 мм?
06.07.2014, 22:53 #513
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
06.07.2014, 22:53 #514
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.07.2014, 22:55 #515
06.07.2014, 22:55 #516
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Да! Кроме высоты, смотрите внимательно. А по радиусу не удивляйтесь, читайте тут - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35799...ml#post1018360
73! Александр.
06.07.2014, 22:59 #517
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Чё рисовать - я же файл выложил в http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35799...ml#post1018360
73! Александр.
06.07.2014, 23:07 #518
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,687
- 599
- 482
Вот, смоделировал.
Rвх=72 Ом, Rизл=75 Ом. Отсюда потери в свободном пространстве 3 Ом.
06.07.2014, 23:09 #519
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,687
- 599
- 482
Блин, у нас час ночи. Меня засекли!!! Вырубаюсь. До завтра!
06.07.2014, 23:45 #520
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Не... Так не проходит.
Разница Rвх, Rизл НЕ ЕСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТЕРЬ В РЕАЛЬНОМ МЕДНОМ ПОЛОТНЕ!!! ЭТО ВОТ ЭТА РАЗНИЦА:
МЕЖДУ СОПРОТИВЛЕНИЕМ МЕДНОГО ПОЛОТНА И ИДЕАЛЬНОГО!!!
Вот изгадил ваш файл (кстати, всё по Гончаренко!), убрал лишнюю реактивность, точнее довёл до разницы в 3 дБ, убрал вид антенны с виртуальной высоты 3 м, расчёт провёл с идеальным проводником, а не с медью как у вас - и получается, что Rвх=72 Ом, Rизл=72 Ом (поближе, однако, к теоретическим 73 Ом) в свободном пространстве. А вот потери при расчёте по меди составят всего 0,17 Ом - провод-то толстый!Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.07.2014 в 23:58.
73! Александр.
07.07.2014, 01:33 #521
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
07.07.2014, 08:33 #522
07.07.2014, 08:45 #523
07.07.2014, 08:48 #524
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,097
- 533
- 666
На каком диапазоне? Может до 28.7? Что-то больно хорошая цифра у Вас получилась! Такое может быть при высоте не менее 35м! Вам же нужно ввести высоту от крыши, а не от земли. Т.к. антенна небольшая и хоть вдоль ,хоть поперёк крыши её элементы землю "не видят".
вот, к примеру- 3 эл. Яги на высоте 7м имеет вертикальный угол 33градуса.Последний раз редактировалось UA9AU; 07.07.2014 в 08:53.
Дмитрий. RCWC # 290
07.07.2014, 09:26 #525
