Да.
Настораживает.
Нет
Я ничего не создавал, у нас много кто работает на такую антенну. Я говорил только о КСВ, ни о какой всеволновости и идеальности я не говорил.
100 Вт, TS-590, встроенный КСВ-метр.
Попробуйте, но возлагать большие надежды на антенну я бы не стал - компромисс. Вешал для 160/80 к областным соревнованиям. Проверял на 160, 80 и 20. На 20 проигрывает трайбендеру 2-3 балла на дальних трассах. На 30 метрах провел одну связь с OJ0R.
To RV3MP - поспокойней, пожалуйста. Мне надо было 2 диапазона, повесил антенну, померял - удивился, поделился на форуме. Теорию я тоже читал и антенны делал. То, что эта антенна имеет близкий к единице КСВ на основных бэндах, проверено не один раз - у нас много кто в области на такую работает - но 30 метров никак в голове не укладывается :)
BREAK! Уважаемые, умоляю, не нужно переходить на личности...
Вопросы :Какой МП стержень для тр-ра, есть ли место, где можно полюбопытствовать на предмет повторения? А нет ли варианта вообще отказаться от сердечников? Как общественное мнение относится к питанию FD с использованием 300-омного отрезка двух-проводной линии, а затем РК? Дроссельные "заглушки" из кабеля планируется установить в помещении. Здание не жилое, учебный корпус автошколы. Вечером никого и ничего. Повторюсь, предполагается на осенне-зимний период, по весне "развернемся"...Да, кстати, больше, чем пол-кило не имеем, а на первое время и 100вт для подготовки операторов хватит. Главное,-чтобы работать не не словах, а на деле, причём, уже близятся соревнования, в которых необходимо заявиться...
Ага, это из практики? И какой длины этот отрезок из 200-омного кабеля? Тр-р 1:4, я так понимаю, при кабеле 50 ом?
UA4AII -почему то все забывают для этой антенны высоту подвеса - у вас сколько..
Высота подвеса 12 метров, чуть меньше. Легкий уклон, на 2 метра, в сторону длинного плеча.Таковы местные условия. Появились разночтения в размерах: по одним источниками (Funkamateur, 10-80м) плечи 26,7 и 14,8 м, а по приведенным в предыдущем посте 24 и 13,5 м. Где-то ещё встречал третий вариант длины плеч. Интересуют "компромиссные" размеры для работы и CW и SSB. Разумеется, согласующее устройство и "ведро" колечек на кабеле.
PS. Либо разница не только в названии FD-4 or OCF-Windom, а и в подходе к многодиапазонности...
У меня такой диполь(80-10) не заработал.
Высота тоже была около 10-12 метров.
Земля-песок(дача,речной остров).
Резонансы не о чем...Все параметры...нигде.
Дай бог,у Вас получится!Расскажите результат.
Миша, ну не нужно вот так, под корень! У меня сердце больное...До весны коллективка должна "звучать"!
Ой!Прошу пардону!Берегите себя!
Мне тоже обидно было до ...Ради этой антенны,нормальный удлинитель ~220V на 30 метров распустил...на проводочки....
А она...а она..."фигвам" на анализаторе нарисовала.
Уж и так и сяк...укорачивали/удлиняли.Всё равно "паравоз" получился.
На Вашем месте,повесил бы дельточку и не заморачивался.
Или на первое место в CQ WW планируете?
Такие антенны(диполи несимметричные),штука хорошая,но не без проблем.
Да нет...Не удастся разместить те антенны, что хотим. Слишком много "строительных работ", лето заканчивается. 2 года предыдущий "хозяин" ни черта не делал, всё отмазывался, а когда кинулись,-его и след простыл.Теперь всё "с нуля", вплоть до электропитания и рабочих мест... Вот поэтому и остановил свой выбор на Windom-антенне. Ребятня уже в глаза заглядывает:когда же? Ладно,"прорвёмся". Спасибо за внимание к проблеме.
PS Места для "дельты" нет, увы...Никто не позволит пилить деревья, а они, как пальцы на руке, не протиснешься.
