Показано с 1 по 5 из 5
    04.01.2012
    Грозный пос Старая-Сунжа
    77
    19
    4
    Установка антенны AV-640
    Всех приветствую!
    Коллеги, кто работает на антенне AV-640
    При установке антенны замляли ли основние самой антенны?
    да в инструкции она заземляеться, но как я слышал в в эфире лучше не заземлять, мол КСВ бывает лучше. Сам я установил первоначально на мачту через изалятор и не заземлил, но вот в выходные буду настраивать, и хотел бы узнать мнение, а также может кто уже с этим сталкивался, как правильно поступить, все таки установить как сказано в инструкции, а именно основание закрепить сразу на мачту и заземлить.
    С уважением Заурбек (UA6PL)
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Если есть возможность- однозначно заземлить.
    04.01.2012
    77
    19
    4
    Олег спасибо за ответ.
    в эфире как то обсуждалась эта тема, и первоначально при установке я установил через изолятор, но как я писал по инструкции не оговаривается, что-бы изолировать, вот по этому и решил уточнить, так как завтра буду настраивать, ну и как всегда будут помогать товарищи, что-бы снова не не тревожить своих товарищей, хотел проконсультироваться, ну я тоже решил сам убрать изолятор, и конечно заземлить.
    Ещё раз благодарю за ответ Заурбек 73!
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Если ставите на крыше многоэтажки, то подключение не к контуру заземления, а к электротехнической земле или металлоконструкциям дома (ограждение крыши, трубы отопления и тп) соберет все помехи дома в ваш приемник
    04.01.2012
    77
    19
    4
    Коллеги всех приветствую!
    Если кто приобретет эту антенну, то советую сразу, собирайте как сказано в инструкции, не изолируйте основание, как не которые подсказывают на диапазонах. Не дождавшись ответа, я первоначально изолировал основание, но потом убрал изоляторную в ставку, и настроил, по инструкции. Отмечу сразу, антенна настроилась, как расписано в описание, настроил за четыре подъема, так что все ок, антенна работает и соответствует характеристикам в описание.
    Мое личное мнение, антенна нормальная, да ещё если учесть, что не требует диапозоных противовесов, а также занимает мало места.
  1. Установка антенны
    от UR3LPP в разделе Антенномания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 19:06
  2. Установка CB антенны
    от equal899 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 16:29
  3. Установка антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:17
  4. Установка антенны!!!
    от Neo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 13:00
