собственный опыт лучше , чем чужой!
Вчера в полной мере обкатал чудо иностранного антенностроения: Казахстан, Узбекистан, England... самое выдающееся ZS2I в SBB чисто на трансивер... ЮАР в полнейшей свалке со 2го раза- получил по всеё довольной физиономии рапорт 59. :) Коллегам из Германии давали 57-58... удивило сильно.
Периодически переключался на Дельту- с приёмом становилось совсем плохо. Futura работает.
Тему можно закрывайтунг. :ха-ха:
Купил антенну Sirio Tornado 27. Кто имел опыт настройки ее на 28.5 и какого ее поведение. В заводском описании пишется - работает 27-30МГц.
Ну ???
В том то и дело она еще в упаковке. Интересует какие тонкости ожидают меня?
Однажды, она может не стоять на месте, а торчать в сливе например.
Ещё у основания катушка каждый год не контачит, элементы антенны тоже самое.
Что бы долго стояла, места соединения элементов продублировать пайкой флюсом Ф-64 используя медную косу .
Последний виток катушки в горячем конце заменить тем же медным канатиком.
Cегодня стал счастливым обладателем А-330М, разумеется, свои антенны сразу же были подвергнуты тщательному анализу. Futura оказалась первой. И одного взгляда достаточно, чтобы понять что её "чудотворные" свойства это заслуга хорошего прохождения на диапазонах благодаря волшебным свойствам коротких волн. Это же наглядно демонстрирует, что наивно полностью доверяться КСВ-метру при настройке антенны, даже если это мостовой КСВ-метр который не должен соврать. С первых моментов было видно, что трансивер выдаёт в антенну порядка 50Вт не взирая на наличие антенного тюнера... были сомнения что есть большой КСВ и автоматика снижает output power.
Вложение 110372
Более того: у Futura применяется автотрансформаторное согласование под стаканом, оно же обеспечивает грозозащиту и защиту от статики, а у меня элементарно со стороны кабеля антенна не звонится на КЗ... соответственно, где то внутри стакана обрыв. Как она работает, остаётся только гадать. Жаль, что понял всё слишком поздно, ибо эйфория от первых успехов оказалась слишком затянутой. Весной антенну демонтирую и на новом QTH буду с ней работать как с временным вариантом до установки Спайдера либо отправлю её на СиБи.
нет сейчас возможности её обслужить.. весной она переедет на другой QTH где будет вылечена и поставлена на БД. В магазинах появились отличные хомуты-стяжки из нержавейки, на вид червяк и всё вокруг него вызывает уверенность.
