13.12.2012, 21:48 #1QRPP
- 13.12.2012
- 33
Изготовление Inverted V на 40, 80 м
Вечер добрый уважаемые радиолюбители. Хотелось бы услышать совета насчёт антенны I.V.
1. Прочитав множество форумов я так и не понял можно ли установив всего два плеча(~ 20м)добиться приемлемого КСВ на двух диапазонах - 40м и 80м.
2. Мачту планирую установить на постамент который находиться на доме( ompldr.org/vZ29oMg )(на данный момент некоторые телевизионные антенны вынуты из труб, которые находятся на этом самом постаменте) - повлияет это как-то на поляризацию? - (из-за перепада поверхностей под плечами)
3. И хотелось бы услышать комментарии про вот эту антенну (amateurradio.bz/40_80_meter_antenna.html ) - вот эти самые "катушки" как влияют на передачу и что это вообще такое.
P.S. - ссылки такие кривые, потому что запрещено вставлять нормальные вследствие того что это первое сообщение на форуме.
Спасибо 73!Последний раз редактировалось UB1QAD; 13.12.2012 в 21:52.
14.12.2012, 01:06 #2Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3980
Инвертед 80/40 должен иметь четыре "плеча", два по 10 и два по 20 метров(примерно)
Либо трапы как в W3DZZАлександр
16.12.2012, 07:29 #3Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Антенна INV.V это тот же Диполь, только концы опущены в низ. Угол между половинками антенны желательно что бы был близок к 90 градусам. Если будет больше, то не беда. Входное сопротивление антенны будет немного больше 50-ти Ом. Антенны INV.V (см. Диполь) это однодиапазонная антенна. Поэтому на частотах более высоких диапазонов она будет иметь высокое Rвх., до нескольких сотен Ом.
Если вам нужна многодиапазонная антенна (или хотя бы на два диапазона), то нужно вешать две INV.V, взаимноперпендикулярно, и запитывать одним , а лучше каждую своим, кабелем. Лучше всего 50-ти омным, но можно и 75-ти омным. Потери незначительны.
Второй вариант - это включать в полотно антенны, допустим 80-ти метрового диапазона, фильтр-пробку, в каждое плечо антенны, настроенного на среднюю частоту более низкочастотного диапазона. Такой фильтр будет отсекать, часть полотна, находящуюся после него. Вариант на несколько диапазонов - антенна W3DZZ- 80,40,20,15,10м.
Третий вариант - это включение катушки индуктивности в полотно антенны более высокочастотного диапазона, для "электрического" удлинения полотна.
Последние два варианта подразумевают более тщательную настройку фильтра и катушки. Более простой первый вариант, хотя если вы хотите "выжать" все, на что способна антенна, то придется повозиться, даже с такой простой, как кажется,INV.V.
Размеры INV.V: 80м - 2х18.2м, на 40 - 2х10,14м. Эти данные взяты из книги "Любительские антенны КВ и УКВ" - Беньковский и Лепинский , стр.249. Лично я делал полотна немного подлиннее , на 30-50см. - для настройки. Настройку лучше всего начинать с диапазона 80м. Процедуру подгонки длин полотен повторить 2-3 раза, хотя бывает , что попадаешь с первого раза!Последний раз редактировалось RX4CD; 16.12.2012 в 07:44.
73. Сергей.
16.12.2012, 14:42 #4QRPP
- 13.12.2012
- 33
16.12.2012, 15:12 #5Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
http://www.ra4a.ru/publ/antenna_inv_...oit/3-1-0-1037
Все очень подробно и доступно.
16.12.2012, 15:36 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
16.12.2012, 17:49 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
Плечи 80 - 18,6 и 21,6
40 - 9,6 и 10,8 м
Угол 110 градусов, запорный дроссель на кольце.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 16.12.2012 в 17:55.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.12.2012, 16:07 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3173
Не советовал бы...так точно резать элементы.
Особенно начинающему радиолюбителю.
"Обмахнуться" с длиной-легко!Наращивать...уже сложнее.
Надежней сделать с запасом(~2х22м, 2х11м) и подогнуть.
Делать разные по длине плечи?Наверное не стОит.
80 и 40 настроите без проблем!
На 80тке полоса по КСВ<2 будет ~100...200КГц,на 40вке перекроете весь диапазон по КСВ<2.
40вочный INV V "терпимо" работает на 15шке(если настраивать в низ диапазона ~6.900...7050МГц).
Элементы 80тки,растаскивыйте как можно шире!
Плюс,если изготавливать INV V на два диапазона,4 провода элементов будут верхним ярусом оттяжек мачты.
Мачту желательно не ниже 10м.
Запитывайте одним кабелем 50Ом.Можете повесить колцо на кабель,в месте подключения элементов.
Взаимное влияние на настройку разных диапазонов минимальное.
Всё работает 100%!
Успехов!
17.12.2012, 16:17 #9Low Power
- 16.08.2010
- 78
- 24
- 6
На 80-ке, при такой высоте мачты, действительно, придется плечи делать разной длины, чтобы получить 50 ом . Проверено мной дважды, при высоте мачты 13 метров на крыше панельной десятиэтажки. Гончаренко примерно правильно указывает итоговые длины лучей. Но нужно сделать длинее немного и подогнуть лишнее.
На 40-ку у меня одинаковые плечи, взаимным расположением и углом наклона 50 ом были достигнуты. Запорный дроссель жизненно необходим для такой антенны. И немаленький, т.к. на 80-ке имеем ассиметрию антенны.Геннадий (RL3QDD)
17.12.2012, 20:35 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3173
17.12.2012, 21:11 #11Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Ещё одна маленькая хитрость, к длинам проводов отношения не имеющая. В Inv. Vee, как и в других дипольных антеннах, желательно, чтобы кабель присоединялся к плечам сверху, дабы избежать затекания влаги внутрь кабеля. Для этой цели у меня сделана прямоугольная платка из 5 мм текстолита размерами примерно 100 х 40 мм. В ней на расстоянии 60 мм просверлены 2 отверстия по внешнему диаметру кабеля. Кабель пропускается сначала в одно отверстие, затем во второе. При этом его направление меняется на 180 градусов, и он однозначно будет опускаться сверху к изолированной площадке наверху мачты(текстолит 120 х 120 х 12 мм), куда сходятся все плечи диполей.
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
17.12.2012, 21:45 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3173
18.12.2012, 01:13 #13Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
======== Юра! Дал хорошую ссылку. Но всеже с некоторыми утверждениями не соглашусь. Или они сомнительны . Пример цитаты из ссылки :" В принципе «изолятор» больше необходим для крепления загиба элемента. Работа даже на большой мощности (1КВт) в сырую погоду без изоляторов (провод в изоляции) не выявил, каких либо проблем.
Возможно, отказаться от него вообще (при использовании верёвок в качестве оттяжек)".
=====Так вот прошило и прожгло до обугливания по поверхности текстолитовой пластины на длине 2 см а двойная полевка просто отгорела. 2 см это было расстояние до оттяжки на одной пластине изолятора на столб . Антенна упала . Правда это был не IV а треугольник периметром 160 м. и 1kW. Но наверное и у треугольника есть точки максимума напряжения. ================UB1QAD ! По 3-му пункту вопроса где IV c катушками. Эти катушки не от хорошей жизни а на крайний случай если не хватает размера крыши. Замучаетесь настраивать эту антенну . Эффективность ее на нижнем диапазоне резко хуже (кпд падает ощутимо и рабочая полоса на 80-ке будет 50-80 кГц врятли больше. Короче сильный компромисс. Ник.Последний раз редактировалось RV3ABR; 18.12.2012 в 01:26.
RV3ABR
18.12.2012, 11:37 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8432
- 3173
Ужас какой!
Вы не пробывали рассмотреть почему?
Может дельта на 160 "не очень хорошо" работает на тех диапазонах,где Вы её использовали?
На 160,как я знаю,1КВт вроде нельзя?
Хорошо настроеная антенна INV V, легко выдерживает 1КВт БЕЗ ИЗОЛЯТОРОВ(оттяжки веревкой).
На данный момент,две антенны INV V,трудятся с усилителями 1КВт.
Полотно полевик в одну жилу.
Проблем нет.
18.12.2012, 11:58 #15
как правельно делать ..
Берется "папа и мама" Ср-50 . Папа паяется на кабель а на маму перемычки от лучей.Сверху "маму" заливают эбокситкой и подключают папу. И не какие платки не нужны так делалось 40 лет назад. И небудет речи о затекшем кабеле.
Валентин (RX6LQA)
76Спасибо
