Показано с 1 по 15 из 28
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    "Неправильный" квадрат на 160 м
    Друзья, всем привет.
    Сразу попрошу не "пинать", а помочь в расчетах именно этой антенны. Хочется закрыть 160 м. диапазон, а вариант только один, и т.к. с ММАНОЙ к своему стыду не дружу, обращаюсь к Вам.
    Суть такова - две параллельно стоящие пятиэтажки (высота 17 метров), расстояние друг от друга около 43 м., с торцов к ним недавно пристроили 10-ти этажки (одноподъездные, высота с лифтовой около 38 м).
    Вариант такой -один конец задран на 10-ти этажку, три конца на пятиэтажках, точка запитки с нижнего угла, так как выход на крышу 10-ти этажки может быть только в "единственном экземпляре"
    Если можно - Ваше предположительное мнение о работе данной антенны и расчетные данные в "граммах."
    Заранее всем спасибо за любую инфо. С уважением, Игорь.
    P.S. Забыл добавить, расположений может быть два - с наклоном на запад (немного северо-запад) и с наклоном на восток (ближе к северу).
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У меня всё то же, но без 10-этажек. Антенна на 160 уже более 15 лет висит в свободном пространстве между 5-этажками. Растяжки за трубы от старых коллект. ТВ антенн. Вдоль домов стороны короче, между домами длиннее. 4-х угольник не правильной формы, стороны не равны.. Очень доволен её работо на 160 м. Суммарная длина полотна 168 м. Сделана из расплетённой полёвки. Питание с угла, кабель 75 ом. КСВ~1,5.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    У меня на данный момент в таком же как у Вас расположении (между пятиэтажками) висит треугольник на 80, но он "глухой", хотя на передачу работает хорошо..... Будем пробовать что-то на 160, все равно для тестов хоть что-то надо.)))
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Не могу я рисовать...
    Между пятиэтажками 43-44 метра, вдоль них около 60-ти метров. Светлые квадратики внизу фото -10-ти этажные пристройки.
    Суть такова - верхний угол на правую десятиэтажку, остальные три угла на пятиэтажках.
    Точка запитки около левой (на фото) пятиэтажки.
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    190
    233
    Что-то тема затихла. Я тоже думаю сделать антенну на 160-80, 2 угла с 16 этажки на 2 угла 10 этажки повесить равносторонний квадрат. Интересно как лучше запитать, в угол квадрата или посредине в одну из сторон? Какие мнения? Кто делал такую конструкцию?
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,395
    632
    458
    Да она не затихла, а просто переехала http://www.cqham.ru/forum/showthread...25&pagenumber=
    А запитать видимо лучше в точке, максимально удалённой от крыши - получается, что в середину одной из сторон. Наклон рамки небольшой, и на диаграмму и вх. сопротивление мало повлияет перенос точки питания.
    28.08.2011
    190
    233
    Володя, какое сопротивление по питанию получается?
    28.08.2011
    190
    233
    А как с КСВ на 80 метров?
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,395
    632
    458
    Обычно у такой рамки получается 90-140 Ом входного. Лучше измерить "в натуре" после подвеса рамки. Питать можно через трансформатор 1:1,5 (если однодиапазонный вариант, то можно через 1/4 л. тр-р из 75 Ом кабеля). А можно просто кабелем 75 Ом, или двухпроводкой ("полевиком" например). На 3,6 МГц КСВ будет похуже - там вх. сопр. больше 150 Ом.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот это совсем не обязательно !!! Ведь при небольшой высоте подвеса соотносительно к длине волны 80 метров эта рамка чуть ли не на земле лежит и , соответственно , у нее входное сопротивление уменьшится ! И оно будет не 150 а те же 75 а то и меньше . Неприятность в другом . При этом и резонансная частота уедет вниз . И такого красивого ряда , как 3550-7100-14200 ... не получится .
    Предугадать на сколько уедут параметры - невозможно . Только мерять после размещения её на месте уже ...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa LOOP 80.MAA (370 байт, Просмотров: 122)
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,194
    565
    740
    C 10 на 16 этажные дома-это небольшая высота??? Хорошо живёте,если средняя высота в 33 метра уже не котируется!
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Суть такова - две параллельно стоящие пятиэтажки (высота 17 метров) ...
    По разному живём ....
  13. #13
    28.08.2011
    190
    233
    Получается как то так.
    Слева 16 этажка, справа 10 этажка.
  14. #14
    28.08.2011
    190
    233
    Был треугольник на 160, я его снял.
  15. #15
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,395
    632
    458
    ...эта рамка чуть ли не на земле лежит и , соответственно , у нее входное сопротивление уменьшится ! И оно будет не 150 а те же 75 а то и меньше...
    Игорь, речь идёт о рамке на 160 м, а вовсе не на 80. И высота отнюдь не 12 м, а гораздо больше. К тому же, рамка не горизонтальна, а слегка наклонна (градусов 20?). По моему, всего этого достаточно, чтобы понять - модель "Loop 80" некорректна.
    Ну, если треугольник чем-то не понравился, то и квадрат, скорее всего, тоже не понравится - они не слишком-то и отличаются по параметрам.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
