Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Координатор темы Аватар для RA1ZZ
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,465
    7871
    4351
    Цитата Сообщение от R3GMT Посмотреть сообщение
    Суть такова - верхний угол на правую десятиэтажку, остальные три угла на пятиэтажках
    А левую 10-и этажку задействовать нельзя? Два угла на 10-и этажках, 2 на 5-и этажках. Получился тогда бы ровный красивый наклонный квадрат.
    73! Василий, RA1ZZ
    Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
    Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
    Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
  2. #17
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    По разному живём ....
    Вы не про ту антенну речь ведёте! R3GMT давно на cqham, а здесь про рамку на высоте за 30м.
  3. #18
    25.10.2011
    207
    34
    3
    Цитата Сообщение от RA3OA Посмотреть сообщение
    Был треугольник на 160, я его снял.
    а может сделать дельту с P=240-250 метров?
  4. #19
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    196
    242
    55
    А что это дасть? Чем лучше?
  5. #20
    25.10.2011
    207
    34
    3
    потеплеет,повесим товарищу такую дельту между 5-этажками,посмотрим что даст.Читал про дельту 330м,хорошие отзывы,разговаривал с RA0,у них кто-то сделал квадрат 420м,говорит прием стал как наУКВ.Сам тоже в раздумье,хотел ви-бим по160м,но один провод через дорогу-а там троллейбус. и 10кв линии проходят.Ребята говорят лучше во двор по 120м или дельту 330м,все-таки безапосность прежде всего,пока не определился.Сравнивая верт.делту84м и верт.прям-к 168м на 80-ке,на прям-к гораздо комфортнее слушать.
  6. #21
    28.08.2011
    196
    242
    55
    Это как?
  7. #22
    25.10.2011
    207
    34
    3
    не знаю как,потому что укв совсем не интересует,но послушав автомагнитолу, мне сдается эфир очень тихий получается,если можно так сказать.
  8. #23
    28.08.2011
    196
    242
    55
    Прикольно. Разговор идет про антенну?
  9. #24
    28.08.2011
    196
    242
    55
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Ну, если треугольник чем-то не понравился, то и квадрат, скорее всего, тоже не понравится - они не слишком-то и отличаются по параметрам.
    Лет 10 не работал в эфире, а дельта на 160 висела. Потом года 3 назад начал опять интересоваться, дельту взял и снял, так как думал, что на 160 как обычно "бардак". Потом послушал, хороший диапазон, радиолюбителей не много, все на 80 метров. Пожалел, что снял, но провисела дельта 12 лет - нужна была профилактика. Сейчас задался вопросом, что лучше повесить. Высота есть, выбор тоже. Практика - дело хорошее. С программой MMANA, как то разобраться, руки не доходят. Вот и проходится обращаться за мнением. Еще есть такая привычка, с антеннами поэкспериментировать. Уже штук 10 на крыше.
  10. #25
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    а помочь в расчетах именно этой антенны
    На башню я бы палку поставил - метров 10 высотой с верхней запиткой 50-омным кабелем я вляющемся и одновременно четверть-волновым трансформатором. От её вершины вниз опустил бы два провода, длиной метров по 40. Один - вертикально вниз, другой - к низу второй башни. Диполь-не диполь_инвертер-не инвертер, Сопротивление такой антенны - Ом 25-30. В качестве четверть-волнового трансформатора -кабелькоаксиальный, длиной 37 метров (если хватит до окна).
  11. #26
    28.08.2011
    196
    242
    55
    Во, во и как работать будет, тоже вопрос.
  12. #27
    28.08.2011
    196
    242
    55
    Время настало делать антенны. Много постов почитал про дельту 158 метров с уд. катушками в углу,где запитка, ни кто не повторял, а то в постах только флуд?
  13. #28
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    При возможности нужно всегда избегать применения удлиняющих катушек. Если периметр короче диапазона, лучше применять двухпроводную линию. (это не так и сложно, а если работать на один диапазон, то двухпроводная линия дает антенне преимущества))
    Питать лучше всегда в середину стороны, нежели в угол. Хотя параметры примерно одинаковые, если квадрат расположен горизонтально. При вертикальном расположении, все таки лучше в основания. (есть причины) И если у Вас квадрат, а не треугольник, то к сторонам нужно относится осторожно и не допускать большой разницы в длине сторон. Это может даже снизить её усиления.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
