19.01.2013, 04:29 #1Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
"Неправильный" квадрат на 160 м
Друзья, всем привет.
Сразу попрошу не "пинать", а помочь в расчетах именно этой антенны. Хочется закрыть 160 м. диапазон, а вариант только один, и т.к. с ММАНОЙ к своему стыду не дружу, обращаюсь к Вам.
Суть такова - две параллельно стоящие пятиэтажки (высота 17 метров), расстояние друг от друга около 43 м., с торцов к ним недавно пристроили 10-ти этажки (одноподъездные, высота с лифтовой около 38 м).
Вариант такой -один конец задран на 10-ти этажку, три конца на пятиэтажках, точка запитки с нижнего угла, так как выход на крышу 10-ти этажки может быть только в "единственном экземпляре"
Если можно - Ваше предположительное мнение о работе данной антенны и расчетные данные в "граммах."
Заранее всем спасибо за любую инфо. С уважением, Игорь.
P.S. Забыл добавить, расположений может быть два - с наклоном на запад (немного северо-запад) и с наклоном на восток (ближе к северу).Последний раз редактировалось R3GMT; 19.01.2013 в 04:46.
[B][I]Я вчера опять лег спать.....сегодня!!![/I][/B]:dntknw:
19.01.2013, 04:52 #2Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У меня всё то же, но без 10-этажек. Антенна на 160 уже более 15 лет висит в свободном пространстве между 5-этажками. Растяжки за трубы от старых коллект. ТВ антенн. Вдоль домов стороны короче, между домами длиннее. 4-х угольник не правильной формы, стороны не равны.. Очень доволен её работо на 160 м. Суммарная длина полотна 168 м. Сделана из расплетённой полёвки. Питание с угла, кабель 75 ом. КСВ~1,5.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
19.01.2013, 05:10 #3Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Последний раз редактировалось R3GMT; 19.01.2013 в 05:24.
19.01.2013, 08:08 #4Silent Key
- 07.10.2011
- ЦФО
- 51
- 314
- 86
- 212
Не могу я рисовать...
Между пятиэтажками 43-44 метра, вдоль них около 60-ти метров. Светлые квадратики внизу фото -10-ти этажные пристройки.
Суть такова - верхний угол на правую десятиэтажку, остальные три угла на пятиэтажках.
Точка запитки около левой (на фото) пятиэтажки.Последний раз редактировалось R3GMT; 19.01.2013 в 08:17.
28.01.2013, 17:58 #5
Что-то тема затихла. Я тоже думаю сделать антенну на 160-80, 2 угла с 16 этажки на 2 угла 10 этажки повесить равносторонний квадрат. Интересно как лучше запитать, в угол квадрата или посредине в одну из сторон? Какие мнения? Кто делал такую конструкцию?
28.01.2013, 21:06 #6Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,403
- 636
- 461
Да она не затихла, а просто переехала http://www.cqham.ru/forum/showthread...25&pagenumber=
А запитать видимо лучше в точке, максимально удалённой от крыши - получается, что в середину одной из сторон. Наклон рамки небольшой, и на диаграмму и вх. сопротивление мало повлияет перенос точки питания.Владимир
28.01.2013, 22:24 #7
Володя, какое сопротивление по питанию получается?
29.01.2013, 15:52 #8
29.01.2013, 16:50 #9Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,403
- 636
- 461
Обычно у такой рамки получается 90-140 Ом входного. Лучше измерить "в натуре" после подвеса рамки. Питать можно через трансформатор 1:1,5 (если однодиапазонный вариант, то можно через 1/4 л. тр-р из 75 Ом кабеля). А можно просто кабелем 75 Ом, или двухпроводкой ("полевиком" например). На 3,6 МГц КСВ будет похуже - там вх. сопр. больше 150 Ом.
Владимир
29.01.2013, 16:58 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А вот это совсем не обязательно !!! Ведь при небольшой высоте подвеса соотносительно к длине волны 80 метров эта рамка чуть ли не на земле лежит и , соответственно , у нее входное сопротивление уменьшится ! И оно будет не 150 а те же 75 а то и меньше . Неприятность в другом . При этом и резонансная частота уедет вниз . И такого красивого ряда , как 3550-7100-14200 ... не получится .
Предугадать на сколько уедут параметры - невозможно . Только мерять после размещения её на месте уже ...Последний раз редактировалось UT3IM; 29.01.2013 в 17:17.
-73- Игорь
29.01.2013, 17:25 #11Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,195
- 565
- 740
C 10 на 16 этажные дома-это небольшая высота??? Хорошо живёте,если средняя высота в 33 метра уже не котируется!
Дмитрий. RCWC # 290
29.01.2013, 17:29 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
29.01.2013, 19:24 #13
Получается как то так.
Слева 16 этажка, справа 10 этажка.
29.01.2013, 19:43 #14
Был треугольник на 160, я его снял.
29.01.2013, 19:56 #15Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,403
- 636
- 461
Игорь, речь идёт о рамке на 160 м, а вовсе не на 80. И высота отнюдь не 12 м, а гораздо больше. К тому же, рамка не горизонтальна, а слегка наклонна (градусов 20?). По моему, всего этого достаточно, чтобы понять - модель "Loop 80" некорректна.
Ну, если треугольник чем-то не понравился, то и квадрат, скорее всего, тоже не понравится - они не слишком-то и отличаются по параметрам.Владимир
