06.02.2013, 08:46 #1Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1902
Волновый слопер: настройка
Об этой антенне из семейства слоперов написано достаточно много. Кто в теме, прекрасно её представляют, со всеми её нюансами.
Чаще всего она начинает работать сразу, без корректировок. Но иногда и капризничает...
Отсюда вопрос: какую методику настройки ВОЛНОВОГО СЛОПЕРА кто и как использует?73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
06.02.2013, 10:48 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
06.02.2013, 11:44 #3Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1902
Привет, Игорь! Дело в том, что у меня был слопер на 28 мс. Из полевого провода. На запад. Отлично и давно работает. Добавил ещё один, на север, из канатика, из той же точки на высоте 9 метров. Попал тютелька в тютельку, лучше первого.
Решил ещё и юг загрузить. Повесил третий, тоже из канатика, тех же размеров - и дня три не слазил с крыши. И "замшевой тряпочкой полотно протирал", и "уговаривал по-хорошему" - ничего не помогало. Хорошо, хоть догадался отодвинуть подальше от коллективной телеантенны, на которой куча всякого железа. После этого получил хоть ровный КСВ от 28.000 до 28.600. От 1.5 до 1.6. Но не менее...
Нижние изоляторы, конечно, низковато - не более 2-х метров. Но крыша узковата, да ещё и заданность направлений ограничивает...
P.S. Забыл добавить:слоперы запитаны раздельно, кабель - 75 ом. При таком кабеле такой КСВ вполне хорош, так понимаю? И почему на первых двух он меньше, хотя такого быть не должно?73! Игорь
06.02.2013, 11:54 #4Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
06.02.2013, 13:30 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вот быстренько набросал модель . Даже на ней видно , что небольшое изменение угла наклона приводит к изменению входного сопротивления . Можно при неизменном угле немножко подвигать точку включения кабеля - укорачивать одно плечо , удлинняя другое .
-73- Игорь
06.02.2013, 13:44 #6Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1902
Двигать точку подключения, конечно, можно. Манипулируя удлинением и укорочением плеч. Но если антенна одним концом уже на верхушке... то мороки много.
Угол можно менять только перемещением нижнего конца по фронту парапета, где есть и крюки, да и я дюбелей понабивал. Но меняется желаемое направление, а угол - совсем незначительно. Т.е, желательно ставить небольшую мачту на краю крыши - один выход.73! Игорь
06.02.2013, 16:59 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Помоделировал немного .... И как люди без ММАНЫ жили раньше ? Никто не помнит ?
Если не трогать верхнюю точку и длину верхнего , короткого полотна то изменяя геометрию и , если надо , длину нижнего луча , можно широко перестраивать антенну . В теории . На практике - я думаю , тоже . Примерно так .
А лепесток по азимуту там - широкий . Так что немного можно и в сторону уехать .-73- Игорь
06.02.2013, 17:19 #8
06.02.2013, 18:27 #9Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Еще как ОЦФ (OCF - Off Centre Feed ) обзовем ? :-)
Он же Кеша,он же Гога (из к/ф)
Вернее он же Виндом он же VS1AA он же Long Wire
Настраивать его ни как не нужно - антенна компромиссная.
На одном диапазоне улучшаем,на другом ухудшаем....
Наклон делается ,да .От этого зависит угол излучения к горизонту.
Вот не секретный секрет - как заставить ОЦФ работать на ДХ
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
Вот более сложный вариант - многодиапазонная двунаправленная антенна
на базе ОЦФ
http://qrz-e.ru/forum/29-1269-1
Вот : как ориентировать ОЦФ в пространстве
http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
Вот - как сделать трансформатор пошагово,с фото
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 06.02.2013 в 18:32.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
06.02.2013, 20:13 #10
06.02.2013, 20:16 #11
06.02.2013, 20:28 #12Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1902
73! Игорь
07.02.2013, 11:23 #13Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1902
73! Игорь
07.02.2013, 13:54 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вооот ....
Поздравляю . А то : трансформаторы , линии , КСВ-метры ..... Проще быть надо !
И теперь , когда скучно на 10-е - слушай 27 555 USB . Там народ круглые сутки кучкуется .-73- Игорь
07.02.2013, 14:14 #15
1Спасибо
