Показано с 1 по 15 из 40
    Low Power
    18.11.2012
    Волгоградская область
    4
    5
    Ферритовые антенны
    Всем доброе время суток.Кто имел дела с ферритовыми (магнитными)антеннами?
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    А что интересует? Использовал на КВ в качестве приёмной.
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Я немного прочитал про ферритовые антены.меня интересует вопрос,у меня есть тарелка от спутниковой антены,диаметром 900 мм,если вместо головки использовать вышеуказанную антену,как в целом это устройство себя поведёт??????У меня пока нет возможности реально это проверить.но мысль такая есть,только конечно на приём.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Может быть, вам нужно побольше почитать про ферритовые антенны и про антенны вообще?
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Насчёт такого эксперимента сказать не могу, а вот товарищи прицепил на такую тарелку USB модем от МТС и прекрасно ловит интернет. Без тарелки сигнала практически нет.
    29.03.2011
    14
    22
    3
    RW4HJD
    Николай!
    Я пытался использовать ферритовые антенны на 160м. однако ничего путного не получилось. Может есть отработанные варианты для города с его помехами?
    С уважением, Валерий
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Для UA4HLQ.
    Я конечно немного почитал про ферритовые антены,но задал вопрос думая что может кто занимался,на форуме не нашёл.Я не такой уж мастак в антенах,но проверить проверю,как появится возможность.Если такие частоты высокие можно сфокусировать и направить на головку СП(спутникового приёмника) можно,то почему нельзя КВ частоты,может с последующим усилением сигнала........но так отвечать"Может быть, вам нужно побольше почитать про ферритовые антенны и про антенны вообще?"-лучше уж ничего не писать!Я не думаю что это уж совсем из серии фатастики.
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Коэффициент отражения от параболы зависит от отношения диаметра параболы к длине волны. У вас спутниковая головка на частоту около 10 ГГц, это длина волны 3 сантиметра. Диаметр Вашей тарелки пусть 90 сантиметров. Отношение диаметра к длине волны равно 30, это очень хорошо. На практике смысл в тарелке заметен при отношениях не хуже 5. Отсюда вытекает, что даже для диапазона 28 Мгц, это длина волны около 10 метров, тарелка диаметром менее 50 метров будет не эффетивна.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Диаметр зеркала должен быть намного больше, чем длина волны. А теперь представьте какой у вас должен быть диаметр.
    Добавлено через 37 секунд
    Всё верно
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Спасибо,вот это я понимаю ответ.Получается что даже не стоит заморачиваться.
    25.07.2007
    622
    138
    49
    В данном случае эти условия соблюдаются(соотношение длины волны к диаметру зеркала)
  12. #12
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Конечно я понял!Я так просто подумал,лежит "тарелочка"-куда бы её приспособить,и у меня возникла идея.Но я в эти формулы не вникал.Теперь понятно.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Приспособьте например на 1296МГц... Ну или действительно для GPRS модема. Иногда бывает актуально, особенно при выездах в поле.
  14. #14
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Да у меня таких надобностей нет,я имею ввиду GPRS и т.д.,антенны 3-х операторов в 400 м распололжены радиально,так что с этим всё нормально.Пусть тогда полежит в своей упаковке до нужных времён......
  15. #15
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Для UA4HLQ.
    Это не со зла, уважаемый. Просто, такие вещи, правда, полагается знать. Даже радиолюбителю, извините.
  1. Ферритовые кольца
    от 4L6QC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 23:10
  2. Ферритовые защёлки на ВЛ
    от RW6A в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 11:02
  3. Ферритовые кольца
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 00:25
  4. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  5. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
