Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 65
Тема: Yagi на 160 м
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    194
    238
    Yagi на 160 м
    Друзья, прошу помочь в расчете 2 и 3 элементов проволочных яг на 160 метров. Сам в программе "MMANA" не разбираюсь. Полотно - полевка, высота 30-35 метров, запитка кабелем 50 Ом. Спасибо.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот здесь посмотрите - правда это на 80 м с фото и отзывом о работе.
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
    Если понравится - смоделирую на 160 м
    28.08.2011
    194
    238
    Сергей, спасибо. Я все смотрел и изучил. Спасибо за Вашу информацию на форумах. На 80 метров сделал антенны по 3 элемента фиксированные в разные направления, 40 градусов и 280 гр. работают отлично. Сейчас занимаюсь 160 метров. на 160 есть INV высота средней точки 42 метра - работает отлично, в планах поставить еще такой на высоте средней точки 65 метров. Но есть возможность повесить и элементы. Хочу попробывать. Повесил UA1DZ, но не нравиться как работает в CQ WW 160 DX, может что не так повесил, думаю снимать. Потеплело, нужно перед соревнованиями элементы на 160.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Считаем от рефлектора и даны половинки элементов:
    рефлектор 0/40.75
    вибратор 40.5/39.9
    директор 64.28/37.8
    Но мое личное убеждение- лучше повесить(поставить) вертикалы и сделать системы противовесов. На 160 характер прохождения другой, чем даже на 80. И Яга менее эффективна, тем более, высота менее 80 метров. Безусловно, работать будет супер, но не на 100%
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    лучше повесить
    Однозначно лучше, но гораздо сложнее
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    30 м - это не очень большая высота для 160 м Яги.
    Угол излучения к горизонту получается около 45 градусов.
    3 эл Яги 160 м
    антенна 50 Омная.
    Вот размеры для 3 эл Яги из полевика :
    Рефлектор 82 м ,позиция : 0 м
    Вибратор 79,5 м позиция : 37,6 м
    Директор 77,4 м ,позиция : 77,6 м
    Проверено в нек2.
    Полоса по КСВ 2,0 : 40 кГц.
    Угол излучения 42 градуса к горизонту.
    Насчет вертикалов ребята правильно подсказывают - у них
    усиление меньше,но угол излучения около 30 градусов.
    Если антенна для тестов, основное количество корреспондентов -
    это Европа.
    Смотрите,что вас больше устроит.
    Усиление разные программы показывают по разному : 5,5 дБ (и 4,5 дБ)
    F/B 16 дБ (и 12 дБ)
    Ну вот,если не пугают размеры :-)
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Как показала практика высоты 120м для 160м диапазона маловато. Если сравнивать одиночную рамку с правильно сделанным полно размерным вертикалом.
    28.08.2011
    194
    238
    Спасибо, размеры приемлемые для местности, идет стройка дома напротив. Буду думать. Вертикал Гончаренко 16,5 м. есть на загородной позиции. Ну по работе есть свои как плюсы, так и недостатки.
    Добавлено через 1 минуту
    Сергей, для какой частоты размеры.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    1.825 CW участок.
    Не было оговорено предварительно - по умолчанию примеряю на себя :-)
    Что бы я сам хотел.
    28.08.2011
    194
    238
    1.825 CW участок.
    Понятно.
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    715
    1518
    442
    Уважаемые, коллеги!
    Тоже прошу помочь с выбором антенны на 160 м. Подумывал насчет варианта Half Square, разместив ее между мачтами "А" и "В". Но куда будет "стрелять", где запитывать, можно ли использовать систему противовесов от GP? Может рассмотреть еще какие-либо варианты? Жду Ваших предложений и советов.
  12. #12
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Никто не мешает сделать их проволочными - спускать с верхней горизонтальной проволочной несущей оттяжки между точками подвеса. Если проблема зацепиться снизу - делается вторая горизонтальная оттяжка на высоте 5 метров или около того. И к ней уже цепляются нижние концы. Туда же в нижней точке и крепить "поднятые " противовесы, а это - круто .
    Но это так... к размышлению, если хочется яги - нужно делать то что хочется. радио оно должно быть в кайф.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Хорошая идея!
    Стрелять будет перпендикулярно линии между мачтами (в теории).
    На рисунке видно, что ДН практически круговая.
    Заземление HalfSquare не нужно.
    где запитывать
    запитывать на верхушке одной из мачт.
    В идеале размеры должны быть 41 м высота и 82 метра длина между мачтами.
    Как я посчитал в модели получится 50 - J 300 Ом.
    То есть можно повесить померить и удлинять на сколько получится.
    Или делать емкостные нагрузки внизу у вертикальных проводов.
    От мачты вертикальный провод тоже можно под углом в сторону отвести или вынести от мачты на каком нибудь кронштейне.
    И длина его увеличится и расстояние между ними тоже.
ID:	89793   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    18.01.2011
    715
    1518
    442
    Алексей, спасибо, за ответ!
    Но выносить вертикально вверх и в стороны дополнительные распорки - не вариант, поскольку на обеих мачтах крутятся различные "Яги", соответственно, будут задевать за эти распорки. Второй момент излучение перпендикулярно плоскости рамки, для меня - не есть гуд, т.к. получается восьмерка "север-юг". В этих направлениях ловить нечего, разве, что африканские мульты в некоторых международных тестах, хотя в северном направлении - будет восточная часть ЦФО.
    Где-то на форумах читал, что на 160 работает вариант 14-20-14. Если удлинить пропорционально эти размеры, получится 28-40-28. Вот этот вариант реально воплотить. Что скажете?
    И еще, друзья, подскажите где что почитать по реальным конструкциям Half Square? У Джона ON4UN крйне скупая информация об этом в его знаменитом бестселлере.
  15. #15
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Вверх да - не вариант.
    А вот в сторону чтобы между мачтами получилось 82 м (для 1,83 ТЛГ) - желательно.
    Восьмерка совсем не восьмерка.
    Запад будет на 1 балл, восток на 1,5 балла тише, чем С-Ю.
    Работать будет, но совсем по другому.
    Во первых укороченные вертикалы.
    Во вторых расстояние между ними не оптимальное.
    Будет как вертикал - см. рисунок.
    Если есть возможность на вторую мачту провести коаксиал (а я уверен что есть, там же Ваши же антенны) то на мой взгляд лучше делать фазированные вертикалы.
    Тогда можно добиться и переключения запад-восток-СЮ.
    Мачты заземлены?
    Если заземлены, то каждую мачту можно запитать через омегу или гамму согласование.
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  4. www.yagi.ru.....
    от RW3DCJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:23
  5. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
