Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 65
Тема: Yagi на 160 м
  1. #46
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    194
    238
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Поставить на кабель дроссель отступив 0,25 от места запитки.
    Все хорошо, но это в теории хорошо, на практике сами то делали? Я хочу совет, кто сам повторял и работает. Прихожу к мысли об установке квадрата (или треугольника - еще не решил что). По питанию думаю в угол нижний или верхний, а может в разрыв одной из сторон, какие мысли?
  2. #47
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    RA3OA
    Инвертед ГП на 9 этажке с опусканием луча на дерево во дворе делал с двумя противовесами, один из которых питающий кабель с запорным дросселем.
    На передачу нет проблем, но на прием утопия (KL7, К, VE, JA не далее).
    Дельту верткальную с вашего дома на 16-этажку будет супер, но если прием будет не шумный в Ваших условиях.
    Модель для 9-этажки с небольшой мачтой - верхняя точка 32м. К сожалению, провода в моих условиях еще не убраны и модель не испытана.
    Диаграмма запад-восток, при расположении на север на 16-этажку.
    RO5D
    Да 160.
Название:	вертикальная дельта 160.jpg
    Вложения Вложения
  3. #48
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Лично не делал, не было необходимости.
    А Вы думаете фирмы продают нерабочие антенны?
    Я для примера привел рисунок антенны фирмы "Радиал".
    Все кто купил пользуются и пишут благодарности.
    Добавлено через 1 минуту
    На 160?
  4. #49
    28.08.2011
    194
    238
    Как запитать предлагаете?
    Я, думаю рабочие, есть у самого нессиметиричный диполь ...
  5. #50
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    А дальше на 160 и работать не с кем , в смысле у них антенн хороших нет.
    Тут главное вертикальность Дельты, а запитка в ближний угол.
    Наклон рамки с 16 эт дома на 9 эт дом не даст нужного эффекта для увеличения дальности связи на 160 м.
  6. #51
    28.08.2011
    194
    238
    А если антенну Half Square повесить? Запитать в ближний угол. С левой стороны.
  7. #52
    28.08.2011
    194
    238
    Жалко, высота заманчива, думаю и думаю.....
  8. #53
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    В файле все есть.
    В ближний верхний угол.
  9. #54
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Будет тотже вертикал.Короткие стороны должны быть вертикальныеэ
  10. #55
    28.08.2011
    194
    238
    В файле все есть.
    Хороша, но в мои размеры по высоте не входит. А если при таком подвесе, запитку произвести на расстоянии 12,503м от вершины "лежачей - белая линия - 64 метра" стороны (желтая линия по 53,2 метра) - нижний угол, через 100 омный трансформатор. Получается верхний дальний угол 50 метров, ближний и левый угол 30 метров. Направление 260 градусов
  11. #56
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    по высоте не входит
    У Вас разве не 9-этажка?
    Верх расчитано зацепить за крышу надстройки машинного отделения лифта (32м), а 16-этажка еще выше. Нижний угол (5,6м) шнуром за дерево.
  12. #57
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Вертикально надо вешать, чтобы была разница с диполем.
    Любая горизонтальная рамка будет работать, так же как и старый диполь.
  13. #58
    28.08.2011
    194
    238
    Что то у нас с арифметикой не выходит, 16 этажей +- 50 метров, согласен, что 9 этажей + лифтовая будка + труба = 32-33 метра, а как вертикальную часть дельты размером 53-54 метра в вертикал повесить не могу понять?????
  14. #59
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    Еще геометрия существует.
    Одной таблички в сообщении 53 достаточно чтобы уяснить размеры теугольника.
    Для Вас арифметика (горизонтальная часть Y1х2= 78,4 метра, бедра в таблице длина называется=47,499м, Z1 -высота подвеса, Z2 - нижняя точка), а школьника можно попросить треугольник нарисовать.
  15. #60
    28.08.2011
    194
    238
    Владимир, спасибо, что не проходите мимо. Согласен, про геометрию, но разговор был и по схеме про горизонтальную часть в 64 метра, а вертикальные стороны по 53,2 метра. Возможности позволяют стороны и размеры менять, нужно найти оптимальные. Мне на крыше работать и не хочется впустую, хлопотно на трех крышах работать. Диполь и INV, тут все понятно, с дельтой сложней. Вешал на 80 дельты, одну вертикальную, две вертикальные, шумели очень сильно, все снял повесил по 3 элемента фиксированные YAGI - все заработало с 1 раза гут. Хотя на 40 метров висят 2 вертикальные дельты между 9 этажами, работают отлично. VP2E тоже хорошо работает, но настройка так же очень сложно дается, при таких высотах, все не учтешь.
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  4. www.yagi.ru.....
    от RW3DCJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:23
  5. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
