Показано с 1 по 12 из 12
    12.12.2011
    199
    4
    Антенна Алмаз KV2
    Добрый день. Подскажите кто нибудь пользовался антенной Алмаз KV2
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=829
    Diamond KV2 - вертикальная антенна диапазонов 40/80 м. Общая длина 6,14м. Мощность 250/500Вт.
    Вертикальная антенна Diamond KV2 выполнена из настроенных трапов для работы на диапазоны 80 и 40 метров в любительских диапазонах. Возможна настройка
    •3,500-3,575 / 7,000-7,050 МГц
    •3,600-3,670/ 7,050-7,150 МГц
    •другие варианты согласно инструкции
    Вся антенна изготовленна из прочного алюминия, что обеспечивает превосходную устойчивость к любым ветрам. Общая длина антенны в собранном состоянии 6,14 метра. Diamond KV2 собирает очень легко, все понятно интуитивно даже без инструкции.
    У меня Diamond СР-6 сответственно 6 диапазонная...
    Работает так как и все вертикальные антенны
    Ваш вариант более прост
    Изображения Изображения
    12.12.2011
    199
    4
    Добрый день. Меня интересует каким образом можно сделать противовесы и как их настроить. В комплекте только антенна.
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    А не легче ли купить сразу другую антенну...?
    Вот прочтите http://forum.qrz.ru/thread37817-5.html
    По поводу настройки противовесов - то что Вы хотите...
    12.12.2011
    199
    4
    Есть антенна, хочется ее использовать.
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Там в теме есть практически готовая модель в mmana, можете убрать лишний трап (или добавить)... А противовесы можно и так рассчитать исходя из желаемой конструкции..
    Кстати все геометрические размеры противовесов мною приведены в теме....
    Так что желаю удачи!
    12.12.2011
    199
    4
    Спасибо за информацию. С днем Победы.
    12.12.2011
    199
    4
    В мануале ни чего не сказано про противовесы.
    12.12.2011
    199
    4
    А по подробней можно получить информацию. Антенна предпологается будет установлена над металлической кровлей (метало черепица)
    12.12.2011
    199
    4
    Добрый день уважаемые форумчане. Несколько недель пользуюсь антенной Алмаз KV2, заработала только на 40 м. Резонанс но 7,1. Но 80 метров не работает. Установлена на 50 см над метоллочерепичной кровлей. В качестве земли использую землю от ВРУ дома. Высказывайте свои предложения о том как заставить данную антенну работать.
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Но 80 метров не работает .... Высказывайте свои предложения о том как заставить данную антенну работать.
    Удлиннить , метров на 10-ть
    Что Вы хотите от антенны длинной 6 метров на 80-ти метровом диапазоне.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  12. #12
    12.12.2011
    199
    4
    В принципе это возможно, необходимо подобрать трубы соответствующего диаметра. Но хочется оставить заводской вариант.
  1. Антенна для SN 868 RU
    от UA0FUA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 08:01
  2. Антенна
    от UR7TO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:02
  3. Антенна TH3-MK4
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 16:10
  4. Антенна на USA на 80 м
    от UT2II в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:05
  5. Антенна CJU
    от RU3AX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 17:53
