Показано с 1 по 15 из 16
Тема: П-274 -К укорочения
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    П-274 -К укорочения
    Изобретал тут 3 элемента проволочные Яги. Центральный элемент настроить в резонанс не составляет труда. Он у меня из оцинковки 1.6мм. Питается в центре 50 омным кабелем с запорным дросселем. А вот рефлетрор и директор в целях легкости подвеса ну и общего удобства выполнил из полевки П-274. Полученная диаграмма по сравнению с тут же висящим диполем не совсем обрадовала. Хотелось понять истинную электрическую длинну пассивных элементов. В MMANA то все красиво, наигрался вдоволь... Подумал-погадал и снял рефлетор (полевку) и растянул рядом в парке на высоте 10-15м.
    36.2м полевки дали резонанс 3730 кгц. Запитал через ф.защелку как у Гончаренко в центре, просто пропустив внутри провод.
    А виток связи- на кабель.
    Результат меня немного удивил. Получаем К укорочения в районе 0.9 а не 0.975 как где то писали в интернете. Ну пусть близость земли добавляет еще один процент(занижает частоту)... Пишу это, может кому то это пригодится...
    Добавлено через 43 минуты
    P.S. Снял директор конечно, прошу прощения...
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    Вообще-то Кук=2,5% - имелось в виду относительно голого медного провода эквивалентного с полевиком диаметра, а не относительно длины волны. Так что для чистоты эксперимента, нужно на том же месте подвесить диполь из медного голого провода, и измерить его частоту резонанса. Было бы полезно.
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Где то читал что у полевика Кук=0,95
    13.09.2006
    1,030
    288
    Владимир, шкала должна быть единой, иначе получим путаницу. Голый провод часто по жизни 0.95-0.98, тут полевка ~0.9 ....
    .... говорят полевки тоже бывают из различных материалов (пластик). У меня получилось так.
    а то, что именно в этом месте повесить голый провод известного диаметра, и его обсчитать и тут Вы правы - по местным условиям: К(ук) тут и сравнить с таблицей + заодно узнать проводимость почвы через (Rвх)
    Но время особо не было, нужен был только К(ук)
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Вроде также отмерял согласно ммани на 3,58.
    провод 2мм обмоточный как будто в шелковой изоляции, а
    К-ук разный, в файле все написал.
    Провод укорачивал с загибом на 180 гр.
    КСВ 1,5 на 3,57-3,58
    Сопротивление наверно около 35 ом получилось.
    Пока на 7,04 не поставлю 3 эл, на 80м оставлю как есть.
    Удачи!
    Изображения Изображения
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Делал 10 элементную коллинеарную "веревку" на 10 м. из полевика в олин провод.
    Тоже не учел укорочение полевки.
    Получил вместо 28,5 резонанс в 28,2 МГц.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Делал Дельту на 20-ку. Провод применил в ПВХ-изоляции (распущенный ПУНП 3Х2,5) для электропроводки. Замерил резонанс - 14.100. После того , как снял изоляцию и ничего не меняя в антенне, получил резонанс на 14,260. Вот так!
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Тоже пришлось "по месту" изменять длину элементов, резонанс получился выше. Хорошо, что оставил "хвосты" загнутые. Уложился. П-274, In-V.
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    К ук. полевки= 0.98
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не менее полезно было бы убедиться, что полоса по КСВ диполя из полёвки заметно шире, чем у медного. Радоваться этому факту, правда, нечего. Полоса шире за счёт повышенного затухания этого типа провода на ВЧ. Чем выше частота, тем заметнее. Поэтому более неподходящий для передающих антенн провод придумать трудно.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Скорее наоборот, очень удобный и прочный провод, только нужно его правильно использовать, чтобы не ржавел со временем. И уж коль вы завели речь о повышеном затухании - видимо, вы проводили измерения? Приведите пожалуйста результаты замеров.
    Что касается Кук, то, по моим наблюдениям он разный, в зависимости от качества, материала и даже цвета изоляции.
    http://cq6l.ru ::
  12. #12
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    __________________
    B исполнении П274 или П268 от ВП никаких различий Кук нет. Если цвет изоляции: синий, (сине-зеленый), зеленый ,то это ни 274 и не 268 полевик. В этом случае в нем НЕТ медных проводников внутри-только сталь. Другой случай: одно время некоторые коммерческие структуры начали выпускать подобие "полёвки"..Здесь говорить не о чем. Ни формы ни содержания в этой "продукции нет" и не было.
  13. #13
    13.11.2009
    76
    28
    6
    alex
    http://www.ersted.ru/files/stati.Так как коэффициент укорочения не зависит от частоты а определители повреждений аналогичны нашим проблемам, то вполне можно пользоваться этими коэффициентами. Только не умножайте а делите на коэффициент. Проверить табличные данные можно по коаксиалам . Их коэффициенты есть в любом справочнике. На сайте в разделе "статьи
    " в формате ПДФ даны эти коэффициенты
  14. #14
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тема похоже умерла и антенны из "полевика" уже висят и работают.
    Согласно той таблице k ук. например провода ТПП-04 и кабеля РК75-4-16 одинаков и равен 1,52, или что то же самое что более знакомый нам 0,66 (если умножать). Похоже в обоих случаях применяется один и тот же материал - полиэтилен.
    Поскольку из-за существенного влияния земли любую антенну всё равно надо подстраивать, то циферка k ук. провода в зависимости от материала изоляции (не путать с k ук. в зависимости от диаметра проводника на КВ 0,96-0,98) по большому счёту не имеет принципиального значения. Пару раз подняли - опустили, измерили частоту резонанса и всё готово.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.07.2013 в 12:52.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #15
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    К CQ WPX CW 2012 делал 3-х элементную Дельту на 80 м.
    Рассчет делал в MMANA на частоту 3520 кгц, закладывал радиус 0.4 мм, Кук не учитывал, "допиливал" в Nec-2.
    После изготовления по рассчитанной модели из нерасплетенного П-274, резонанс измеренный АА-330 оказался на 3400 кгц.
    Подстройку не делал, уже не было времени. Тюнер достраивал...
  1. Коэффициент укорочения кабеля RG-6U
    от RN6HI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 08:18
  2. Коэффициент укорочения у кабеля RG-58
    от Clif в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 13:21
  3. Коэффициент укорочения tzc 500 32
    от yuzd в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:30
  4. Кабель SAT303 коэффициент укорочения
    от UA9UHH в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 18:34
  5. Определим коэф. укорочения кабеля
    от UA9ACA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 10:32
