Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Антенна "Метёлка"
  1. #16
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Я б к трансиверу такой "грозоотмётчик" не рискнул бы подключать.А вот магнитную рамку на приём очень даже можно:
    это отсеет много "электромусора".
    Кста,при диаметре рамки более 1,5 м-она вседиапазонна.
    Как Вам такой вариант?
  2. #17
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1593
    1836
    один провод по кругу?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #18
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    75
    535
    115
    42
    Это рамка из коаксиального кабеля и переменный конденсато?
    Это имеете ввиду?
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ЕН для меня - это Емкостная Нагрузка! Вот ведь голову-то людям заморочили...
    Собственно, кто модели смотрел, все поняли правильно. НЕ антенны не признаю...
    А почему именно EH,а не вертикал с ёмкостной нагрузкой?
    ОН! Именно его и имел в виду! Тьфу! ЧЕРТОВЫ И-ЭЙЧ!
  5. #20
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Для 4K8F.
    Да,именно такого типа Вам и подойдёт-их тут не раз обсуждали,Вам подскажут точнее как лучше сделать из кабеля или из трубки.
    А "метёлку" нельзя-высокая статика,особенно летом у Вас.
    Добавлено через 6 минут
    Георгий,я о классике МА.
    Там 1 виток,более я не делал-не скажу.
    Кста,при Д=2,5 м,она не так уж и узкополосна(на прием).
  6. #21
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    75
    535
    115
    42
    ОК, но рамку надо вращать, но это не проблема,
    китайской повороткой для ТВ антенн, вес и парусность
    маленькие, а вот дистанционно крутить конденсатор и
    герметизировать это уже возникает сложность
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    этот веник и оправдывает своё название,как чисто практическое и для радио неприспособленное,первый раз прочитав про неё во 2м классе применил для радиолы(провод на дерево с балкона и на прибитом к верхушке дерева черенке от лопаты эта метёлка) ловила шикарно ,в следущей книжке про антишумовые антенны (правда была из серии МРБ)указывали что нужно для снижения применить экранированный кабель,хотел ещё улучшить и сделал как надо и приём почти пропал,как всегда опять народ надеется и хочет чуда
  8. #23
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Рамку можно не вращать,а кондёр-безусловно(моторчиком).
    Рамку просто положить можно горизонтально
    поищите Magnetik loop DL6SF
  9. #24
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    В те времена, когда бытовые приёмники низких классов обладали не больно высокой чувствительностью, для них приходилось развешивать "верёвки" довольно значительной длины. Конечно, они были сборниками индустриальных помех, которых хватало и в те времена. Искрили дуги трамваев и токосъёмы троллейбусов, искрили контакторы в лифтовых, машины с неисправным зажиганием можно было засечь за несколько кварталов. Всяческие кофемолки и дрели. Я всегда знал, когда мой сосед включал электробритву, а когда все включали телевизоры, то в эфире появлялись столбы несущих с кратностью частоты в 15625 гц. Но это к слову, всё равно, сейчас дела обстоят хуже.
    Так вот, для минимизации этих помех и была придумана вертикальная антенна с ёмкостной нагрузкой. Которая при небольшой длине имела всё-таки несколько большую действующую высоту, чем просто вертикал такого же размера.
    В описаниях рекомендовалось делать снижение коаксиальным кабелем, а при его отсутствии, неизвестным мне экранированным проводом "Магнето". Пробовать соединять экран кабеля с металлической крышей или применять противовесы. Только тогда такая антенна становилась в идеале "антишумовой". Потом эти технические подробности, видимо, забылись.
    Ну а легенды об её особых свойствах и "усилении" я комментировать не буду, сомнительно мне это.
  10. #25
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А лучшая изоляция - ЧЕРНОГО ЦВЕТА !!!
  11. #26
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    это что-то новое,обычно бытует мнение что рамки меньше шумят,как всегда срабатывает логика мышления,если метла ,то типа искры теряются и замыкаются в жилах проводов-штырей,если рамка -значит замкнутая и значит помехи замыкаются и компенсируют друг друга,не я это придумал,дстаточно послушать дебаты в эфире,по поводу рамки ясно-низко подвешенная рамка(хотелось бы увидеть вертикальную рамку с подвесом нижней точки от 25м) имеет горизонтальную поляризацию и усиление равное 0 или даже в минус,отрицательное усиление и даёт кажущееся уменьшение шумов,и догадливые и ленивые свои зенитные антенны для увеличения кпд всегда снаряжают усилителями,по поводу малошумяших за примером ходить не нужно -посмотрите приёмные "флаги" и другие ,у которых усиление в минусе
  12. #27
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Алексей,Вы не совсем правы насчёт магнитной рамки(периметр на много меньше лямбда)которая "лежит":
    у неё углы излучения очень малы к горизонту,просто она уже не направлена.
    О КУ-тоже спорно,минус только в "полосе ТХ",что для 4K8F не важно особо.
    Добавлено через 11 минут
    МА даже лёжа на земле в зенит излучать не сможет,а при подъёме диаграма прижимаеться к горизонту,да и теоретически МА перпендикулярно плоскости ни принимать ни излучать не может,что и исполь3уют в пеленгации.
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    наверно сработали друг на друга и непонявши,мои постулаты касаются полноразмерных волновых рамок,про магнитную рамку молчу,потому как сам неоднократно видел это по S-метру и потом в реалии физически когда заходил на стопку чая
  14. #29
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Да,с полноразмерными всё верно:
    низкие и горизонтальные-зенитные антенны.
    Спокойной ночи,всем!
  15. #30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот нашел уже готовую антенну.Ну что,не плохо принимает.
    rec0415-080621.mp3
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
