18.04.2013, 00:25 #1Без позывного
- 18.04.2013
Как перестроить частоту в японском приемнике ?
День добрый. подскажите ,как перестроить частоту в приемнике ПАНАСОНИК R-338B еще 80-х годов ? Что-бы ловил хоть пару станций в FM или УКВ диапазоне.Приемник новый.даже с упаковкой.С длинной антеной (провод) с трудом ловит чее-то на английском,морзянку ну и массу шумов.Заранее благодарю.
18.04.2013, 00:57 #2Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
18.04.2013, 09:44 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Собрать простейший конвертер на паре транзисторов, лучше с гетеродином на кварце - схем достаточно в сети. Единственное - как ЧМ принимать он будет, частотного детектора нет. Наверное, как-то будет слышно.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.04.2013, 17:17 #4
У этого приемника для приема ЧМ:
- Нет частотного детектора
- Узковата полоса по ПЧ (у вещательных ЧМ приемников делается полностью отдельный тракт ПЧ)
- Нет ВЧ блока (можно его условно назвать конвертером)
Обо всем это уже написали. И если в целом, то нужна конкретная переделка схемы, проще купить другой приемник с ЧМ, благо цены сейчас на это дело не велики. В общем говоря этот приемник нужно использовать только по прямому назначению.
А вот например встроить в него еще один гетеродин (и желательно вместе с преобразователем) для приема SSB любительских станций можно попробовать. Правда полоса пропускания по ПЧ великовата будет (но можно применить дополнительный простейший ФНЧ), а так же будет грубовата настройка на станцию, но путем еще небольших доработок этот недостаток то же можно минимизировать.Последний раз редактировалось RA9UEK; 18.04.2013 в 17:34.
18.04.2013, 17:54 #5
18.04.2013, 23:09 #6Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Хороший приемник, широкополосный. Но принимает только АМ. Пишу так, чтобы Вам было понятно. В помещении дома ничего не услышите из-за радиосмога ( разные помехи приёму от зарядников, энергосберегающих ламп освещения, плазменных телевизоров или даже компьютерных блоков питания. Единственное место, где и днём и ночью услышите весь мир- Парк или домик в деревне. Возьмите его на природу и послушайте. А вот дома можно попробовать подключить к телескопической антенне свою самодельную: из окна на дерево забросьте проволоку подальше от стен. Нельзя её тянуть вдоль стены. Длины 10 метров уже хватит. Но не больше 30...40 метров, а то все помехи их соседнего дома тоже будут ваши. Необязательно даже подключать провод к телескопической антенне, достаточно подобрать, сколько витков провода вокруг телескопа будет достаточно, чтобы без перегрузки принимать станцию. Разобрать сможете работающие только Амплитудной Модуляцией. То есть Вещалки или ночных пиратов на участке от 2 до 3 мГц. Коротковолновики используют однополосную модуляцию SSB и телеграф, цифровые виды связи и телевидение. Радиолюбительские частоты 7 и 14 и 21 мГц у вашего приемника есть, а специального SSB детектора нет. Соберёте на одном транзисторе?
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
18.04.2013, 23:30 #7High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 455
- 344
Такой аппарат на пОлочку для интерьеру:радовать глаз
Если Вы любитель старины,конечно.
А "перестроить"-себе дороже. Меньше нервов и материальных затрат обеспечит поход в ближайшую торговую точку.
Благо их сейчас на каждом углу.
