Показано с 1 по 8 из 8
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1635
    1857
    Рамочная на КВ.
    Помогите подсчитать входное сопротивление рамки.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Одновитковая, длинной рамки менее или равной четверти волны R в районе 1ома и менее.. Двухвитковых видел не очень много, по отзывам в работе они по-хуже одновитковых. Народ делал и по три-четыре витка общей длинной менее 0.25 лямбды.. Эффекта на плюс обнаружено небыло...
    Ток и напряжение в 0.25wl имеют одинаковое направление ( вектор), но разную по длинне величину. По-этому, как Я думаю проходя паралельно в витках они друг друга "подьедают"
    и не дают навести максимальное магнитное поле.
    Максимальный КПД при длинне рамки = 0.25wl (Rвх~~=1ом). А менее 0.1wl (Rвх~~=0.1ом)и
    КПД становится уж совсем низким.
    26.06.2006
    3,608
    1635
    1857
    При таких данных вы можете подсчитать входное сопротивления ? только без теории....
    Георгий
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вот что ммана дает(160 метров не уместилось, для 1825 кГц R=0.015, X=610):
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Пардон, для меди несколько другие результаты(для 160 м R=0.79 Ом, X=610):
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Это для свободного пространства, если известна реальная высота подвеса - можно поточнее посчитать, другие значения будут.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Это что тогда,об"ёмный контур в итоге получиться?
    26.06.2006
    3,608
    1635
    1857
    тут два витка...
    Изображения Изображения
    Георгий
  1. Магнитная рамочная антенна
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 13:50
  2. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  3. Рамочная антенна - есть ли смысл?
    от Wildfire в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:16
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
