мешал ТВ центру работать в TX режиме?:)
Для снятия статики лучший результат получается при включении в точки питания GP параллельного LC-контура, настроенного на середину диапазона. Для частот диапазона это высокое сопротивление, не шунтирующее антенну. Частоты других диапазонов значительно ослаблены, для статики это почти нулевое сопротивление. Вместо LC-контура можно использовать четвертьволновой отрезок коаксиального кабеля (с учётом коэффициента укорочения), замкнутый на конце. Он эквивалентен LC-контуру, настроенному в резонанс.
Андрей,ты меня удивляешь...ты ни когда не читал или собирал проволочные яги?
А я вот собираюсь себе поставить вращающие Яги на 40/80 метров.Вопрос стоит в мачте.... решу вопрос положительно - будет у меня хорошая антенна.
Не забывай,что такие антенны есть и траповые.Не обязательно полно-размерную делать.
Спросил "в чём опыт у тебя?" - говоришь что бы я не забывал о существовании укороченных антенн типа Яги на 80м
не собирал, не было возможности создать условия для работы такой антенны, высоты в 40м. В чём заключается опыт построения "проволочных волновых каналов"?
Можно и не параллельных.Можно и не между высотными.
9-этажка и 5-ти этажка.
Несимметричная проволочная Яги
80 м
40 м
9-ти этажный дом, фонарный столб во дворе
размеры,фото,отзывы о работе здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
Ну и ВЧ диапазоны и переключалки.
На 160 м такую антенну я пока не делал :-)
100 Вт все континенты даже без переключения направлений.
Низкие углы излучения в прямом,обратном направлении - (подавление FB небольшое)
и в сторону наклона.
А как ? Квадраты ?
Для НЧ - достаточно привлекательный вариант.
На ВЧ - в качестве полевого варианта
Вот в прошлом году работали RP67KU - некоторые не верили ,пока не попробовали
в эфире работать на нее - после этого были отзывы - по 6-7 станций вызывают
одновременно
РА 500 Вт ,антенна несимметричная проволочная Яги
