Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 71 из 71
Тема: OptiBeam OB16-3 и её клоны
  1. #61
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,116
    1509
    1507
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    И потом у меня есть 75ом. кабель серебро-фторопласт диаметром 10мм. Афигенный.
    Наверно и затухание меньше чем у 50 Ом?
    А усилитель тоже 75 Ом?
  2. #62
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,196
    512
    138
    Затухание меньше чем у обычного кабеля без разницы 75 или 50ом.
    Конечно УМ 75ом.
  3. #63
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Коллеги, что это за монстр-редуктор?
    Если вопрос актуален?, могу расказать о переделки по увеличении скорости вращения. У меня такой вращает RB-448 и WARC RB-34
  4. #64
    06.02.2022
    NR Симферополь
    43
    15
    16
    104
    Друзья, приветствую.
    Может кто поможет советом. Собрал OB16-3 по размерам в мануале. По итогу 20 и 10 сразу имеет прекрасные характеристики. А вот 15шка - ксв 2,6-2,8. Грешил на плохой контакт с соединительной линией, зачистил, не помогло. Еще раз в местах стыков трубок элемента все зачистил, тоже параметры не изменились. Если за элемент берешься рукой, то КСВ падает до 1.3-1.2. Для стыковки активных элементов вместо рекомендуемых квадратных труб 20х20 использовал круглые Ф12мм. Но не думаю, что данная замена может отразится на одном диапазоне. при чем так кардинально.
  5. #65
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,507
    5899
    7902
    Вместо волнового сопротивления линии 100 Ом получили 350 Ом.
  6. #66
    06.02.2022
    NR Симферополь
    43
    15
    16
    104
    Хм... Вот как. И они должны быть обязательно параллельны эти трубы, верно?
    А то у меня они получились идут на расширение.
  7. #67
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,507
    5899
    7902
    Профиль с квадратным сечением даёт гораздо большую погонную ёмкость, чем профиль с круглым сечением того же диаметра ( то есть, если диаметр равен длине стороны квадрата).
    Вы к тому же и диаметр уменьшили ...
    Если проводники линии не параллельны друг другу, Вы вносите в линию неоднородность. Насколько я понял, индуктивную.
  8. #68
    06.02.2022
    NR Симферополь
    43
    15
    16
    104
    Владимир, спасибо за ответ. Понял. Буду значит менять. Благо трубки такие есть в наличии.
  9. #69
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,507
    5899
    7902
    Нужны не трубки, а квадратный профиль. Зазор 10 мм.
  10. #70
    06.02.2022
    NR Симферополь
    43
    15
    16
    104
    :-) да, я имел ввиду трубы квадратного сечения. не правильно выразился. Благодарю Вас
  11. #71
    06.02.2022
    NR Симферополь
    43
    15
    16
    104
    Владимир, доброй ночи.
    Вот только закончил переделку линии связи. Даже на высоте 2м над землей на 15шке КСВ упал сразу до 1,4...1,5. Сегодня поднимать уж не буду. Уверен все будет хорошо. Спасибо за рекомендации.
  1. Optibeam OB11-3
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:30
  2. OptiBeam OB11-5
    от DH7LD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 12:22
