03.05.2013, 21:32 #1Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
OptiBeam OB16-3 и её клоны
Антенну OptiBeam OB16-3 используют достаточно много радиолюбителей. На eHAM отзывы только положительные. Клоны этой антенны выпускают практически все наши российские антенные компании (AD-448, SAY 3-16, RB-448).
Хотелось бы прочитать отзывы реальных пользователей, а так же получить ответы на вопросы:
1. Как антенна уживается с антенной на WARC (17 и 12 м) в стэке - например с той же A3WS
2. Хотелось бы понять, зачем пассивные элементы изолированы от бума? Это ведь кроме удорожания ничего не дает. Или просто тупо копируется OptiBeam? Например, финны в своей трехдиапазонной JP-2000 пассивные элементы не изолируют.DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
03.05.2013, 21:45 #2Very High Power
- 31.07.2010
- 1,113
- 941
- 546
Михаил, JP-2000 это переопыление вибраторов. Нормально в этих системах работает только диапазон с "порядочной"запиткой. Остальные кое как тянут....
Анатолий (R3EC)
03.05.2013, 21:49 #3
03.05.2013, 21:49 #4High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Не пользователь, но "крутил" ее.
Изолирование элементов ведет к увеличению усиления на несколько дбИ. Кроме того, при изоляции уменьшаются "шумовые" дела. Это имеет кармический смысл для любителей УКВ связи, но на КВ- бессмыслица.
Для производителя проще все делать по накатанной схеме производства. Вот некоторые и изолируют все элементы однообразно. Другие- экономят. Разница только в расчетах длин элементов.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
03.05.2013, 21:53 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
03.05.2013, 22:07 #6Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
03.05.2013, 23:12 #7High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Можете их из золота сделать и еще получить выигрыш.
Добавлено через 42 минуты
Кстати, по поводу запитки правильное замечание было. Обратите внимание.
У клонов есть небольшой нюанс- отсутствие "termination stub". А он сильно желателен и даже была где-то тема про помехи соседям от этой антенны без него.Последний раз редактировалось UR8LV; 03.05.2013 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
03.05.2013, 23:41 #8Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
Олег, мне кажется Вы пишете о совсем другой антенне. Какое замечание? О чем речь? У OB16-3 все вибраторы соединены фазирующей линией. И нет никакого termination stub.
http://www.arraysolutions.com/Downlo...eam/ob16-3.pdf
Этот самый stub применяется в антеннах с укороченными элементами чтобы увеличить входное сопротивление до 50 ом.
Что касается изолированных пассивных элементов - это никак не может повлиять на усиление и на мой взгляд делается только для того, чтобы не вводить в компьютерную модель коррекцию на площадки крепления элементов. При этом потребитель за это расплачивается удорожанием конструкции.DXCC Honor Roll #1 Mixed
03.05.2013, 23:58 #9High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Весь вопрос в том, что никто не читает внимательно описание
Пройдите по Вашей ссылке- страница 8. Фото №7.
Могу, конечно, описать что это и для чего нужно, но секретов никаких нет- разберетесь. Если нет, скажите. Не вопрос.
А все производители лихо от этого отказались, т.к. это допзатраты и в наших реалиях никто на помехи не жалуется.
Если еще внимательно присмотреться, то оригинал использует строительные проставки для изоляции элементов, которые массово продаются в магазинах и стоят копейки (у них). В наших условиях эти проставки либо изготавливаются токаркой, либо закупаются по завышенным ценам. Потому и невыгодно. Если правильно устанавливать элемент без изоляции, то проставка все равно изготавливается токаркой/фрезой, но из алюминия и цена также завышена. Либо просто положить элемент на пластину и зажать хомутом. Но потребитель стал балованный и простоты решения не оценит.
Работать будет и так, и так, разницы никто не заметит, но некоторые нюансы требуют понимания и они просто есть.
Добавлено через 5 минут
Как раз нет. Этот стаб- это линия с высоким сопротивлением. Она не шунтирует входные 50 Ом антенны, но позволяет симметрировать антенну и, главное, заземлить по ВЧ систему в точке нейтрали. Аналогично выполнено в антенне TH3MK4. Если этого не сделать, то кабелек начнет немного излучать. Можно, конечно, бороться ферритами, но по эффективности это не то.
Ну, вот, все-таки расписал
Последний раз редактировалось UR8LV; 03.05.2013 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
04.05.2013, 00:18 #10Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
Действительно, мало кто читает. Это фото к этой антенне не имеет никакого отношения, так же как и фото выше с перекрещивающейся фазирующей линией. Если почитать внимательно -
total view termination stub with insulated fixing to the boom at diverse models - на различных моделях. Все эти картинки присутствуют в любом мануале OptiBeam, но в тех моделях где termination stub применяется, об этом написано в мануале. Например:
http://www.arraysolutions.com/Downlo...eam/ob2-40.pdf
стр. 9, раздел 2.6 Там же написано, для чего это нужно. Так что большая просьба - не зафлуживать тему сомнительной и недостоверной информацией. Вы похоже очень смутно себе представляете, как работает termination stub, он же Beta Match (у HyGain), он же HairpinDXCC Honor Roll #1 Mixed
04.05.2013, 08:24 #11
21.05.2014, 21:07 #12Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,370
- 1703
- 4253
Есть еще у кого опыт эксплуатации антенны OB16-3 ??? Может у знакомых стоит? У нас то в Тольятти есть одна, вроде как отзыв положительный, да и я сам на нее каждый день из окна офиса любусь - выстояла уже сколько обледенений наших, пусть и не столь коварных, как в свое время в Ульяновске, да и в цетре города почти стоит.
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
21.05.2014, 22:16 #13
хорошая антенна Моя новая антенна (16 el on 25m mast) | US7IGN
21.05.2014, 22:31 #14Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
Последний раз редактировалось UA7D; 21.05.2014 в 22:39.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
21.05.2014, 22:40 #15Very High Power
- 05.10.2012
- 1,370
- 1703
- 4253
Интересует прочность оригинала в сравнении с клонами и фактические значения FB
10Спасибо
