Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
Тема: OptiBeam OB16-3 и её клоны
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Антенну OptiBeam OB16-3 используют достаточно много радиолюбителей. На eHAM отзывы только положительные. Клоны этой антенны выпускают практически все наши российские антенные компании (AD-448, SAY 3-16, RB-448).
    Хотелось бы прочитать отзывы реальных пользователей, а так же получить ответы на вопросы:
    1. Как антенна уживается с антенной на WARC (17 и 12 м) в стэке - например с той же A3WS
    2. Хотелось бы понять, зачем пассивные элементы изолированы от бума? Это ведь кроме удорожания ничего не дает. Или просто тупо копируется OptiBeam? Например, финны в своей трехдиапазонной JP-2000 пассивные элементы не изолируют.
    31.07.2010
    1,109
    930
    545
    Михаил, JP-2000 это переопыление вибраторов. Нормально в этих системах работает только диапазон с "порядочной"запиткой. Остальные кое как тянут....
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Анатолий, так я не про вибраторы спрашивал, а про пассивные элементы. С питанием у OB16-3 как раз все нормально.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Не пользователь, но "крутил" ее.
    Изолирование элементов ведет к увеличению усиления на несколько дбИ. Кроме того, при изоляции уменьшаются "шумовые" дела. Это имеет кармический смысл для любителей УКВ связи, но на КВ- бессмыслица.
    Для производителя проще все делать по накатанной схеме производства. Вот некоторые и изолируют все элементы однообразно. Другие- экономят. Разница только в расчетах длин элементов.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...0215&pos=-8215
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?album=171&pos=5
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    А если элементы покрасить в серебристый цвет, то мы получим ещё несколько децибел.
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Можете их из золота сделать и еще получить выигрыш.
    Добавлено через 42 минуты
    Кстати, по поводу запитки правильное замечание было. Обратите внимание.
    У клонов есть небольшой нюанс- отсутствие "termination stub". А он сильно желателен и даже была где-то тема про помехи соседям от этой антенны без него.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 03.05.2013 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Олег, мне кажется Вы пишете о совсем другой антенне. Какое замечание? О чем речь? У OB16-3 все вибраторы соединены фазирующей линией. И нет никакого termination stub.
    http://www.arraysolutions.com/Downlo...eam/ob16-3.pdf
    Этот самый stub применяется в антеннах с укороченными элементами чтобы увеличить входное сопротивление до 50 ом.
    Что касается изолированных пассивных элементов - это никак не может повлиять на усиление и на мой взгляд делается только для того, чтобы не вводить в компьютерную модель коррекцию на площадки крепления элементов. При этом потребитель за это расплачивается удорожанием конструкции.
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Весь вопрос в том, что никто не читает внимательно описание
    Пройдите по Вашей ссылке- страница 8. Фото №7.
    Могу, конечно, описать что это и для чего нужно, но секретов никаких нет- разберетесь. Если нет, скажите. Не вопрос.
    А все производители лихо от этого отказались, т.к. это допзатраты и в наших реалиях никто на помехи не жалуется.
    Если еще внимательно присмотреться, то оригинал использует строительные проставки для изоляции элементов, которые массово продаются в магазинах и стоят копейки (у них). В наших условиях эти проставки либо изготавливаются токаркой, либо закупаются по завышенным ценам. Потому и невыгодно. Если правильно устанавливать элемент без изоляции, то проставка все равно изготавливается токаркой/фрезой, но из алюминия и цена также завышена. Либо просто положить элемент на пластину и зажать хомутом. Но потребитель стал балованный и простоты решения не оценит.
    Работать будет и так, и так, разницы никто не заметит, но некоторые нюансы требуют понимания и они просто есть.
    Добавлено через 5 минут
    Как раз нет. Этот стаб- это линия с высоким сопротивлением. Она не шунтирует входные 50 Ом антенны, но позволяет симметрировать антенну и, главное, заземлить по ВЧ систему в точке нейтрали. Аналогично выполнено в антенне TH3MK4. Если этого не сделать, то кабелек начнет немного излучать. Можно, конечно, бороться ферритами, но по эффективности это не то.
    Ну, вот, все-таки расписал
    Последний раз редактировалось UR8LV; 03.05.2013 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
    73!!!
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Действительно, мало кто читает. Это фото к этой антенне не имеет никакого отношения, так же как и фото выше с перекрещивающейся фазирующей линией. Если почитать внимательно -
    total view termination stub with insulated fixing to the boom at diverse models - на различных моделях. Все эти картинки присутствуют в любом мануале OptiBeam, но в тех моделях где termination stub применяется, об этом написано в мануале. Например:
    http://www.arraysolutions.com/Downlo...eam/ob2-40.pdf
    стр. 9, раздел 2.6 Там же написано, для чего это нужно. Так что большая просьба - не зафлуживать тему сомнительной и недостоверной информацией. Вы похоже очень смутно себе представляете, как работает termination stub, он же Beta Match (у HyGain), он же Hairpin
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Каждый-при своем.
    Удачи Вам! 73!
  12. #12
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,370
    1703
    4253
    Есть еще у кого опыт эксплуатации антенны OB16-3 ??? Может у знакомых стоит? У нас то в Тольятти есть одна, вроде как отзыв положительный, да и я сам на нее каждый день из окна офиса любусь - выстояла уже сколько обледенений наших, пусть и не столь коварных, как в свое время в Ульяновске, да и в цетре города почти стоит.
  13. #13
  14. #14
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Привет!say3-16 производство Сов.антенна эксплуатирую 3.5 года.Работой антенны очень доволен!!!!:s7Правда немного пришлось внести некоторые доработки в области крепления к вертикальной стойке.Пережила многие ветра и последнее крупное облединение:...Что интересует конкретно?
  15. #15
    05.10.2012
    1,370
    1703
    4253
    Интересует прочность оригинала в сравнении с клонами и фактические значения FB
  1. Optibeam OB11-3
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:30
  2. OptiBeam OB11-5
    от DH7LD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 12:22
