При многодиапазонном тоже, я подбираю длину и антенны и кабеля под кратные частоты 3501, 7002, 14004, 21006, 28008. С варками конечно сложнее, 10503, 17505, 24507, КСВ очень высокий, но как-то работает :)
С 15 м нормально, 6-и кратная частота.
RX4CD, благодарю за интересную информацию по Дельте.
как я понял, в многодиапазонном варианте длина кабеля должна быть отличной от 19,2 и 28 метров и кратных им длинн.
смущает входное сопротивление - 110-120 Ом. на сайте радиала получилось ок. 240-300 Ом. как это понять?
балун приобрёл по ихней рекомендации 1:6.
На этот вопрос нужно искать ответ у них. Вообще-то входное сопротивление Дельты очень зависит от местных условий - высота подвеса, наклон полотна относительно земли, влияние рядом расположенных металлических предметов. Сказать более-менее точное очень сложно. Ну не 250-300 ом, конечно. Этот они что-то "загнули". Лично я отталкиваюсь в своей практике от 150 ом, но на деле все по другому. Вот как раз полуволновый повторитель и поможет узнать входное сопротивление вашей антенны. Дело в том, что такой повторитель ТРАНСФОРМИРУЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ С ОДНОГО КОНЦА НА ДРУГОЙ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, 1 к 1. Только переворачивает фазу. Если антенна имеет Rвх 115ом, то на другом конце повторителя прибор покажет те же 115ом (+- несколько ом). Насколько точно будет трансформироваться сопротивление зависит от того , насколько точно подобрана длинна повторителя. Ну и нужно учитывать еще то, что если вы сделали повторитель на частоту 3,600, то и измерять надо ТОЛЬКО на этой частоте. И чем дальше (выше или ниже) от этой частоты, тем больше будет врать повторитель. Его полоса примерно 100 КГц. В этой полосе можно пренебречь тем, что вносит повторитель. Например прибор покажет не 115, а 120 ом.
Если антенна расчитывается как многодиапазонная, то питать её надо коаксиальной линией, длинной, не кратной четверти волны любого диапазона или симметричной линией. Можно сделать коаксиальную симметричную линию - два сложенных вместе 75-омных кабеля (150 ом), но это тогда, когда у вас Rвх антенны близко к 150 омам. И подключать такую линию к трансиверу через тр-р 1к3, имеющий несимметричный вход и симметричный выход. Все зависит от ваших возможностей.
Товарищ сделал равностороннюю равноугольную дельту. Перед этим купил балун Радиала именно 1:6. Работала превосходно всё время своего существования и даже на 160м были двухсторонние связи с Южным Уралом в тёмное время суток. И другие диапазоны были в норме. При развешивании сделал две стороны, идущие к точке запитки к балуну, подлиннее с запасом, и далее, понемногу симметрично укорачивая обе стороны, вогнал в диапазоны.
Относительно несимметричного диполя типа Виндом, повешенного после обрыва дельты на точно том же месте. Несмотря на его приемлемое ксв по диапазонам, на него стало собираться гораздо больше шума и приниматься меньше станций. На низкочастотных диапазонах почти невозможно стало до кого либо дозваться, в отличие от дельты, которую планируется восстановить на прежнем месте из более прочных материалов.
У меня обратная картина. Сейчас использую OCF 38.2+4 м. Раньше работал на Дельту на 80,20,10м. Сейчас 20,17,15,12.10 м. OCF нравиться больше.
.......Если нет в наличии, то можно купить провод для эл.проводки( ПУНП 3х2,5мм) кусок, длинной 30 метров. Распустить его на три провода и снять с каждого изоляцию.......
Снять изоляцию внешнюю или с самого провода до оголившейся меди?
Знатокам в Ммане: провод - расплетённый П-274. Треугольник - прямоугольный, катеты по 23,75 м, гипотенуза 33,5 м. Планируется мачта металлическая 6 м высотой. Запитка 50 Омным кабелем RG-58C/U длиной 15 м с угла, к основному изолятору подключён один из катетов и гипотенуза. Наклон на Юг. Растянута между двумя 4-х этажками из кирпича.
Как Мманя отреагирует на эти изменения по сравнению, скажем, с равносторонним треугольником на 80 м (стОроны по 27 м), запитанным кабелем 75 Ом из книги Якова Семёновича?
вчера повесили треугольник. получился такой - стороны - (28+30+26)м подвес (5-15-15)м.,питание с нижнего угла временно рк-75 длиной 2м.провод - расплетёный П-274М. изоляторы из кусков пвх труб 5-7см:-). после верёвки 42м стал слышать намного больше станций., особенно на 40м. трансформатор ещё не приехал, проверил на передачу на 80м.пока нравится.
А он может и не понадобиться. Если от точки подключения до трансивера 2 метра, то есть смысл приобрести или сделать тюнер с симметричным выходом. Соединить тюнер с антенной симметричной линией 150 ом и все. В этом случае антенна будет согласована на всех диапазонах с максимальным КПД! Самый беспроигрышный вариант. Будь у меня так, я бы не минуты не сомневался.
