на какое сопротивление делается сим.линия,на самое высокое по диапазону?... Линию скорее нужно заказывать,наверное кто то изготавливает- продает?
У меня "двойной цеппелин" в 1 лямбду =42 метра ,симметричная линия 450 ом, фабричная , внешний ручной тюнер. Работает на всех диапазонах. И очень хорошо работает. Сравнивал с траповым диполем фирмы Ультима, он пока висит, но следующей весной этот диполь буду снимать , выигрыш очень заметный , как на прием, так и на передачу.
Из веревок , лучшей антенны нет.:s10:
Не надо изобретать велосипед. В начале темы все четко описано. Рамка имеет входное сопротивление на резонанской частоте 110 Ом. Хорошее согласование дает использование трансформатора 1:2 и кабель 50 Ом. Там же в начале есть схема намотки + фотография. Работает на такую антенну ACOM2000A. При киловатте мощности отражается не более 50 Вт. Диапазоны 80-40-20-15-12-10, хуже на 17, не работает на 30м. На прием работает гораздо лучше открытых антенн, не шумит! У меня квадратная рамка. но это не принципиально.
Можно сделать трансформатор 1:4 или посмотрите в объявлениях,
недавно предлагали кабель РД-200.
По двум коаксиальным кабелям 75 ом и будет линия 150 ом
73 de OM6SK
Jaro
Не парьтесь зря. Слишком сложную задачу хотите решить за 5 минут.
В вашем варианте, Z антенны на все диапазоны, с линией неизвестной длинны, может меняться от 0 до бесконечности.
Лучше потренируйтесь хотя бы на одном диапазоне. Заодно это поможет осмыслить читаемое.
Кто задумывается о том,что дельты все разные?Разные условия,высота,земля...
В книге написано - делай.
Хорошо...повесили дельту на 80.Геометрия...не очень,но это единственно возможный вариант размещения.
Замер на полотне показал:
Вложение 130129
Сопротивление по диапазонам от 40 до 160 Ом и реактивка от - 130 до +200.
Поставлю трансформатор 1:2,загоню в кабель 50 Ом.Что будет?Ерунда будет.
я начинал тему полтора года назад. попробовал различные варианты питания. остановился на питании сдвоенным кабелем рк-75 для телеков. тюнер симметричный MFJ-974HB. только так получил приемлемые результаты на всех диапазонах (80-10). длина дельты в моём случае 85,5 м - пробовал от 82 до 87м
питание кабелями, через разные балуны/кольца давали преимущества на одних диапазонах, но "терял" другие. когда не было симметричного тюнера, пользовался самоделкой конструкции UA6CL - кольцо с одним витком сдвоенным rg58 и переключаемыми отводами. кольцо несильно грелось при 150вт выхода.
Недавно дельта оборвалась. сделал 2 шнурка с j-согласованием. один на 80м, другой на 40м. уровень городского эфирного шума на приём ничуть не прибавился. слышать на 80-ке стали меня хуже, т.к дельта была выше подвешена. на 40-ке на шнурок слышат не хуже. шум такой же. 7 баллов.
в ближайшее время буду делать дельту "40-20-10". Вот такие результаты. ну и теперь меня заплюют форумные теоретики :)
