Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 367891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 201
Тема: Delta 80-40-20-17-12-10 м ?
  1. #181
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Если имеете сим СУ, линию и возможность с желанием, то попробуйте вместо ШПУ и кабеля завести в шек линию с СУ,а после СУ по шеку можно развести кабелем. Для пробы, можно даже взять провод РППМ или что то похожее.
    КСВметр будет показывать 1. Но с потерями ???
    на какое сопротивление делается сим.линия,на самое высокое по диапазону?... Линию скорее нужно заказывать,наверное кто то изготавливает- продает?
  2. #182
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    У меня "двойной цеппелин" в 1 лямбду =42 метра ,симметричная линия 450 ом, фабричная , внешний ручной тюнер. Работает на всех диапазонах. И очень хорошо работает. Сравнивал с траповым диполем фирмы Ультима, он пока висит, но следующей весной этот диполь буду снимать , выигрыш очень заметный , как на прием, так и на передачу.
    Из веревок , лучшей антенны нет.
  3. #183
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,366
    1207
    619
    Не надо изобретать велосипед. В начале темы все четко описано. Рамка имеет входное сопротивление на резонанской частоте 110 Ом. Хорошее согласование дает использование трансформатора 1:2 и кабель 50 Ом. Там же в начале есть схема намотки + фотография. Работает на такую антенну ACOM2000A. При киловатте мощности отражается не более 50 Вт. Диапазоны 80-40-20-15-12-10, хуже на 17, не работает на 30м. На прием работает гораздо лучше открытых антенн, не шумит! У меня квадратная рамка. но это не принципиально.
  4. #184
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Вот и я про тож, начало темы не читал, интернет медленный, как оказалось попал в точку. Плюс 30- ка у меня работает,опционный тюнер вытягивает.
  5. #185
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    581
    Здесь есть
    Ленточный кабель купить в интернет магазине mirradio.ru
  6. #186
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Я может не прав, но ант. Ра-110-200 ом нужна линия 200 ом?!
  7. #187
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    581
    Можно сделать трансформатор 1:4 или посмотрите в объявлениях,
    недавно предлагали кабель РД-200.
  8. #188
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Я повесил на входе ант. Тр-р бинокль 50/110 ом. А ввобще интересует механизм трансформации ра ант.-симм.линия- су.
  9. #189
    Low Power Аватар для OM6SK
    29.03.2008
    Slovakia - Ruzomberok - Turik
    78
    23
    7
    По двум коаксиальным кабелям 75 ом и будет линия 150 ом
    73 de OM6SK
    Jaro
  10. #190
    10.06.2014
    783
    218
    Гончаренко.Часть вторая.Основы и практика. Параграф3.2.4. Трансформация импедансов линиями.
    450 омная симметричная линия лучше , чем 150 или 200 омная.
    Любая симметричная линия на КВ лучше, чем любой кабель.
  11. #191
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    Не парьтесь зря. Слишком сложную задачу хотите решить за 5 минут.
    В вашем варианте, Z антенны на все диапазоны, с линией неизвестной длинны, может меняться от 0 до бесконечности.
    Лучше потренируйтесь хотя бы на одном диапазоне. Заодно это поможет осмыслить читаемое.
  12. #192
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Кто задумывается о том,что дельты все разные?Разные условия,высота,земля...
    В книге написано - делай.
    Хорошо...повесили дельту на 80.Геометрия...не очень,но это единственно возможный вариант размещения.
    Замер на полотне показал:
    Вложение 130129
    Сопротивление по диапазонам от 40 до 160 Ом и реактивка от - 130 до +200.
    Поставлю трансформатор 1:2,загоню в кабель 50 Ом.Что будет?Ерунда будет.
  13. #193
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    Есть!
    2 двойных цепелина.
  14. #194
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    Да перечитал,ответа не нашел
    Установите мману, и почитайте с ней.
    Если действительно желаете разобраться.
    А если нет, то работайте на том,что сделали.
    Чтобы заметить разницу потерь на слух, они должны составить как минимум четверть.
  15. #195
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    я начинал тему полтора года назад. попробовал различные варианты питания. остановился на питании сдвоенным кабелем рк-75 для телеков. тюнер симметричный MFJ-974HB. только так получил приемлемые результаты на всех диапазонах (80-10). длина дельты в моём случае 85,5 м - пробовал от 82 до 87м
    питание кабелями, через разные балуны/кольца давали преимущества на одних диапазонах, но "терял" другие. когда не было симметричного тюнера, пользовался самоделкой конструкции UA6CL - кольцо с одним витком сдвоенным rg58 и переключаемыми отводами. кольцо несильно грелось при 150вт выхода.
    Недавно дельта оборвалась. сделал 2 шнурка с j-согласованием. один на 80м, другой на 40м. уровень городского эфирного шума на приём ничуть не прибавился. слышать на 80-ке стали меня хуже, т.к дельта была выше подвешена. на 40-ке на шнурок слышат не хуже. шум такой же. 7 баллов.
    в ближайшее время буду делать дельту "40-20-10". Вот такие результаты. ну и теперь меня заплюют форумные теоретики
  1. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  2. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  3. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  4. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  5. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
