26.11.2014, 20:11 #166CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
на прежнем моём QTH была абсолютно горизонтальная дельта 86м с питанием двумя кабелями 75ом и на высоте около 17-20 метров и, в апогее экспериментов, было ССУ на коленке.... что могу сказать?: в городе шумело всё и вся... правда, однажды стояли в группе с коллегой на 80м- у него инвертора 80.40м на мачте крыши 14ти этажки, так вот он некоторых корреспондентов не принимал вообще! При 100Вт у обоих и включенных компрессорах, мне давали на 1-1,5 балла рапорта больше чем ему.
Сейчас высоты нет, т.с. поле- вот на скорую руку планирую модифицированный Windom повесить на 80\40м.
Моё ИМХО "ПРО БАЛЛУНЫ" - это сегодня больше дань моде и зачастую слепое применение по принципу "абы было". Мало кто ставит баллун после промера полотна в точке питания- отсюда и весь сыр-бор и лишние напряги для авто-тюнера трансивера.
Также, считаю, что горизонтальная рамка в плане TX- "пушка" в космос... но в городе об этом некогда думать- выбор вариантов установки не столь богат как в частном секторе.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
26.11.2014, 20:43 #167Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,898
- 8373
- 3132
04.12.2014, 13:26 #168High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Погоревал об скончавшейся ad-223, и понял что жизнь продолжается... Повесил дельту периметром 180, временно прикрутил в точке питания тр 300/50 ом, ант.работает неплохо,ясно что потери немалые. Хочу запитать симм.линией 600 ом,но с ней не работал потому прошу совета. От ант.до окна(шек)40 м, и точка питания ант.на высоте 14 м. Если спустить линию вертикально метров на 5, и закрепив на опорных изоляторах направить перпендикулярно на шек,от точки запитки линия перекручивается,до шека идет ровненько,паралельно земле,со снижением. Нормально что перекручивается верхняя часть? Прилагаю рисунок,вроде понятно нарисовано...
73! Сергей UA0FUA
04.12.2014, 14:11 #169Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
В профессиональной связи линию специально перекручивают . И даже применяют симметричную линию из четырёх проводов . А в вашем случае линию укоротить можно ? Вот здесь много инфы , и про длину линии тоже есть http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%E4%E5%F0%E0 только воды много , но если отсеить ненужное , то всё можно найти . Читаю иногда .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
04.12.2014, 14:37 #170High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Все сказанное в принципе известно, о перекрещивании линий знаю,и в энергетике это применяется. Но как то читал об симм.линии,до того начитался, что из ушей полезло. Именно чтоб не изобретать велосипед, задал здесь вопрос. Значит, ничего страшного?! Укоротить-ант.перенести нельзя, только если тюнер под ант.поставить...
73! Сергей UA0FUA
06.12.2014, 08:49 #171High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Может мне кто нибудь обьяснить механизм трансформации сопротивлений: дельта мультибенд-линия 600 ом- тюнер? Если к примеру повесить в точке питания ант.шпт(на 1.8 мгц,ра ант около 25 ом) шпт трансформирует 25 в50 и по кабелю в трансивер. А если питать линией-то какие изменения происходят:ант 25 ом- линия 600 ом- шпт600/50 ом???хотелось бы понять этот механизм для дальнейшей работы с ант.
73! Сергей UA0FUA
06.12.2014, 14:13 #172
ШПТ трансформирует только активную составляющую, а линия, и реактивную. Поэтому если между антенной и линией НЕ было ШПУ, то после линии, может помочь СУ.
Последний раз редактировалось RN3KV; 06.12.2014 в 14:16.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.12.2014, 16:14 #173High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Значит городить:антенна-линия-шпу нет смысла?! Или ант- шпу- кабель, или ант- линия- су. Хотя механизм не ясен, спасибо!
73! Сергей UA0FUA
06.12.2014, 17:37 #174High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Гончаренко вам в руки.
Анатолий , ex UB3PBE
06.12.2014, 17:44 #175High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Да перечитал,ответа не нашел
73! Сергей UA0FUA
06.12.2014, 17:50 #176High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Простые антенны, часть третья. Глава 5.1 Антенна +тюнер.
По моему там есть ответы на ваши вопросы.Анатолий , ex UB3PBE
06.12.2014, 18:15 #177
06.12.2014, 18:32 #178
07.12.2014, 12:04 #179High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Поигрался с шпт, сейчас ксв по диапазонам:1,8-2,5;3,5-1,6;3,64-3,2;7-1,5;10,100-3,6;14,0-1,4. Тр-р:50/110.
73! Сергей UA0FUA
07.12.2014, 16:48 #180
Если имеете сим СУ, линию и возможность с желанием, то попробуйте вместо ШПУ и кабеля завести в шек линию с СУ,а после СУ по шеку можно развести кабелем. Для пробы, можно даже взять провод РППМ или что то похожее.
КСВметр будет показывать 1. Но с потерями ???Последний раз редактировалось RN3KV; 07.12.2014 в 16:54.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
30Спасибо
на 80м еще бы одно реле добавить и переключать SSB/CW
