Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 201
Тема: Delta 80-40-20-17-12-10 м ?
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    В городе слушать 80 и 40-затея провальная. Кроме того-почва-глина,проводимость плохая
    У меня скала под 20-сантиметровом слоем растительного грунта. Дельта используется на 80-40-30 метров в городе. Не знал, что затея провальная - результат см. в логах экспедиций.
    Яги на НЧ за городом, конечно, замечательно.
    ТС - делайте и работайте в эфире. Полотно из биметалла или другого нормального провода.
  2. #17
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Верёвки - вещь непредсказуемая. Надо вешать, пробовать, сравнивать. До 2005 работал на укороченную W3DZZ фирмы Diamond, как результат 180 стран вообще, и 90 стран на 80ке. В 2005 повесил дельту на 80ть, низко - верхних два угла на высоте примерно 17м, нижний угол - 4м. Запитал напрямую 50 омным кабелем. Через пять лет набрал ещё 100 странн и 80 новых стран на 80ке. В 2010 на дельту упало дерево. Из огрызков сделал слопперы на 80 и 160. В 2011 повесил дельту(ромб) на 160, примерно на той же высоте - на приём отлично, на передачу - разочарование. В этом году дельту160 буду снимать и делать перевёрнутую L на 160/80. А там посмотрим, что лучше.
  3. #18
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Простая и замечательная антенна. Одного 80-го полотна вполне достаточно. Разве что, тюнер иметь для всего остального. Если вертикальная или почти вертикальная, лучше запитывать внизу на "основании" треуголника - 0,15 лямбды для начала. Тады работает как пара вертикалов (из опыта не совсем так, но работает хорошо). Пробовал вертикально, с наклоном полотна в 45, и почти горизонтально. С углом в 45 шумы ниже. Мои две копейки в тему.
    ЗЫ Больше 150 стран на 100 ватт на 80 за год. Инвертед Л, лучше, если особо не сильно ее укорачивать и иметь хорошую землю.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от UB4PBF Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь делал или заказывал - http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/delta80/ ?
    заказал балун 1:6, кабель RG-58 ramcro и изоляторы mfj, буду делать. думаю,из чего полотно сделать.
    интересен конкретный опыт с этой антенной.
    Позывной имею с 1980 года. В эфире, в этом году исполнилось, 33 года. Если выбросить вынужденные перерывы в работе (переезды, отсутствие аппаратуры и т.д.),то "чистых" лет 25 наберется. И все эти годы всегда была Дельта или одна (на 80м) или несколько (2-3 монобенды). Так что опыт кое-какой имеется.
    Во первых: полотно весьма желательно делать из медного одножильного провода. Если нет в наличии, то можно купить провод для эл.проводки( ПУНП 3х2,5мм) кусок, длинной 30 метров. Распустить его на три провода и снять с каждого изоляцию. Разметить куски - два по 27,5метров (боковые стороны) один 29,5 (основание треугольника). Название сторон дано относительно угла запитки. Т.е. напротив угла, куда подключается кабель, будет длинная сторона, 29,5м. Провод, диаметром менее 1,5мм не желательно использовать - может оборваться при гололеде + сильный ветер. Можно применить и витую пару "полевика" или расплетеный "полевик", но тогда длину сторон нужно подбирать экспериментально - провод в изоляции электрически укорачивает периметр рамки, повышая резонансную частоту. Проверено мной на практике. В двух углах рамки можно повесить небольшие шлейфы, U-образной формы, длиной по 15-25 см, для удобства настройки.
    Во-вторых: если предполагается работа на Дельту на нескольких, кратных, диапазонах, то питать лучше через тр-р, 4 к 1 (если кабель 50ом) на ферритовом кольце или любом другом ферритовом магнитопроводе. Если антенна делается только на один диапазон, то целесообразнее сделать трансформатор, который будет трансформировать высокое сопротивление антенны в низкое (110-150ом в 50ом) при помощи куска кабеля, 75 ом, длинной, равной четверти волны рабочего диапазона умноженная на коэффициент укорочения (0,66). Для 80-ки это 13м 75см (на частоту 3,6Мгц). Далее к нему встык (на разьеме или пайке) подключается кабель снижения (50 ом) произвольной длинны. Точка соединения герметизируется. Кусок кабеля 75 ом (трансформатор) можно намотать виток к витку и жестко закрепить при помощи капроновых кабельных стяжек, на куске полиэтиленовой трубы, диаметром 100-110мм (от канализации). Витков 12-15. Эту катушку поместить как можно ближе к точке подключения полотен. Это будет "запорный дроссель". Он будет препятствовать затеканию токов асимметрии по поверхности оплетки назад, к трансиверу. Такой же дроссель можно сделать еще один, намотав фидер снижения около ввода в помещение и поместив его снаружи. Если кабель не толстый , то можно такие дросселя намотать на ферритовых кольцах достаточно большого диаметра, 50-80мм, витков 5-8.
    В третьих: не стоит упираться и добиваться КСВ =1 при настройке антенны. КСВ=1,5... 1,7 считается довольно хорошим с Дельтой. Имеется ввиду однодиапазонный вариант. При многодиапазонном еще выше.
    Есть несколько вариантов запитки Дельты - полуволновым повторителем, симметричной линией. Все зависит от ваших возможностей. Наилучшим вариантом, лично я, считаю , когда Дельта запитывается через симметричную линию. При использовании антенного тюнера с симметричным выходом антенна довольно легко согласуется на всех диапазонах с максимальным КПД.
    В третьих: размещать Дельту лучше всего с наклоном к горизонту, градусов 35-45. Наихудший вариант размещения - горизонтальный подвес. Хотя для ближних связей (до 1000км) самое ТО! Если есть возможность разместить полотно антенны под углом или вертикально, то лучше запитать в один из нижних углов - центральный проводник фидера к стороне , идущей вверх, оплетку к нижней стороне. В таком случает большая часть энергии излучается с вертикальной составляющей. Не желательно Дельту, с запиткой в угол, размещать на металлической мачте. Мачта оказывает большое влияние на антенну, нежели при горизонтальном расположении.
  5. #20
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Земля - отличная - болото. Антенна, не совсем L. Скорее Т, с запиткой снизу, с удлинением одного из горизонтальных плеч через фильтр-пробку.
    Но будущее работы в контестах на 160м, связываю с загородной позицией. Пока занимаюсь подготовкой мат.части.
  6. #21
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    Не один раз делал такую.
Название:	Согл дельт2.JPG
ID:	98999   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Согл дельт.JPG
  7. #22
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    а Вы считали индуктивной такого дросселя на 80м????
    посчитайте для интереса и подумайте, будет ли он работать как запорный на этом бенде
  8. #23
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Проще прочитать сообщение UR0GT http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-2119.html
    и не заморачиваться с расчетами и установкой запорного дросселя.
  9. #24
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    [QUOTE=ES4RZ;872034] Проще прочитать сообщение UR0GT http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-2119.html
    Не знаю как в Эстонии, а в России говорят:" Кашу маслом не испортить". Будет Дельта "самосимметрироваться" или не будет, никому не известно, а эта хреновина на кабеле не помешает.
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ОФФ
    Я не против, можно (на всякий случай) в Джип положить запаску в виде колеса от телеги. Шутка.
    Никогда не ставил на Дельту запорный дроссель - сначала не знал, что нужно, а потом узнал, что не нужно.
  11. #26
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Не-е, не "прокатит"). Колесо это из... :"Запас карман не тянет" или " В хозяйстве и дохлая мышь сгодиться".)
  12. #27
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Лет немного поменьше, но дельту на 80 лет через 6-7 я заменил на дельту 160.
    Это да, на всех других кроме "родного" диапазона сопротивление будет 200-300 ом.
    Да, я вообще не стал этим заморачиваться, на 30 метрах КСВ почти бесконечность (некратный диапазон), но слышу наверно практически всех, и отвечают тоже все, стран около 315 Питание 75 омным кабелем напрямую.
    Справедливо только для "основного" диапазона, при работе на кратных лепесток горизонтальной дельты прижимается к земле, а диаграмма становится похожей на многолучевую звезду. Поэтому я хотел сделать дельту в 2 лямбда на 160, но место не позволяет
    Да, и еще, если запитать кабелем с длиной (0,5 лямбда) * (коэффициент укорочения) получаем трансформатор 1:1, т.е. входное сопротивление антенны переносится к нижнему концу кабеля, где и согласовывываем как бы напрямую пи-контуром усилителя, т.е. теоретически потерь вообще не должно быть Т.е. длина кабеля должна быть 300000/3501/2*0,66=28,27м. Правда КСВ будет сильно меняться при перемещении по диапазону, особенно на кратных диапазонах, и особенно сильно на 28 мгц.
    Это как мне, непрофессионалу, представляется теория
  13. #28
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    кто б что б ни говорил,а я ставлю.И на рамки и на VP2E.На рамке,после установки такой ненужной приблуды,резонанс резко поменялся.
    Вложение 99009
  14. #29
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    А теперь померьте (или посчитайте) импенданс самой антенны, нагрузите на "чистое" сопротивление с ней и без нее-будете неприятно удивлены, у приблуды имеется собственный резонанс плюс коэффициент трансформации, в итоге имеем паразитные излучения во всей системе АФУ, что негативно сказывется на КПД антенны. Симметрировать рамочную антенну-ну убейте, не вижу смысла. "Запирать", так только как можно ближе к передатчику, "обратная" связь "полотно-кабель" присутствует даже в идеально подобранном соотношении сопротивлений антенны и питающей линии. Всякие подвижки и стремления создать "много-в одном" из той же оперы про идеальную жену на все случаи нашей мужской жизни.
    Станислав.
  15. #30
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    [QUOTE=R8TX;872083] Т.е. длина кабеля должна быть 300000/3501/2*0,66=28,27м. Правда КСВ будет сильно меняться при перемещении по диапазону, особенно на кратных диапазонах, и особенно сильно на 28 мгц.
    +100. Дело в том, что питание полуволновым повторителем целесообразно применять при однодиапазонном варианте Дельты. Если не хватает длинны 28,27м, то можно взять 56,54. Собственное волновое сопротивления кабеля в этом случае не оказывает никакого влияния. Можно применить хоть 50-ти омный , хоть 75-ти, хоть 150-ти омный. Я применял такой способ питания неоднократно. Антенна неплохо работала на родном , 80-ти метровом диапазоне, на 40,20 и 10 метрах тоже неплохо. Но на 15-ти метрах и на WARC-диапазонах .... не то. Но лучше всего она работала на 80м. Дело в том, что полуволновый повторитель на частоту 3,6МГц, на 40-ке попадает на частоту 7,2Мгц, а это несколько высоковато для нас. На 20-ке это 14,6 Мгц - вообще за диапазоном. Полуволновый повторитель хоть и имеет некоторую широкополосность, но чем дальше от его частоты, тем больше погрешность в трансформации. Вот поэтому я и говорю, что питание антенны настроенной линией, полуволновым повторителем, подходит только в однодиапазонном варианте антенны.
  1. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  2. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  3. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  4. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  5. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
