04.03.2014, 12:33 #91Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
04.03.2014, 14:31 #92Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
позволю себе "ересь" и скажу,что брешет ваша Мана как хочет.Простой пример из моей практики : вертикальный прямоугольник на 40 метров с запиткой в бок.Мана говорит будет 50 ом.Чушь полная.Это рамка !!!!Даже лёжа на земле плашмя анализатор показывает около 110 ом.Так что эта программка так,поиграться и не более.
04.03.2014, 14:45 #93
04.03.2014, 14:58 #94Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
04.03.2014, 15:06 #95Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
04.03.2014, 15:06 #96Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Статистика находится на профессиональных полигонах, там применяют только ромбические антенны, а не квадратные. Потому, что когда угол изгиба 90 градусов, то в антенне появляются стоячие волны и чем их больше, тем больше усиление антенны на конкретный диапазон. В ромбической же антенне, благодаря углу в 130 градусов образуются бегущие волны, которые и позволяют иметь возможность работать с повышенным усилением на последующих гармоника. Но то, что в антеннах образуются стоячие волны и это плюс для антенны, вам тоже неизвестно и теперь снова появится повод меня опровергать.
А в квадрат Вы можете подавать хоть 10 лямбд, это не заставит его работать по принципу ромбической антенны. Потому что ромбическая антенна, это двухпроводная линия с углом изгиба в 130 градусов и каждая линия, является самостоятельным излучателем, а квадратная антенна, это излучатель одно целое. Даже Харченка, предлагая ромбические антенны на 430 МГц рекомендовал эти линии закорачивать как в квадрате, но принцип излучения, там оставался прежним и это он отмечал. Но предлагал все таки не квадрат, а именно ромб, потому, что это остронаправленная антенна из одного элемента, нежели квадрат, у которого ДН является восьмеркой.
Но думаю, что я зря теряю время, амбиции преобладают над разумом.
04.03.2014, 15:12 #97
Извиняюсь за треугольник, привиделось что то
Но тем не менее без конкретных скринов, даже про прямоугольник, ваши заявления о том что мана не правильно считает голословны. Мана все считает правильно если правильно пользоваться и если на практике повторять те же условия что и в модели ! И даже спорить не хочу с Вами по этому поводу. Проверено неоднократно!
....de R3ZW Алексей
04.03.2014, 15:16 #98Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
04.03.2014, 15:17 #99Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
04.03.2014, 15:18 #100Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Я Вам посоветую проверить на своей программе такие антенны, как зигзаг Харченко, щелевую антенну, диполь Надененко и антенну, на которой работаю я. И Вы увидите, что программа выдаст просто белиберду.
Сколько мне утверждали, что их программы рассчитывают любую антенну, но мое предложение посмотреть эти антенны, так никто и не решился. Хотя наверное пробовали, но убедившись, что я прав, не отвечали мне на мой вопрос.
И ещё раз говорю, что зачем какая либо программа, если все антенны уже рассчитаны давно. И что Ваша программа может сказать мне об антенне нового? А вот ввести в заблуждение может любого. Я ещё ни разу не встретил любителя, который рассчитывал антенну, потом её собирал и делал аналитическое сравнение с эталоном.
Повторит, и работая в эфире, радуется, но при этом не знает, какие параметры имеет изготовленная антенна после расчета на программе.Последний раз редактировалось UA0SNM; 04.03.2014 в 15:24.
04.03.2014, 15:19 #101
04.03.2014, 15:21 #102Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Опять новая теория?
Теперь от углов стоячие волны образуются?
А раньше они образовывались от длины провода антенны больше длины волны.
Может всё таки хватит бредить?
Бегущая волна в ромбе создается не углами, а нагрузочным сопротивлением.
Без него ромб превращается просто в рамку.
Я вам привел пример и ромба и квадрата без нагрузок.
Они показали одинаковые параметры.
Изучайте внимательнее книжки!
04.03.2014, 15:22 #103Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
04.03.2014, 15:26 #104Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
04.03.2014, 15:32 #105
Вот тут согласен 100% с Вами Валерий. Только позволю себе добавить: повторит и радуется РЕЗУЛЬТАТУ, т.е связям которые проводит на эту антенну а не самой антенне и ее параметрам, в отличие от Вас уважаемый Валерий! Может ваши профессиональные антенны и радуют Вас своими сверх параметрами, но результата то у Вас нет. Согласны? О чем тогда Вы здесь спорите и пытаетесь всем что то доказать. Покажите результат Ваших антен, тогда и поговорим!
....de R3ZW Алексей
30Спасибо
