09.08.2013, 07:46 #1Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 51
- 1,322
- 418
- 1127
Ремонт антенного тюнера WAT300
Нужна помощь! Тюнер WAT300 отработал 6 лет без каких либо проблем и нареканий, но после сильной грозы перестал работать. Прямого попадания молнии не было. При включении происходит щелчок включения всех реле, далее на переключения не реагирует. Видимых повреждений не обнаружено. Может кто сталкивался с такой проблемой?
12.08.2013, 09:30 #2Low Power
- 15.03.2007
- Tyumen
- 79
- 255
Добрый день, Владимир!
Я использую тюнер МКАТ-1 (для Kenwood). Он аналог Вашего тюнер
Вот схема: Вложение 102723
В свое время я использовал его с LW 75 м, натянутой со 2-го на 16 этаж.
В качестве заземления использовал металлическое ограждение вокруг дома.
Однажды слесари ЖЭУ ремонтировали это ограждение при помощи электро сварки, а я работал в эфире.
В какой-то момент, видимо, статическое напряжение попало в тюнер и он перестал перестраиваться автоматически.
Если вам интересно, проблему я частично решил следующим образом (я использую TS-590S).
Не стал заморачиваться, с разъема АТ трансивера взял только питание выводы №3-минус, №6 плюс. В меню трансивера есть режим настройки при пониженной мощности 10Вт. Эту функцию я вывел на програмируемую кнопку PF. Для запуска тюнера нужно дать несущую с трансивера и кратковременно замкнуть TS вывод №5 на общий минус (через доп. кнопку) Выв. ТТ №2 отключен и не используется.С уважением, Александр (RA9L)
12.08.2013, 11:41 #3Very High Power
- 23.09.2006
- 51
- 1,322
- 418
- 1127
Здравствуйте Александр!
Я тоже использовал до последнего времени с 590. у меня стоит рядом и прохор3 под который он в прицепе заточен.Все работало нормально. Сейчас только показывает что он живой в момент включения ( происходят щелчки реле), да горят светодиоды возле реле. Далее вообще ни на что не реагирует. Скорее всего накрылся проц, т.к все команды проходят именно через него. Большое спасибо за схему, действительно очень похожа. Буду пытаться разобраться. Ну если конечно проц., то тюнер в ведро
Да,может кто юзал MFJ 927 как он в деле?Что то в инете. отзывов мало на него.
