Показано с 1 по 15 из 21
Like Tree1Спасибо
Тема: Cоединить два коаксиала
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Пришла заказанная мной антенна и у нее из трубы торчит небольшой хвостик кабеля Radiolab диаметр миллиметров 6-7. У меня заготовлена бухта кабеля 11мм на спуск в квартиру. Вот думаю теперь как это дело максимально долговечно и надежно соединить. Антенна на КВ диапазоны. Сразу скажу что тонкий кабель в самой антенне на толстый поменять нельзя. Думал накрутить разъемы с переходниками но подходящих нету, да и городить на крыше такой огород контактов где температура колеблется в течение года от -50 до +30 не стоит. Как вариант сделать муфту из медной трубки с концами типа цанги и затянуть на хомутики, а потом это всё в термоусадку спрятать. Кто как выходил из такой ситуации? Оплетка кабеля не паяется ни в какую к сожалению. Использовать активные флюсы - оплетка потом рассыпется.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    А есть ли возможность установить герметичную коробочку,завести кабеля снизу через герметизируюжие сальники и соеденить кабеля в коробочке используя клеммники?...Муфта и термоусадка герметичности вам не даст...и контроль состояния соединения затруднителен...
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вообще-то, большинство проблем на предмет соединения кабелей и последствий надуманы. Не получается стык-в-стык, соединяйте бок-в-бок. Главное тут - изоляция. Все остальные "бока" будут вылезать при мощности в антенне около 3 Квт и более или на УКВ. Если оплетка на кабеле не паяется, рекомендую попробовать вплести в нее отрезок "чулка" от обычного экранированного провода. Такой бандаж облуживается легко, а механическое соединение между экраном и "чулком" выходит довольно прочным со всех позиций. Электрическую изоляцию вполне можно осуществить как обычной синей изолентой, так и всякими изысками типа фторопластовой ленты (или даже вот этой пленкой для гидроизоляции кранов, очень на нее похожей). Отлично ведет себя как дополнение старый советский пластилин, был даже у нас в ходу такой термин в прошлом - пластилиновое радио. Новый пластилин, который не пачкает и т.п., пользовать не советую - гадость редкая. Но в любом случае, такие соединения недолговечны - зависит, конечно, от климата и т.п. В среднем раз в 5-10 лет ревизию выполнять придется.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цель - обеспечить надёжный контакт при условии что оплётка не паяется.
    Способ только один - обжимать.
    Профессиональный вариант, сделать на ВЧ разьёмах которые монтируются методом обжима.
    Их много разных типов, всё можно заказать по интернету, можно хоть в Китае. Вышлют по почте,
    она хоть и плохо, но всё же работает.
    Любительский вариант, сделать из того что есть под рукой.
    1. Можно на внутреннюю изоляцию кабеля намотать медную фольгу и на него положить экраны.
    Затем наложить бандаж из голого медного провода и плотно обмотать изоляционной лентой.
    Кончик ленты обязательно зафиксировать ниткой.
    2. Пренебречь коаксиальностью (если это не ГГц) и сделав из оплётки на каждом кабеле по три косички,
    а затем соединить их, вставив в маленькую медную трубку (внутри обязательно чистую и блестящую),
    которую потом сплющить молотком.
    Оба варианта опробованы и используются на нашей клубной станции в течении 40 лет.
    Важно надёжно соединить центральный проводник, самое слабое место. В своё время переняли опыт
    соединения который применялся при соединении ВЧ кабелей РЛС П-12. Проводник облуживается, затем
    круглозубцами загибается в обратную сторону. Петельки вставляются друг в друга и пропаиваются, важно
    что бы на месте спайки не было острых концов. На толстых ВЧ кабелях можно соединять с помощью медной
    трубки соответствующего размера.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Я рассматривал такой вариант. Коробочку герметичную в принципе можно найти. у меня еще была мысль соединить приятное с полезным и сделать внутри коробочки TV фильтр. Но потом передумал ввиду того что могу хоть как-то использовать эту антенну на 144 для местных связей.
    Спасибо за совет.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Тоже хороший старый способ. Кстати о пластилине, у меня тут есть специально купленый герметик, думал если что - разъемы им заделаю на крыше. Выглядит он как лента чего-то типа сырой резины на вощеной бумаге. Интересно послушать отзывы подобный герметик использовавших.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 07.07.2013 в 13:48.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Да, примерно на таком варианте я остановился как на базовом. Осталось подходящую трубку найти.
    Профессиональный вариант с разъемами под обжим я отверг ввиду того что у меня валяются подареные мне за ненадобностью кабеля с N-разъемами (обжимными) от Wi-Fi коммуникаций. Вердикт был - не работают. При проверке выяснилось что место обжима почему-то теряет контакт. Может и обжали плохо но для кабелей 3х разных фирм это какая-то тенденция уже а не случайность. Мне больше нравятся разъемы которые накручиваются на кабель. Очень плотный контакт получается.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если вы об этом, то это штука хорошая. Перепадов температур не боится. Года 2 назад я обнаружил трещину в кабеле на крыше. Залепил её этой мастикой. В этом году проверил. Она такая как будто вчера делал. Мягкая на ощупь, ни сколько не изменилась. Морозы зимой бывали под 40.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Его используют профессиональные антенщики. Обматывают разъёмы, сверху кладут бандаж их х/б изоленты. Через некоторое время резина слипается в монолит.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Да, именно она самая. Тогда пожалуй скрутку и сделаю. а то все беды обычно когда перемудришь
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На ваш вопрос вам ответили...
    Удивляет "фирма" поставляющая антенны в таком виде.
    Вашего кабеля или "фирменного" хвостика?
  12. #12
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Чего то все переключились на герметик, вопрос то не о нём.
    Герметик, точнее сырая резина, которой обматывают и обжимные ВЧ разьёмы N типа, повсюду используемые на базовых станциях сотовой связи.
    Как то странно слышать о плохих разьёмах N типа (импортных), которые в основном и используются на УКВ, даже на ГГц. Ради справедливости, на радиоизмерительных приборах советского периода подобные разьёмы были действительно не очень хорошего качества.
    Может монтажники были такие или кабель дерьмовый? Если они были уже обжаты, то всё равно какой от них прок.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.07.2013 в 16:56.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #13
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Тем не менее. Я использовал похожий герметик, только серого цвета, для герметизации разьемных соединений кабелей. Сначала обматывал соединение изолентой в один слой, а сверху на изоленту "накладывал" этот герметик. При таком способе при необходимости легко добраться до соединения, а то этот герметик как пластилин, очистить его потом затруднительно с разьема, прилипает основательно. Таким же способом я и силиконовым герметиком пользовался для похожих целей.
    А по существу вопроса о соединении - уже все сказано выше.
  14. #14
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Фирма российская. Я просто при заказе не указал в особых пожеланиях длину кабеля и получил минимальный =)
    Мой кабель не паяется. (8D-FB PE)
  15. #15
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Я тоже удивился. Но все началось с того что я стал прикручивать этот кабель к генератору и обнаружил что кабель в разъеме вращается. Видимо недожали. Можно попробовать перезаделать но у меня к сожалению нет такой обжимки.
  1. Балун 1/1 из коаксиала: посоветуйте
    от 4L6DL в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 23:36
  2. 2 витой пары + 2 коаксиала на 1 точку. Ваше мнение?
    от DocA в разделе Бытовая техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 19:36
  3. Трапы из коаксиала
    от RL4R в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 17:32
  4. Полотно антенн из коаксиала
    от UC3B в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 06:27
