07.07.2013, 09:01 #1
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
Cоединить два коаксиала
Пришла заказанная мной антенна и у нее из трубы торчит небольшой хвостик кабеля Radiolab диаметр миллиметров 6-7. У меня заготовлена бухта кабеля 11мм на спуск в квартиру. Вот думаю теперь как это дело максимально долговечно и надежно соединить. Антенна на КВ диапазоны. Сразу скажу что тонкий кабель в самой антенне на толстый поменять нельзя. Думал накрутить разъемы с переходниками но подходящих нету, да и городить на крыше такой огород контактов где температура колеблется в течение года от -50 до +30 не стоит. Как вариант сделать муфту из медной трубки с концами типа цанги и затянуть на хомутики, а потом это всё в термоусадку спрятать. Кто как выходил из такой ситуации? Оплетка кабеля не паяется ни в какую к сожалению. Использовать активные флюсы - оплетка потом рассыпется.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
07.07.2013, 09:44 #2
07.07.2013, 10:11 #3
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Вообще-то, большинство проблем на предмет соединения кабелей и последствий надуманы. Не получается стык-в-стык, соединяйте бок-в-бок. Главное тут - изоляция. Все остальные "бока" будут вылезать при мощности в антенне около 3 Квт и более или на УКВ. Если оплетка на кабеле не паяется, рекомендую попробовать вплести в нее отрезок "чулка" от обычного экранированного провода. Такой бандаж облуживается легко, а механическое соединение между экраном и "чулком" выходит довольно прочным со всех позиций. Электрическую изоляцию вполне можно осуществить как обычной синей изолентой, так и всякими изысками типа фторопластовой ленты (или даже вот этой пленкой для гидроизоляции кранов, очень на нее похожей). Отлично ведет себя как дополнение старый советский пластилин, был даже у нас в ходу такой термин в прошлом - пластилиновое радио. Новый пластилин, который не пачкает и т.п., пользовать не советую - гадость редкая. Но в любом случае, такие соединения недолговечны - зависит, конечно, от климата и т.п. В среднем раз в 5-10 лет ревизию выполнять придется.
Последний раз редактировалось US2IZ; 07.07.2013 в 10:21.
73! Александр (US2IZ/D1AZ)
07.07.2013, 10:21 #4
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Цель - обеспечить надёжный контакт при условии что оплётка не паяется.
Способ только один - обжимать.
Профессиональный вариант, сделать на ВЧ разьёмах которые монтируются методом обжима.
Их много разных типов, всё можно заказать по интернету, можно хоть в Китае. Вышлют по почте,
она хоть и плохо, но всё же работает.
Любительский вариант, сделать из того что есть под рукой.
1. Можно на внутреннюю изоляцию кабеля намотать медную фольгу и на него положить экраны.
Затем наложить бандаж из голого медного провода и плотно обмотать изоляционной лентой.
Кончик ленты обязательно зафиксировать ниткой.
2. Пренебречь коаксиальностью (если это не ГГц) и сделав из оплётки на каждом кабеле по три косички,
а затем соединить их, вставив в маленькую медную трубку (внутри обязательно чистую и блестящую),
которую потом сплющить молотком.
Оба варианта опробованы и используются на нашей клубной станции в течении 40 лет.
Важно надёжно соединить центральный проводник, самое слабое место. В своё время переняли опыт
соединения который применялся при соединении ВЧ кабелей РЛС П-12. Проводник облуживается, затем
круглозубцами загибается в обратную сторону. Петельки вставляются друг в друга и пропаиваются, важно
что бы на месте спайки не было острых концов. На толстых ВЧ кабелях можно соединять с помощью медной
трубки соответствующего размера.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.07.2013, 11:06 #5
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
Я рассматривал такой вариант. Коробочку герметичную в принципе можно найти. у меня еще была мысль соединить приятное с полезным и сделать внутри коробочки TV фильтр. Но потом передумал ввиду того что могу хоть как-то использовать эту антенну на 144 для местных связей.
Спасибо за совет.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
07.07.2013, 11:10 #6
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
Последний раз редактировалось UA3IRS; 07.07.2013 в 13:48.
07.07.2013, 11:18 #7
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
Да, примерно на таком варианте я остановился как на базовом. Осталось подходящую трубку найти.
Профессиональный вариант с разъемами под обжим я отверг ввиду того что у меня валяются подареные мне за ненадобностью кабеля с N-разъемами (обжимными) от Wi-Fi коммуникаций. Вердикт был - не работают. При проверке выяснилось что место обжима почему-то теряет контакт. Может и обжали плохо но для кабелей 3х разных фирм это какая-то тенденция уже а не случайность. Мне больше нравятся разъемы которые накручиваются на кабель. Очень плотный контакт получается.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
07.07.2013, 11:32 #8
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
07.07.2013, 11:44 #9
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
07.07.2013, 12:26 #10
07.07.2013, 12:57 #11
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
07.07.2013, 16:41 #12
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Чего то все переключились на герметик, вопрос то не о нём.
Герметик, точнее сырая резина, которой обматывают и обжимные ВЧ разьёмы N типа, повсюду используемые на базовых станциях сотовой связи.
Как то странно слышать о плохих разьёмах N типа (импортных), которые в основном и используются на УКВ, даже на ГГц. Ради справедливости, на радиоизмерительных приборах советского периода подобные разьёмы были действительно не очень хорошего качества.
Может монтажники были такие или кабель дерьмовый? Если они были уже обжаты, то всё равно какой от них прок.Последний раз редактировалось R3MM; 07.07.2013 в 16:56.
Евгений.
07.07.2013, 19:17 #13
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,449
- 1436
- 3118
Тем не менее. Я использовал похожий герметик, только серого цвета, для герметизации разьемных соединений кабелей. Сначала обматывал соединение изолентой в один слой, а сверху на изоленту "накладывал" этот герметик. При таком способе при необходимости легко добраться до соединения, а то этот герметик как пластилин, очистить его потом затруднительно с разьема, прилипает основательно. Таким же способом я и силиконовым герметиком пользовался для похожих целей.
А по существу вопроса о соединении - уже все сказано выше.73! Георгий, N2HO ::
07.07.2013, 21:24 #14
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
07.07.2013, 21:27 #15
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
