Показано с 1 по 15 из 25
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    Log-Yagi (14-28) у нас мало распостранены. Но судя по публикациям имеют сопоставимые параметры с 3-4 эл.Yagi на 3 диапазона. Но при этом проще, не требуют настройки да еще работают на WARC.
    Кто знает не по наслышке:
    -почему мало применяют, может параметры все же гораздо хуже, чем Yagi на одном буме?
    -какие конструкции реально можно рассмотреть с уд. параметрами?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Если быть точным, то Лог-Яги это Яги с вибратором из логячейки .
    Вы имеете в виду просто логопериодическую антенну?
    Посмотрите www.aerial.fi Цена выше, чем у Х-9 от Кюшкрафт.
    Лог-Яги на один диапазон просто сказка, но расходы на логячейку.
    Малопопулярны логопериодические, т.к. всем нужны качественные монобэнды.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,692
    5805
    256
    На самом деле логопериодическая антенна по сравнению с тремя элементами обычной Yagi проигрывает заметно. Особенно на нижней частоте F/B сравним с диполем почти , но самое главное имеет очень широкую диаграмму в вертикальной плоскости.
    На мой взгляд самое мудрое их усовершенствование (это для тех, кто ну никак не может обойтись без WARC, это добавление рефлектора на нижней частоте и директора на верхней. По большому счету именно этот принцип использован в некоторых антеннах, например Х-7, Х-9.
    Если WARC не жизненно необходимы, то лучше использовать 14-21-28. Даже не ахти какая A3S лучше логопериодической при той же длине бума гораздо.
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Спасибо друзья! Литературу то я смотрел, хотя заманчиво перекрыть 14-28 с параметрами как 3 элемента yagi, но видимо бум нужен до 15-20м. Тогда лучше 3 по3, но без warc.
    04.11.2004
    295
    43
    33
    А нет ли у кого готового ммановского файлика логопериодической антенны?
    Спасибо!
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,455
    1614
    325
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    не забывайте еще и про сильное усложнение конструктива
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    DL6VS "А нет ли у кого готового ммановского файлика логопериодической антенны?"
    Да хоть сколько, не жалко
ID:	22274   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    DL6VS
    Вот спасибо.
    Это сколько же у нее бум? А более-менее реалестичней можно? Метров 10 так. Элементов 12 или около.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    DL6VS, модель - это не по морозу с кусачками, сейчас набросаю :-)
  12. #12
    18.04.2009
    3,455
    1614
    325
  13. #13
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    DL6VS, вот свежеиспечёный файлик ЛогоДельты, MMANA показывает, что в излучении участвуют по три элемента, соответственно F/B 20-25 дб
    Такая дельта более механически проста и прочна, чем Яги, например, если бум сделать из стальной бесшовной холоднокатанной трубы 1,5-2" из Ст10 (такие широко применяют в паровых котлах), боковые элементы из такой же трубы 0,5" на сварке, заглушенные, верх из провода с орешковым изолятором в центре. Для увеличения сопротивления изгибам всю конструкцию заполнить азотом или углекислым газом под давлением 40-60 кГс/см^2 - получится самонесущая конструкция :-)
    Вложения Вложения
  14. #14
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Ду уж, куда проще-то ))
    Спасибо Леонид! А вообще, соображения были такие: растянуть проволочные элементы на Х-траверсе из стеклопластиковых труб. Но уже такой ничего себе монстрик вырисовывается.
  15. #15
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    DL6VS, ну так про что спрашивали, то и получили :-)
    Сделать файл ЛогоЯги (по тому же ТЗ)?, мне нетрудно, я их делаю в Excel-е, в клеточках можно любые формулы для размеров подставить.
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. www.yagi.ru.....
    от RW3DCJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:23
  3. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
  4. 20-17-15-12-10 Yagi
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 20:44
  5. 4 el yagi на 10м
    от UA6GC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 21:47
