04.06.2022, 18:06 #1
04.06.2022, 19:01 #2Standart Power
- 04.10.2013
- 64
- 112
- 89
- 121
Очуметь, как всё серьёзно. Это пожалуй лучше к продавцу. Там должны знать.
RW6AU
04.06.2022, 23:50 #3Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
05.06.2022, 12:11 #4
05.06.2022, 12:13 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
05.06.2022, 14:03 #6Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,234
- 717
- 166
Судя по графику - там антенна вообще не подключена, просто кабель. Скажите расстояние по частоте между горбами, и я Вам скажу длину этого кабеля.
Где-то нет контакта, или что-то не то с первым дросселем.
Откиньте от кабеля на антенном конце трансформатор и подсоедините туда (к кабелю) резистор любой 51 Ом , и снимите картину КСВ.
Это можно сделать на земле. И даже - лучше на земле - там ещё потребуются подобные действия.
Если с контактами и с дросселем всё в порядке - получится более менее ровная картина с КСВ около 1.
По этой картинке будем предполагать дальше, что же там такое сооружено...Виктор R2BT, ex UA9OC
06.06.2022, 13:52 #7QRPP
- 28.04.2022
- 37
- 6
Прикладываю пример того как выглядит CW40100 в моих не идеальных условиях. Вероятно что-то похожее следует ожидать и от CW80100
https://drive.google.com/file/d/12OL...w?usp=drivesdkПоследний раз редактировалось Falconer06; 06.06.2022 в 14:00.
06.06.2022, 13:56 #8Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
06.06.2022, 17:09 #9Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
у меня CW из Раловского КИТа работает стабильно-предсказукмо уже лет 5 как.
80-10, КИТ на киловатт.
я считаю, нужно искать косяки или в банальный неконтактах, либо в связке трансформатор-дроссель.
воспользуйтесь поиском и поищите аналогичные темы на радиосканнере и на дружественом сайте.
а по уму, запишите показания, отрежте кусок излучателя и выложите все данные сюда.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.06.2022, 17:17 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
Там конкретно ни к чему не подключенный кабель.
05.07.2022, 06:52 #11QRP
- 19.05.2021
- 33
- 22
- 18
06.07.2022, 18:50 #12
поставьте прошивку от https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases , там измерение кабеля очень просто сделать, из меню MEASURE
R2ADU
09.07.2022, 09:24 #13Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,234
- 717
- 166
С достаточной для практики точностью можно определить - где находится неоднородность в фидерной линии - на конце кабеля, или в его середине. Но хотя бы приблизительно нужно знать общую длину кабеля - там 20м или 50.
Этот метод простой, быстрый, но не лучший. И использовать нужно не частотный промежуток между минимумом КСВ и максимумом- а между двумя соседними минимумами или максимумами.
NanoVNA позволяет точно определить длину кабеля, разными способами- или по временным откликам, или по графику jX. По временным откликам - есть в инструкции, по jX - нужно чётко понимать, что там творится в фидерной линии при изменении её длины или нагрузки на конце.Виктор R2BT, ex UA9OC
26.11.2022, 17:09 #14QRPP
- 11.10.2022
- 4
спрошу в чужой теме но похожий вопрос -
* есть самодельный длинный windom fd4 по стандартной схеме 27.7/13.6, подвес IV угол градусов 140
* в точке запитки без балуна калибровал nano vna (поднимал и опускал каждый раз флагштоком)
* сняты показания - запитка без балуна, как видно по точкам только 40м в резонансе
* каков оптимальный алгоритм настройки с помощью vna ? ну и учитывая что зима
заранее спасибо!
25.12.2022, 14:11 #15QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
Коллеги, здравствуйте!!!
Сегодня на контесте RAEM Радиаловский CW40100 неприятно обломал меня.
Подскажите откуда ростут ноги ниже описанной проблемы?
Попорядку...
1. С 21 по 24 декабря шёл сильный снег.
2. Я перестал слышать практически все станции. Предположительно слышу только тех, кто качает в антенну от 1 кВт и выше.
3. Меня слышат очень плохо видимо только те у кого ОЧЕНЬ хорошее антенное хозяйство.
4. При передаче телеграфом, помехи такие, что даже "Солнце гаснет".
4. Ярковыраженных графиков КСВ в заявленных диапазонах нет. Везде около 2-3 и только на 6900 кГц КСВ около 6 и 12150 кГц КСВ около 5. КСВ измерял Nanovna в диапазоне 6,5 - 29 МГц. Реактивка присутствует везде, разная.
Подскажите о чем эти симптомы говорят? Обрыв, разрушение ферритов? Ковырять в корпусах трансформатора и дросселя боюсь, там все монтажной пеной запенено.
С уважением, Артем R0LHQ.
CW40100 продолжает висеть без видимых повреждений.Последний раз редактировалось Aramis; 25.12.2022 в 14:04.
12Спасибо
