25.12.2022, 14:47 #16
Как вариант повредился кусок rg-58 между запорником и трансформатором.
Видел несколько таких антенн, где rg-58 банально перетерся в запорнике об углы столбиков колец.
Вообще идея использовать rg-58 в качестве "нагруженного/силового" элемента антенны, на мой взгляд не совсем удачная.
Сейчас 5й год висит CW40100 где в качестве эксперимента между запорником и трансформатором закреплен данлайн и к нему же подвешен rg58 (с него снята нагрузка) - пока все ок.
Еще пару раз на CW80100 видел уже в трансформаторе проплавившуюся изоляцию обмотки.
25.12.2022, 21:31 #17Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Артем,
При таких симптомах
У Вас "антенны нет".
- в трансивере не та антенна включена;
- пропал контакт в каком-то разъеме. Начиная от трансивера. (кстати, что за аппарат? Есть ли тюнер?).
Подключите прямо в гнездо трансивера кусок провода - метров пять или больше. Выкиньте за окошко (в смысле не выкиньте на%, а расположите снаружи здания
. Что стало _с приёмом_?
Если прием появился - прощупывайте _все_ разъемы кабеля в сторону антенны. (контакт в гайке, пайка оплетки и центр.жилы, КЗ,...).
Докладывайте, после можно будет думать
Юрий UA3BZ
25.12.2022, 22:01 #18Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Shaeto, Вы все маркеры поставьте в точку минимального КСВ. У Вас только на 40-ке маркер внизу. Увидите частоты где минимум КСВ.
Последний раз редактировалось R4DM; 25.12.2022 в 22:05.
R4DM
26.12.2022, 01:05 #19QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
Аппарат Yaesu FT-1000MP. В обоих ТХ антенных гнезда х CW40100 ведёт себя одинаково, RX гнездо не проверял. Кусок полевки в окно метров 7-10 показал хорошие результаты по приёму китайских вещалок, в CW на 40 м хорошо японцев слышал, FT8 на заявленных диапазонах тоже слышно.
Видимо ответ один - ковырять пену и прозванивать.
26.12.2022, 06:32 #20Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Так причины может быть только три.
1. Где то нет контакта.
2. Дроссель.
3. Трансформатор.
У меня CW8010 киловаттная, работает предсказуемо-стабильно шестой год.
Но я разгрузил места крепления к трансформатору и дросселю. И кабель от трансформатора до дросселя подвешен на стальном тросике.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
26.12.2022, 08:00 #21Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,557
- 1277
- 1763
Ничего страшного в этом нет! Три дня назад делал это,разбирал трансформатор у своей CW40100. конструкция очень примитивна! Внутри плата шириной 15мм,но которой сделан монтаж. Аккуратно,по кусочкам выковыривайте пену с одной и другой стороны корпуса отверткой,а снизу и сверху тонким,неострым (от столового набора) ножом,добейтесь свободного перемещения платы внутри корпуса.
Предыдущий владелец укоротил излучатель примерно на метр,и даже не мог объяснить что у него с 40м диапазоном,сославшись,что работал исключительно н 20м CW Проверка подобного" укорочения" в программе показала КСВ на 40м около 7 ! Чтобы лишний раз не
заморачиваться с подвеской и съемом антенны, решил восстановить авторские размеры и от них уже отталкиваться при настройке
Кстати! Кто-нибудь при настройке этой антенны укорачивал излучатель,чтобы "вогнать ее в 40-метровый диапазон, и насколько?73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
26.12.2022, 10:00 #22Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,557
- 1277
- 1763
Еще добавлю
Крышки корпусов дросселя и трансформатора,посажены на клей,слой небольшой и легко снимается,если аккуратно "проитись",слегка поддевая их, тонкой отверткой по окружности73! Виктор
26.12.2022, 17:13 #23Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
При настройке подобных антенн, можно применять "фокус" для настройки на самый нижний диапазон. Антенна настраивается изменением длинны, чтобы попадала в участки на 2 диапазоне (считаем снизу в вверх) и выше. А самый низкий диапазон настраивается добавлением конденсатора в длинное плечо, который размещается примерно на расстоянии 1/3 от точки запитки.
Андрей - YL2QN
26.12.2022, 19:22 #24Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,557
- 1277
- 1763
73! Виктор
27.12.2022, 03:49 #25Low Power
- 21.06.2013
- VLADIVOSTOK
- 83
- 95
- 170
- 18
Эксплуатировал CW8010 CW4010 (100W). !) Не превышайте мощность, Уже 200w выведут из строя дроссель и Тр. 2) Перед установкой антенны, параллельно полотну, протяните шнур ДанЛайн, и небольшими кусочками этого ДанЛайна, закрепите полотно антенны к шнуру. Не используйте пластиковые стяжки -разлетаются. Также прикрепите такими кусочками дроссель и тр, чтобы не пболтались на весу. При такой схеме, основное натяжение будет на шнур. Неспроста, Радиал учел этот момент и внес в разработку CW80100 (1 kwt) трос. CW4010 использую для работы на природе, высота правда небольшая между деревнями 3-6 метров, но qso MIini SW2017 14 мгц провожу центральными областями России Укорочена на 1.5 метра (не обрезал,просто загнул). При установке на другой высоте, необходимо будет заново настраивать. Успехов
73 ! Юрий.UA0LKM (ex UB5-5905 since 1961, op - UB5KBB, UB5KCC, UA0KKT, UA0LKM/mm )
27.12.2022, 08:16 #26Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,557
- 1277
- 1763
В конструкции трансформатора, провод излучателя продет через два отверстия на плате и потом распаян на трансформатор ( кстати, это слабое место в конструкции!),так,что основная механическая нагрузка приходится на плату.Дроссель я не вскрывал,но думаю,что его "кишки" подобные..
При таком укорочении диапазон 40м работает? Высота подвеса у меня примерно такая же,с 7м на 4м.73! Виктор
27.12.2022, 11:01 #27
Нашел у себя фотографии "разобранной" CW40100 (по-моему R1CAV)
Трансформатор
Запорник
Почему антенна перестала работать
При низких подвесах настроить и 20 и 40м в резонанс по центру участков у меня не получалось. В итоге настраивал подгибанием в центр 20м, а на 40м резонанс получался чуть ниже 7.000, но из-за достаточной широкополосности КСВ на всем РЛ участке на 40м получался приемлемый.
27.12.2022, 11:30 #28Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,557
- 1277
- 1763
У меня немного другое крепление провода излучател В плате имеются два отверстия через которые он пропущен,этим самым снимается механическая нагрузка,а затем идет внутрь трансформатора снизу кольца и вот здесь к нему, просто,как в к монтажному штырьку, припаян вывод трансформатора. Я поствил на плату дополнительный контактный лепесток, внутри кольца, и к нему с двух сторон припаял вывод транса и кабель. Но сам трансформатор у меня намотан проводом более тонким ,чем у Вас на фото.Возможно у Вас CW401000
Но размеры провода-излучателя Вы не изменяли? Высота подвеса у меня тоже не очень от 7м к 4м,может-быть стоит увеличить длинное плечо все равно меняю штатный стальной провод на качественный многожильный медный ?Последний раз редактировалось RZ3AAM; 27.12.2022 в 11:37.
73! Виктор
27.12.2022, 14:44 #29
На фотографиях именно CW40100, ну и 3 или 4 штуки CW40100 я разбирал - там внутри все примерно также. Новую CW40.1000 я не видел.
Настраивал я всегда как-то по ходу дела анализатором, длины не высчитывал, 2-3 спуска/подъема и нормально. Удлинять ни разу ни CW40100 ни CW80100 не надобилось, всегда подгибал.
У меня таких антенн уже нет в постоянной эксплуатации, если это нужно, то могу попробовать на НГ каникулах к коллеге заехать и нановной графики снять с его CW40100, как раз она примерно на таких высотах как у Вас висит.
27.12.2022, 15:04 #30Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,557
- 1277
- 1763
Буду очень признателен Вам!
Я тоже приобрел эту антенну не от хорошей жизни.Не успел до зимы закончить "антенное строительство" в своем "имении" на Смоленщине и сейчас единственная возможность временно ,до весны подвесить CW40100. Просто предыдущий владелец прилично укоротил ее т.к работал только на 20м,а раз я, все равно, взялся заменить провод излучателя то автоматом возник вопрос работы антенны на 40м,а отсюда и ,как вариант,ее удлинения.73! Виктор
12Спасибо
