Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: TH3-MK4: самопроизвольно возрастает КСВ
  1. #16
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от RN3BO Посмотреть сообщение
    , не осталось ли у Вас инструкции с размерами от 2000 г для сравнения с инструкцией от 2011?? Завтра постараюсь задать вопрос производителю о трапах на 21 МГц. Антенну покупал в 2011 г в Бермосе в Москве Надписи на коробках были из Штатов.
    С уважением,
    RN3BO
    Игорь
    Да, есть. Только что просмотрел- все одинаково (в части размеров).
    А что Вас не устраивает? Если есть желание- сами замените провод. Делов -то Антенна отработала и без претензий.
    Причин может быть масса: сотрудничество с Кушкрафтом (у них аналогичные трапы), сотрудничество с ТЕТ (аналогичные трапы). Взяли, что дешевле...
    Увидел фото и мануал- так и есть: у меня мануалы еще от TElEX и TELEX/hy-gain. А у Вас только от Гейна, который вошел в корпорацию МФЙ. Это просто политика корпорации- уменьшение себестоимости. Коррекция в мощности- в старых мануалах 1500 РЕР, в новых- 1 кВт АМ.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 11.08.2013 в 00:05.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  2. #17
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4091
    Не устраивает два момента.
    1)На штырь степпир на 21 Мгц отвечали лучше, чем на TH3-MK4 2) В последнее время стал изменяться КСВ на 14 Мгц при включении усилителя ACOM 1000 -стал "плавать" КСВ и соответственно срабатывает защите в РА и он отрубается... При 100 Вт ксв не изменялся.
  3. #18
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    После ревизии что-то изменилось?
    Если все контакты есть и Вы уверены, но проблема осталась, то в каком-то из трапов что-то с пластиком- разогрев при мощности и потеря свойств. Скорее всего, в вибраторном.
    Как вариант, за годы работы с Акомом катушка- разогревалась, пластик- подплавлялся. При нагреве изменяется геометрия катушки и индуктивность, уходит частота.
  4. #19
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4091
    Проверка работы антенны после ревизии показала, что КСВ опять "плывет" при подключении РА даже при 400 Вт. И что еще заметил, при вращении антенны КСВ тоже заметно изменяется. Как я писал ранее, визуально каркасы катушек не нарушены, как бы их проверить??? В следующий раз попробую использовать другой кабель и другой балун.. Сейчас у меня используется штук 30 колец ( по-моему 600 НН, покупал в Митино пару лет назад) надетых на кабель 50-7-11 .
  5. #20
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    А с другим усилителем не пробовали? Может в нем причина?
  6. #21
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Однозначно плохой контакт: в элементах, коммутаторе, разъемах...
  7. #22
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    Игорь привет. У нашего товарища UA0SR, была по моему такая же беда с этой антенной. Дело кончилось заменой нескольких трапов.
    Ну, а так, понятно, что раз резкие скачки то это или нет контакта или пробой изолятора. Сначала наверно нужно определить, какой конкретно трап неисправен - потом лечить или менять. Можно наверно попросить у коллег один трап и попереставлять, или сделать грубую поделку и попереставлять ее. Тут же важно не какой именно КСВ будет, а в каком трапе собака порылась...
  8. #23
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4091
    Приветствую , Игорь!
    Первым делом конечно и проверяли трапы, сначала на 21 Мгц , затем все остальные. На разборку, зачистку, подъем/опускание ушло больше 8 часов. На следующий раз , хотелось бы выработать более действенный алгоритм, чтоб до любимой поры радиолюбителей со снегом и морозом не доводить... На данный момент у меня нет уверенности что все же дело в трапах - уж больно они хорошо выглядят. Но понимаю, что это может быть обманчиво. Смущает, что пара пластиковых защитных колпачков потрескалась. На первый взгляд , это не должно влиять. Я еще не проверил пластиковые черные стаканы , в которые вставляются вибраторы , при закреплении к траверсе. При таком раскладе все надо проверять. Но первым делом планирую удостовериться в целостности кабеля ...
    Касательно РА и коммутатора. На других антеннах РА работает как положено. Выход коммутатора заменял на заведомо исправный - разницы не было...
  9. #24
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    Ну поднимать то антенну положим, не обязательно. Тебе же не важно какой КСВ 1 или 2 и на какой частоте, главное найти неисправный трап. Вероятность неисправности усилителя или кабеля не высока, но проверить конечно можно. Нагрузку на кабель и вперед. Сразу проверишь оба девайса. А трапы на неподнятой мачте, можно попробовать поочередно отключать или закорачивать ( по одному ). Малчик на верху и саксаул внизу у трансивера. За день можно управиться...
  10. #25
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    У направленных антенн- это нормальное явление из-за разницы подстилающей поверхности и наличия преград в направлении лепестка.
    Но, если ранее этого не было, то дело в креплении труб элементов к буму. Ну, и кольца на балуне. Возможно, потеряли свойства и при моще разогреваются.
    Кстати, трапы можно проверить на диполе- снять вибратор и рефлектор с бума. Диполь останется в диапазонах. Нагружать поочередно каждую пару трапов.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 12.08.2013 в 14:58.
    73!!!
  11. #26
    Low Power
    06.12.2010
    Асбест
    82
    51
    6
    30
    У меня было такое явление после подключения усилителя ACOM-1000. Проверил трапы на вибраторе и обнаружил в одно плохой контакт омметром. Трап разобрал, почистил место соединения катушки с трубой, поставил на место и всё стало в порядке. На ста ваттах изменений SWR не наблюдалось, подключение усилителя привело к подгоранию плохого контакта.
  12. #27
    15.10.2006
    г. Иркутск
    49
    10
    Привет Игорям и форумчанам!
    Как показало "вскрытие", у меня оказались бракованными оба вибраторных трапа. Уже сразу после подключения УМ на ГУ-74, привело к резким броскам "показометра" выхода.... Первый, поменяли по-гарантии в "Тангенте", где покупал. После замены "болезнь" не ушла, пришлось менять и второй. Его уже заказывал непосредственно у Хайгейна. Стоил около 25 УСД плюс пересылка 30
    После этого, все заработало.... (даже с ГУ-43Б).
    Вот несколько фото "погорельцев"
  13. #28
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Раз уж "препарируем" трапы, то выложите кто-нибудь диаметры труб и длину. У меня есть старые данные, но интересно, что нынче делают.
    Кстати, раньше были литые катушки- полностью со щечками. Сейчас вижу- удешевили и упростили...
  14. #29
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4091
    Сергей, привет!
    Спасибо за инфо и фото. Тут все ясно- деффект налицо. В моем варианте не так всё явно. Но будем искать дальше. А кто ищет -как известно, всегда найдет! Тем более с помощью друзей и коллег по хобби. А я еще сомневался - стоит ли выносить свою проблему , но оказалось, что можно узнать много полезного от тех кто это уже проходил...
    To UR8LV
    Олег, при следующем "вскрытии" через пару недель ( раньше не получится) замерю обязательно омметром сопротивление и штангелем геометрические размеры катушек. Каркасы выглядят как единое целое (литые) и с канавками. Жаль конечно, что не из керамики...
  15. #30
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Так подкиньте мощИ , и все увидите .
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 22:20
  2. Самопроизвольно включается TV Samsung СS-21M21ZQQ
    от RA4UJS в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:42
