10.08.2013, 23:57 #16High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Да, есть. Только что просмотрел- все одинаково (в части размеров).
А что Вас не устраивает? Если есть желание- сами замените провод. Делов -то
Антенна отработала и без претензий.
Причин может быть масса: сотрудничество с Кушкрафтом (у них аналогичные трапы), сотрудничество с ТЕТ (аналогичные трапы). Взяли, что дешевле...
Увидел фото и мануал- так и есть: у меня мануалы еще от TElEX и TELEX/hy-gain. А у Вас только от Гейна, который вошел в корпорацию МФЙ. Это просто политика корпорации- уменьшение себестоимости. Коррекция в мощности- в старых мануалах 1500 РЕР, в новых- 1 кВт АМ.Последний раз редактировалось UR8LV; 11.08.2013 в 00:05.
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
11.08.2013, 00:09 #17High Power
- 14.12.2010
- MOSCOW
- 550
- 484
- 4042
Не устраивает два момента.
1)На штырь степпир на 21 Мгц отвечали лучше, чем на TH3-MK4 2) В последнее время стал изменяться КСВ на 14 Мгц при включении усилителя ACOM 1000 -стал "плавать" КСВ и соответственно срабатывает защите в РА и он отрубается... При 100 Вт ксв не изменялся.
11.08.2013, 00:18 #18High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
После ревизии что-то изменилось?
Если все контакты есть и Вы уверены, но проблема осталась, то в каком-то из трапов что-то с пластиком- разогрев при мощности и потеря свойств. Скорее всего, в вибраторном.
Как вариант, за годы работы с Акомом катушка- разогревалась, пластик- подплавлялся. При нагреве изменяется геометрия катушки и индуктивность, уходит частота.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
12.08.2013, 11:12 #19High Power
- 14.12.2010
- MOSCOW
- 550
- 484
- 4042
Проверка работы антенны после ревизии показала, что КСВ опять "плывет" при подключении РА даже при 400 Вт. И что еще заметил, при вращении антенны КСВ тоже заметно изменяется. Как я писал ранее, визуально каркасы катушек не нарушены, как бы их проверить??? В следующий раз попробую использовать другой кабель и другой балун.. Сейчас у меня используется штук 30 колец ( по-моему 600 НН, покупал в Митино пару лет назад) надетых на кабель 50-7-11 .
12.08.2013, 11:33 #20High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 901
- 261
- 304
А с другим усилителем не пробовали? Может в нем причина?
Александр ex. RA0CHK
12.08.2013, 11:42 #21Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 722
- 239
12.08.2013, 11:50 #22Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,582
- 1653
- 204
Игорь привет. У нашего товарища UA0SR, была по моему такая же беда с этой антенной. Дело кончилось заменой нескольких трапов.
Ну, а так, понятно, что раз резкие скачки то это или нет контакта или пробой изолятора. Сначала наверно нужно определить, какой конкретно трап неисправен - потом лечить или менять. Можно наверно попросить у коллег один трап и попереставлять, или сделать грубую поделку и попереставлять ее. Тут же важно не какой именно КСВ будет, а в каком трапе собака порылась...
Игорь (R0SR)
12.08.2013, 12:19 #23High Power
- 14.12.2010
- MOSCOW
- 550
- 484
- 4042
Приветствую , Игорь!
Первым делом конечно и проверяли трапы, сначала на 21 Мгц , затем все остальные. На разборку, зачистку, подъем/опускание ушло больше 8 часов. На следующий раз , хотелось бы выработать более действенный алгоритм, чтоб до любимой поры радиолюбителей со снегом и морозом не доводить... На данный момент у меня нет уверенности что все же дело в трапах - уж больно они хорошо выглядят. Но понимаю, что это может быть обманчиво. Смущает, что пара пластиковых защитных колпачков потрескалась. На первый взгляд , это не должно влиять. Я еще не проверил пластиковые черные стаканы , в которые вставляются вибраторы , при закреплении к траверсе. При таком раскладе все надо проверять. Но первым делом планирую удостовериться в целостности кабеля ...
Касательно РА и коммутатора. На других антеннах РА работает как положено. Выход коммутатора заменял на заведомо исправный - разницы не было...
12.08.2013, 14:14 #24Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,582
- 1653
- 204
Ну поднимать то антенну положим, не обязательно. Тебе же не важно какой КСВ 1 или 2 и на какой частоте, главное найти неисправный трап. Вероятность неисправности усилителя или кабеля не высока, но проверить конечно можно. Нагрузку на кабель и вперед. Сразу проверишь оба девайса. А трапы на неподнятой мачте, можно попробовать поочередно отключать или закорачивать ( по одному ). Малчик на верху и саксаул внизу у трансивера. За день можно управиться...
Игорь (R0SR)
12.08.2013, 14:55 #25High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
У направленных антенн- это нормальное явление из-за разницы подстилающей поверхности и наличия преград в направлении лепестка.
Но, если ранее этого не было, то дело в креплении труб элементов к буму. Ну, и кольца на балуне. Возможно, потеряли свойства и при моще разогреваются.
Кстати, трапы можно проверить на диполе- снять вибратор и рефлектор с бума. Диполь останется в диапазонах. Нагружать поочередно каждую пару трапов.Последний раз редактировалось UR8LV; 12.08.2013 в 14:58.
73!!!
12.08.2013, 15:45 #26Low Power
- 06.12.2010
- Асбест
- 82
- 51
- 6
- 30
У меня было такое явление после подключения усилителя ACOM-1000. Проверил трапы на вибраторе и обнаружил в одно плохой контакт омметром. Трап разобрал, почистил место соединения катушки с трубой, поставил на место и всё стало в порядке. На ста ваттах изменений SWR не наблюдалось, подключение усилителя привело к подгоранию плохого контакта.
UA9CES
12.08.2013, 17:32 #27QRP
- 15.10.2006
- г. Иркутск
- 48
- 10
Привет Игорям и форумчанам!
Как показало "вскрытие", у меня оказались бракованными оба вибраторных трапа. Уже сразу после подключения УМ на ГУ-74, привело к резким броскам "показометра" выхода.... Первый, поменяли по-гарантии в "Тангенте", где покупал. После замены "болезнь" не ушла, пришлось менять и второй. Его уже заказывал непосредственно у Хайгейна. Стоил около 25 УСД плюс пересылка 30
После этого, все заработало.... (даже с ГУ-43Б).
Вот несколько фото "погорельцев"
73! de Сергей UA0SR
12.08.2013, 18:01 #28High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Раз уж "препарируем" трапы, то выложите кто-нибудь диаметры труб и длину. У меня есть старые данные, но интересно, что нынче делают.
Кстати, раньше были литые катушки- полностью со щечками. Сейчас вижу- удешевили и упростили...Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
12.08.2013, 23:05 #29High Power
- 14.12.2010
- MOSCOW
- 550
- 484
- 4042
Сергей, привет!
Спасибо за инфо и фото. Тут все ясно- деффект налицо. В моем варианте не так всё явно. Но будем искать дальше. А кто ищет -как известно, всегда найдет! Тем более с помощью друзей и коллег по хобби. А я еще сомневался - стоит ли выносить свою проблему , но оказалось, что можно узнать много полезного от тех кто это уже проходил...
To UR8LV
Олег, при следующем "вскрытии" через пару недель ( раньше не получится) замерю обязательно омметром сопротивление и штангелем геометрические размеры катушек. Каркасы выглядят как единое целое (литые) и с канавками. Жаль конечно, что не из керамики...
12.08.2013, 23:14 #30
19Спасибо
