Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Тема: TH3-MK4: самопроизвольно возрастает КСВ
  1. #31
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    То же вариант, менять так менять! Где наша не пропадала!?
  2. #32
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    To RN3BO-
    На фото что-то не видно симметрирующего балуна. Или он выполнен на ферритовых трубках\кольцах?
  3. #33
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    ... Сейчас у меня используется штук 30 колец ( по-моему 600 НН, покупал в Митино пару лет назад) надетых на кабель 50-7-11 ....
    После обсуждения на форуме у меня есть бооольшое подозрение, что они при прогреве теряют свои свойства.
  4. #34
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Причина твоих проблем с КСВ, не в кольцах. Да и по поводу колец, как таковых, при мощности в 600-700 ватт можно сильно не беспокоиться.
  5. #35
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    Игорь, ты же знаешь , есть такой авто у BMW - ХЗ называется.. Пока не проверишь -не узнаешь....
  6. #36
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Есть такой... Ну, а если уж так хочешь проверить фидер с кольцами и коммутатором, то отцепи его от яги, не снимая с бума и прицепи к нему две проволочки по 3.5-4 метра - будет диполь на 21 и проверяй. Всех делов на 15 минут. когда убедишься, что проблема не в нем, то дальше по сценарию с трапами.
  7. #37
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Может, мой опыт пригодится. После проверки и протяжки все заработало. До этого симптомы были такими же, даже на 100 ватт.
  8. #38
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    Дмитрий, как раз Ваш опыт мне здорово помог при монтаже антенны пару лет назад. В частности, купил такие же кольца для "балуна" , какие были указаны у Вас на сайте. только 30 шт...Протянул перед установкой весь крепеж. Кстати, при ревизии, все шурупы держали крепко, без прокручивания, сделаны из нержавейки, и все как новые после 2-х лет эксплуатации. Я был готов поставить заклепки , но пока не решил нарушать заводскую конструкцию. Приму окончательное решение после замера сопротивления катушек тестером.
    Подскажите , пожалуйста, что за материал черного цвета закрывает катушки трапов?
    При следующем опускании проверю кабель на 21 МГц, как пишет RZ0SR... Все простое гениально, но все гениальное просто .
  9. #39
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA0SR Посмотреть сообщение
    Привет Игорям и форумчанам!
    Как показало "вскрытие", у меня оказались бракованными оба вибраторных трапа. Уже сразу после подключения УМ на ГУ-74, привело к резким броскам "показометра" выхода.... Первый, поменяли по-гарантии в "Тангенте", где покупал. После замены "болезнь" не ушла, пришлось менять и второй. Его уже заказывал непосредственно у Хайгейна. Стоил около 25 УСД плюс пересылка 30
    После этого, все заработало.... (даже с ГУ-43Б).
    Вот несколько фото "погорельцев"
    После покупки такой антенны пришёл к выводу,что ТРАПЫ нужно переделать! Разобрал их все,переделал под заклёпки,катушки все ( они намотаны голым алюминиевым проводом ) покрыл лаком НЦ-228.И 1-2 квт подавал.....всё в норме,параметры не изменяются.Работает такая антенна у меня уже 7 лет без профилактики.
    Для того,что бы кольца не нагревались при большой мощности нужно вокруг колец сделать замкнутое кольцо из медной шины толщиной 0,5-0,8мм и шириной 5 мм,замкнуть его.нужны 2 таких кольца.Шина должна быть изолированная от колец. Витки расположить перпендикулярно друг от друга,т.е. на 180 градусов. У меня заводские такие балуны стоят и не греются даже при 2 Квт.
  10. #40
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    Игорь, интересно, а при покрытии лаком Вы катушки перематывали или поверх кисточкой и как сушили???
    С шиной интересная идея, подумаю ...
  11. #41
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Да может термоусадка какая.
  12. #42
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ни чего я не перематывал,разобрал трапы,покрыл в 2 слоя лаком,просушил сутки,собрал их и установил,далее про них забыл.....
    По скольку на заводе-изготовителе делают ( наматывают ) голым проводом ,то при влажности внутри ТРАПА образуется конденсат,при подачи на них ВЧ напряжения( ток) оно пробивает ( коротит через капли воды) голые витки....отсюда и выход трапа из строя..... проверено.
    Насчёт коротко замкнутых витков на кольцах фидера - при 100 вт они не греются и не теряют свою проводимость,при 1000 вт..... идёт интенсивный нагрев колец вплодь до нагрева ( оплавления ) оболочки кабеля.Что бы этого не происходило надо вовнутрь колец вставить 2 коротко замкнутых витка. Они не дают насыщения кольцам и не нагреваются,следовательно и не меняют свою магнитную проницаемость.У меня заводские балуны стоят.
    В книге И.Н.Григорова (АНТЕННЫ) на стр.30 об этом ничего не сказано,так как это было разсчитано под 100 вт и не более.
  13. #43
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    Да , вполне логично - от влаги , могут подгорать катушки да колечки могли кабель прогреть. .Жалко, что не смогу проверить в эти выходные.
    В RDA тесте собирась поработать из VR42.. Там будет пока только дельта 80 м. Яги только на следующий год . Планировал поначалу 335, потом 448, а теперь уже на 3446 заглядываюсь. Не зря говорят - аппетит приходит во время еды.
  14. #44
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    "проблема не в бабине"....
    В прошлый выходной , в перерывах между практически ежедневными дождями
    удалось вылезть на крышу. Перед этим установил, что центральная жила кабеля из шека звонится на землю, а оплетка нет.. Странно конечно, обычно бывает наоброт. Предположил, что нет контакта в согласующем в антенне ( гамма там или бэта по научному?) но факт , что оба контакта кабеля через две трубки соединяются с траверсой, траверста соответственно с мачтой, мачта , через троса растяжек или через отверствие в железной крышей с землей... для нахождения места неконтакта нагрузил в шеке на 50 Ом и полез наверх.. Получилось так : на конце кабеля кабель 50 не показывает, отсоединенная центарльная жила и земля (мачта ) контакт есть, оплетка нет...Взял иголку и стал искать где же будет 50 Ом в кабеле - оказалось - ниже петли от мачты к траверсе. Как мог пропасть контакт в оплетка на вид в совершенно хорошем и относительно новом ( 2 года) кабеде для меня загадка? Вопрос решил замененой куска кабеля идущего от антенны + намотал балун из 12 витков на 3-х литровой стеклянная банке и соединимл все внутри крыши на разьемах .
    Отрезанный кусок ждет моего исследовани после возвращеия из командировки . Уж очень интересно узнать куда все же земля пропала..
    После пробного включении РА и вращения антенны КСВ перестал "скакать"...
    Вот только после полной разборки и ревизии КСВ стал другим. На 14 Мгц попал в CW, а на 21 и 28 SSB участок ....раньше было все в середине диапазонов.
Название:	iphone 2013 1684.JPG
ID:	105208   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	iphone 2013 1678.JPG
ID:	105209   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	iphone 2013 1689.JPG
ID:	105211   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	iphone 2013 1680.JPG
ID:	105212   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	iphone 2013 1681.JPG
  15. #45
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4081
    Наконец-то подошла очередь, для исследования снятого кабеля.
    Предположения, что повреждена оплетка полностью подтвердились. Честно говоря, впервые с таким сталкиваюсь..
    Были,конечно, случаи с черной оплеткой на других кабелях, но что-бы так - прямо в "труху"!? Такого не припомню на своей, более чем 30 летней практике.
    На этой же мачте висит Inv V с кабелем аж с 1990 г - т.е. более 20 лет и проблем нет. А тут всего два года на крыше и уже сгнил.
    Наверняка были микротрещины и попадала влага (повредился при монтаже? хранении ? транспортировке, производственный брак???)
    Но факт есть факт... Антенна тут не причем. Будем считать, что была проделана 100% профилактика с полной разборкой и сборкой, с
    зачисткой мест соединения...
    Всем откликнувшимся большое спасибо за высказанные предложения и пожелания...
    Игорь
    rn3bo
Название:	TH3 MK4 063.JPG
Название:	TH3 MK4 066.JPG
Название:	TH3 MK4 064.JPG
Название:	TH3 MK4 061.JPG
Название:	TH3 MK4 062.JPG
Название:	TH3 MK4 074.JPG
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 22:20
  2. Самопроизвольно включается TV Samsung СS-21M21ZQQ
    от RA4UJS в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:42
