Показано с 1 по 6 из 6
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Самодельная автомобильная антенна для СиБи
    здравствуйте,отдали автомобильную св антенну с кронштейном после очумелых ручек-каркас катушки со смотанным проводом от короткой антенны и перемотунную наугад для более длинной антенны,соответственно и работала криво,каркас длиной 40мм и диаметром 14мм,штырь длиной 148мм,прошу совета что можно из этого конструктора сделать работоспособное на сиби диапазон
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    При наличии КСВ- метра - то и сделать
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    если бы так легко было заново ИЗОБРЕСТИ антенну ,интересует хотя бы приблизительный конструктив согласовки,либо потроха заводской антенны с длиной штыря 145-150см
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Особых проблем возникнуть не должно. Длинна 1/4 Л -2,7 метра, в наличии 1,5, значит до четверти удлинняется катушкой. Мотаем катушку на имеющемся каркасе с меньшим количеством витков ( старая антенна была короче) и смотрим, где минимум КСВ. Методом научного т ыка получаем искомое за пару часов. Мне с трех поыток удалось получить КСВ 1,1 в 19 канале.
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Ну не правильно антенну исключительно по КСВ настраивать. Да, правильно, что должна быть удлиняющая катушка, она служит для достижения резонанса. Для согласования с кабелем производится подключение к части витков этой катушки. Получается автотрансформатор. В общем так: мотаете катушку на каркасе. Оплётку кабеля и магнитное основание соединяете с нижним витком. Центральную жилу кабеля подключаете к третьему витку снизу ( примерно). Само полотно антенны подключаете по очереди ( начиная с верхнего) к виткам катушки и добиваетесь максимального шума приёмника. после этого уже подбираете точку подключения центральной жилы кабеля по минимуму КСВ.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    похоже конструктор так и настраивали по минимуму ксв,потом при проверке оказалось что ксв не менее 1,7 и реактивка около 25,конечно она как-то работала,на передачу очень недалеко и по приёму собирала помехи от заведённой машины,понятно дело что нужно убирать большую реактивку и делать подключение к отводу,честно сказать не понимаю метод непонятного т ыка,времени и материала улетит в пустую,было бы намного попроще,если бы была возможность посмотреть как это сделано в заводских антеннах и скопировать все нюансы
  1. Автомобильная антенна для Си-Би
    от mag5691 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 23:28
  2. Автомобильная УКВ/ДМВ антенна
    от UN8FM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 21:46
  3. Антенна автомобильная 27 MHz
    от majak в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 13:02
  4. Автомобильная антенна 27 MHz
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 16:44
  5. Автомобильная УКВ антенна
    от UA1AFM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 15:25
