30.06.2015, 15:07 #16
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Я не специалист, но позволю высказать свое мнение.
Цифры ваших измерений на 14 мгц --более 10-- мне кажутся подозрительно огромными, не реальными...Возможно, ошибка где закралась -
Сделайте как первоначально у Румянцева , т.е уберите эти проволоки "приблуды" для 28 мгц, и заново проверьте...Последний раз редактировалось RX1AG; 30.06.2015 в 15:11.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
30.06.2015, 15:26 #17
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Убирал, без "приблуд" резонанс повышался на 100кГц на семерке, на остальных тоже было изменение, но не существенное, а на 14 КСВ все равно более 10 (больше прибор не меряет) и z=5ом...
Пытался промоделировать согласующую линию именно свою в программе но не получилось (не подогнать параметры исходных данных проводников)RA1ADL
30.06.2015, 16:35 #18
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
30.06.2015, 21:35 #19
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Ранее измеренные сопротивления соответствуют реальным
7,1= 66; 14,2=441; 21,3=82; 28,8=223.
de RX1AG
Посоветовавшись с моим приятелем Александром UA1ALW, мы пришли к очевидному мнению, что необходимо удлинить излучатель прибл на 20-30см. Можно и противовесы удлинить на такую длину. Это приведет к смещения частоты резонанса вниз.
Изменением длины воздушной линии в небольших пределах подстраивается диапазон 7 мгц. А 14мгц-это диапазон высокого входного сопротивления и здесь резонанс можно подвинуть только изменением длины излучателя.
Далее, нужно без подключения кабеля снижения на ТХ, смотреть на тройнике прибором сопротивление на разных диапазонах /средние частоты диапазонов/. Оно должно колебаться в пределах 25-225 ом. Эти значения будут соответствовать для кабеля 75 ом КСВ=3. Если попытаться лучше, то 35-150 ом, что соответствует КСВ=2.
Не бойтесь большого КСВ в кабеле. Пусть получится везде значение=3. Ничего... Потери в кабеле Д=7-10 мм, его длине 25-30 м, при КСВ=2 составляют всего 0,2 - 0,3 дб. А при КСВ=3, всего 0,5 - 0,8 дб на частоте 28 мгц. На слух это будет незаметно...
Иное дело, как справится тюнер вашего трансивера с настройкой кабеля. Особенно на концах диапазонов, где КСВ будет особо высоким. Некоторые встроенные тюнеры имеют небольшой предел настроек. Возможно потребуется применить мерную длину кабеля снижения равную 24,5 мПоследний раз редактировалось RX1AG; 30.06.2015 в 22:01.
30.06.2015, 21:43 #20
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Спасибо за конкретные советы!!! Как тлько смогу доехать до дачи-займусь удлинением вертикала и доложу что получилось. Штырь у меня составной: первая часть труба д=45мм, длиной около 4метров, а затем удочка с четырьмя проводами вдоль нее, так что припаяю в конце еще 30см толстого провода. А вот с противовесами сложнее-они раскиданы по крыше (она достаточно крутая) и их удлинять проблематично-по сути надо все демонтировать, а затем все опять раскидать, закрепить и т.п.... тяжело уже ползать по крыше так долго))))
RA1ADL
30.06.2015, 21:52 #21
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Из своего опыта по настройке на даче низковисящего диполя на 14 мгц это 2х5,1 м расчетная длина.
Изначально, напрочь не захотел работать. Резонанс на 13 мгц попал .... земля сильно влияла... В процессе настройки на 14150 кгц прибором АА конкретно на месте подвеса, нам пришлось "завернуть" провода плеч почти по 50см с каждой стороны.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
30.06.2015, 22:59 #22
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
04.07.2015, 23:11 #23
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Сегодня удлинил штырь с 9,3 до 10,3 метра. Но согласователь еще не подключал. Объясню почему удлинил не на 20-30см как советовали а сразу на метр. 1. Отрезать будет проще))) , но главное- еще раз замерил резонансы. При длине 9,3 было два резонанса: на 7.89-ксв=1 z=44 и 22.99-ксв=1.15 z=58. При длине 10,3 получились резонансы:7.49 ксв=1 z=46 и 21.74 ксв=1,16 z=61. Завтра подключу согласователь, и доложу что получилось. Но чувствую, что на 14 так ничего и не получится((((
RA1ADL
05.07.2015, 09:45 #24
- 05.07.2015
To RA1ADL: Слежу за данной темой т.к. тоже планирую сделать такую антенну. Отрезки для настройки также из кабеля RG-11, но размеры планирую немного изменить, как описано в статье:РадиоБот : Многодиапазонная антенна UA1DZ. Может быть у Вас антенна не настраивается на 20м именно из-за размеров согласующей линии?
05.07.2015, 11:27 #25
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Друзья мои, подскажите что сделать! поставил штырек 9,3м и получил на выходе согласующего устройства
такие КСВ:
7,1= 1,1; 14,2=более 10; 21,3=2,48; 28,8=3,97.
Обрезал «слепой» конец на 10см, получил КСВ:
7,1= 1,1; 14,2=более 10; 21,3=2,71; 28,8=4,24.
Сегодня увеличил длину штыря на 1метр, получил КСВ:
7,1= 2,67; 14,2=более 10; 21,3=1,82; 28,8=3,31.
14МГц никак не строится(((( согласователь пока не обрезал и не добавлял...
Измерял сопротивление самого штыря до и после добавления 1 метра, Z такие:
7,1=66/46; 14,22=441/368; 21,3=82/55; 28,8=223/168
при этом резонансы самого штыря явно были на двух частотах, при длине 9,3м - 7,89МГц (КСВ=1 , Z=44) и 22,99 (КСВ=1,15, Z=58); при длине штыря 10,3 - 7,49 (КСВ=1 , Z=46) и 21,74 (КСВ=1,16, Z=61)
Вот такая блин история...RA1ADL
05.07.2015, 12:30 #26
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
У меня складывается ощущение, что:
1. Возможно, замкнут конец кабеля в согласовании.
2. Система согласования выполнена на "китайском" кабеле.
Попробуйте
1. Отключить кабель в тройнике и померять результат.
2. Взять обычный старый советский телевизионный кабель и выполнить согласование на нем.
3. Сравнить результаты73! Александр (US2IZ/D1AZ)
05.07.2015, 13:17 #27
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Спасибо, что ответили! Конец кабеля точно не замкнут (но пойду еще раз посмотрю, я его отрезал и поэтому уверен что все нормально, проверю тестером )
Кабель 75 ом RG11 возможно и китайский, но советского давно уже нет(((. Но все остальные то диапазоны строятся нормально!!! а на 14 сопротивление на тройнике 2 ома... Думаю, что если бы был коротыш, то 3 остальные диапазона то же бы вели себя неадекватно...
Но, все равно спасибо, полезу на крышу)))RA1ADL
05.07.2015, 13:58 #28
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Все проверил на крыше: конец кабеля разомкнут, убавил на 10см первый кусок согласователя (линию 450 ОМ) параметры совсем чуть чуть изменились а на 14МГЦ так два ома и осталось... Вывод: буду искать старый кабель...
RA1ADL
05.07.2015, 18:52 #29
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
05.07.2015, 20:14 #30
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
из поста №7
Ваши последние данные лежат в разумных пределах и почти совпадают с теми, что я привел в посту №7 для своей антенны. Ларчик открывался просто...
Типичная картина. На многих темах о антенне Румянцева указывают, что при повторении желательно на согласующих отрезках и подводе к трансиверу, применять советский теле кабель 75 ом Д=7мм. У меня такой и стоит... Оплетка медная и просечная, т.е. не сплошная.
Дайте на тему фото куска вашего первоначального кабеля/что плохо работал/ . Покажите какой у него жила, материал изоляции, оплетка. В интернете есть рисунки. Там, все сделано как положено. Интересно ваш кусочек посмотреть...
Кстати, нужно бы Вам попробовать восстановить длину излучателя до нормальной. Интересно, что получится с КСВ и сопротивлением... И заодно, выкиньте эти проволочные пакости для 28 мгц. Делайте без них ...
Я видел на рынке в Пятигорске 2013 год огромные бухты... По 500 м... Новый, черного полиэтилена, медный, просечной. Может, неликвиды ???Последний раз редактировалось RX1AG; 05.07.2015 в 20:32.
