Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: UA1DZ на WARC
  1. #16
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RA1ADL Посмотреть сообщение
    Какие предложения будут у специалистов?)
    Я не специалист, но позволю высказать свое мнение.
    Цифры ваших измерений на 14 мгц --более 10-- мне кажутся подозрительно огромными, не реальными...Возможно, ошибка где закралась -
    Сделайте как первоначально у Румянцева , т.е уберите эти проволоки "приблуды" для 28 мгц, и заново проверьте...
  2. #17
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Убирал, без "приблуд" резонанс повышался на 100кГц на семерке, на остальных тоже было изменение, но не существенное, а на 14 КСВ все равно более 10 (больше прибор не меряет) и z=5ом...
    Пытался промоделировать согласующую линию именно свою в программе но не получилось (не подогнать параметры исходных данных проводников)
  3. #18
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Поставил штырек 9,3м, 6 противовесов по 9,5м + допштырек 2,7м (на 28МГц) и 4 противовеса к нему по 2,6м, замерил параметры штыря 9,3м, (прибор единственный: MINI60), получилось Z такое:
    7,1= 66; 14,2=441; 21,3=82; 28,8=223.
    Подключил согласователь как указано в описании (0,7м- открытая линия, 2.66м и 4,22м кабель RG-11) получил такие КСВ:
    7,1= 1,1; 14,2=более 10; 21,3=2,48; 28,8=3,97.
    Обрезал «слепой» конец на 10см, получил КСВ:
    7,1= 1,1; 14,2=более 10; 21,3=2,71; 28,8=4,24.
    Вот теперь думаю: что обрезать или что добавить. На 14МГц КСВ никакой(((
    В описании написано что на 7 и 14 надо настраивать КСВ открытой линией, но , видимо, если ее изменю то на 7 КСВ уйдет вообще, т.к. резонанс (КСВ=1) на семерке получился на 7,19
    Забыл про резонансы (по минимуму КСВ) сказать, получились они такие:
    7,19МГц=1,02;16,59=1,8;22,13=1,89; 30,99=1,13.
    т.е. надо понизить резонанс на 14МГц
  4. #19
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Ранее измеренные сопротивления соответствуют реальным
    de RX1AG
    Посоветовавшись с моим приятелем Александром UA1ALW, мы пришли к очевидному мнению, что необходимо удлинить излучатель прибл на 20-30см. Можно и противовесы удлинить на такую длину. Это приведет к смещения частоты резонанса вниз.
    Изменением длины воздушной линии в небольших пределах подстраивается диапазон 7 мгц. А 14мгц-это диапазон высокого входного сопротивления и здесь резонанс можно подвинуть только изменением длины излучателя.
    Далее, нужно без подключения кабеля снижения на ТХ, смотреть на тройнике прибором сопротивление на разных диапазонах /средние частоты диапазонов/. Оно должно колебаться в пределах 25-225 ом. Эти значения будут соответствовать для кабеля 75 ом КСВ=3. Если попытаться лучше, то 35-150 ом, что соответствует КСВ=2.
    Не бойтесь большого КСВ в кабеле. Пусть получится везде значение=3. Ничего... Потери в кабеле Д=7-10 мм, его длине 25-30 м, при КСВ=2 составляют всего 0,2 - 0,3 дб. А при КСВ=3, всего 0,5 - 0,8 дб на частоте 28 мгц. На слух это будет незаметно...
    Иное дело, как справится тюнер вашего трансивера с настройкой кабеля. Особенно на концах диапазонов, где КСВ будет особо высоким. Некоторые встроенные тюнеры имеют небольшой предел настроек. Возможно потребуется применить мерную длину кабеля снижения равную 24,5 м
    Последний раз редактировалось RX1AG; 30.06.2015 в 22:01.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  5. #20
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Посоветовавшись с моим приятелем Александром UA1ALW, мы пришли к очевидному мнению, что необходимо удлинить излучатель прибл на 20-30см. Можно и противовесы удлинить на такую длину. Это приведет к смещения вниз.
    Изменением длины воздушной линии в небольших пределах подстраивается диапазон 7 мгц. А 14мгц-это диапазон высокого входного сопротивления можно подвинуть только изменением длины излучателя.
    Не бойтесь большого КСВ в кабеле. Пуст получится вез значение=3. Ничего... Потери в кабеле Д=7-10 мм, его длине 25-30 м, при КСВ=2 составляют всего 1-2 дб. А при КСВ=3 всего 0,5=0,8 дб на частоте 28 мгц.
    Спасибо за конкретные советы!!! Как тлько смогу доехать до дачи-займусь удлинением вертикала и доложу что получилось. Штырь у меня составной: первая часть труба д=45мм, длиной около 4метров, а затем удочка с четырьмя проводами вдоль нее, так что припаяю в конце еще 30см толстого провода. А вот с противовесами сложнее-они раскиданы по крыше (она достаточно крутая) и их удлинять проблематично-по сути надо все демонтировать, а затем все опять раскидать, закрепить и т.п.... тяжело уже ползать по крыше так долго))))
  6. #21
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Из своего опыта по настройке на даче низковисящего диполя на 14 мгц это 2х5,1 м расчетная длина.
    Изначально, напрочь не захотел работать. Резонанс на 13 мгц попал .... земля сильно влияла... В процессе настройки на 14150 кгц прибором АА конкретно на месте подвеса, нам пришлось "завернуть" провода плеч почти по 50см с каждой стороны.
  7. #22
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    у меня высота установки штыря ровно, а может даже чуть более 10м, дом деревянный, поэтому, как мне кажется, условия установки - хорошие)
  8. #23
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Сегодня удлинил штырь с 9,3 до 10,3 метра. Но согласователь еще не подключал. Объясню почему удлинил не на 20-30см как советовали а сразу на метр. 1. Отрезать будет проще))) , но главное- еще раз замерил резонансы. При длине 9,3 было два резонанса: на 7.89-ксв=1 z=44 и 22.99-ксв=1.15 z=58. При длине 10,3 получились резонансы:7.49 ксв=1 z=46 и 21.74 ксв=1,16 z=61. Завтра подключу согласователь, и доложу что получилось. Но чувствую, что на 14 так ничего и не получится((((
  9. #24
    05.07.2015
    To RA1ADL: Слежу за данной темой т.к. тоже планирую сделать такую антенну. Отрезки для настройки также из кабеля RG-11, но размеры планирую немного изменить, как описано в статье:РадиоБот : Многодиапазонная антенна UA1DZ. Может быть у Вас антенна не настраивается на 20м именно из-за размеров согласующей линии?
  10. #25
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Друзья мои, подскажите что сделать! поставил штырек 9,3м и получил на выходе согласующего устройства
    такие КСВ:
    Сегодня увеличил длину штыря на 1метр, получил КСВ:
    7,1= 2,67; 14,2=более 10; 21,3=1,82; 28,8=3,31.
    14МГц никак не строится(((( согласователь пока не обрезал и не добавлял...
    Измерял сопротивление самого штыря до и после добавления 1 метра, Z такие:
    7,1=66/46; 14,22=441/368; 21,3=82/55; 28,8=223/168
    при этом резонансы самого штыря явно были на двух частотах, при длине 9,3м - 7,89МГц (КСВ=1 , Z=44) и 22,99 (КСВ=1,15, Z=58); при длине штыря 10,3 - 7,49 (КСВ=1 , Z=46) и 21,74 (КСВ=1,16, Z=61)
    Вот такая блин история...
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    У меня складывается ощущение, что:
    1. Возможно, замкнут конец кабеля в согласовании.
    2. Система согласования выполнена на "китайском" кабеле.
    Попробуйте
    1. Отключить кабель в тройнике и померять результат.
    2. Взять обычный старый советский телевизионный кабель и выполнить согласование на нем.
    3. Сравнить результаты
  12. #27
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Попробуйте
    Спасибо, что ответили! Конец кабеля точно не замкнут (но пойду еще раз посмотрю, я его отрезал и поэтому уверен что все нормально, проверю тестером )
    Кабель 75 ом RG11 возможно и китайский, но советского давно уже нет(((. Но все остальные то диапазоны строятся нормально!!! а на 14 сопротивление на тройнике 2 ома... Думаю, что если бы был коротыш, то 3 остальные диапазона то же бы вели себя неадекватно...
    Но, все равно спасибо, полезу на крышу)))
  13. #28
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Все проверил на крыше: конец кабеля разомкнут, убавил на 10см первый кусок согласователя (линию 450 ОМ) параметры совсем чуть чуть изменились а на 14МГЦ так два ома и осталось... Вывод: буду искать старый кабель...
  14. #29
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Снял со старого дома ТВ антенну- получил кабель 15-летней давности РК75-4-15..... Сделал из него согласователь. Получилось следующее КСВ и сопротивления:
    7,1=1,91 Z=68
    14.22=1,1 Z=57
    21.3=1.84 Z=44
    28.8=3.52 Z=185
    вот что значит советский кабель.... )))
  15. #30
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    из поста №7
    ....Запитка произведена кабелем 75 ом. Противовесы 9,6 м 4 шт не настраивались. Кабель 75 ом без применения балунов и дополн. согласующих устройств, подключен к трансиверу К-570Д.
    По показаниям встроенного КСВ метра трансивера, по диапазонам получилась следующая картина:
    7000 кгц -1,8
    7100 -2,0
    14000 -1,8
    14150 -1,2
    21000 -1,1
    21200 -1,1
    28000 -1,8
    28500 -1,2
    По первому впечатлению, работает неплохо... Тюнер настраивает нормально.
    Ваши последние данные лежат в разумных пределах и почти совпадают с теми, что я привел в посту №7 для своей антенны. Ларчик открывался просто...
    Типичная картина. На многих темах о антенне Румянцева указывают, что при повторении желательно на согласующих отрезках и подводе к трансиверу, применять советский теле кабель 75 ом Д=7мм. У меня такой и стоит... Оплетка медная и просечная, т.е. не сплошная.
    Дайте на тему фото куска вашего первоначального кабеля/что плохо работал/ . Покажите какой у него жила, материал изоляции, оплетка. В интернете есть рисунки. Там, все сделано как положено. Интересно ваш кусочек посмотреть...
    Кстати, нужно бы Вам попробовать восстановить длину излучателя до нормальной. Интересно, что получится с КСВ и сопротивлением... И заодно, выкиньте эти проволочные пакости для 28 мгц. Делайте без них ...
    .... но советского давно уже нет(((.
    Я видел на рынке в Пятигорске 2013 год огромные бухты... По 500 м... Новый, черного полиэтилена, медный, просечной. Может, неликвиды ???
  1. Настройка GP UA1DZ 9.3 м
    от UT8IA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:16
  2. ФАР (8 эл) от UA1DZ
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 13:13
  3. Сравнение WARC beams
    от RV9CX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 18:30
  4. UA1DZ Cup
    от UX1IL в разделе Соревнования
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 21:38
  5. WARC Vertical ECO HF-3
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 00:04
