04.12.2013, 21:30 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,846
- 3004
- 2645
Самодельный аналог Comet CHA-250
На новогодних каникулах планирую поработать /Р из редчайших RDA RO-32 и RO-34. Из антенн предполагаю сделать штырь на удочке по аналогии с Comet CHA-250 для ВЧ и аналог W-8010 на 80-40-15 (уже работает).
Изготовил трансформатор от этой антенны, результаты удивили, при нагрузке 600-800 ом - ксв отличный практически на всех бендах. Но однозначного обьяснения механизма его работы, да и коэффициента трансформации (в различных источниках от 1:6 до 1:12) тоже не нашёл. Схема его следующая:
Так-же, хотелось бы, по возможности, увидеть MMANA-модель этой антенны, а то у меня ничего не получается что-то.
Ну и, естественно, буду благодарен за любые рекомендации по антеннам "на удочке".Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
07.12.2013, 09:57 #2Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,846
- 3004
- 2645
Какие-то флеймовые темы по тыще постов набирают, а технические по десятку с трудом... На форуме, в основном, "картофелеводы" чтоли?
Нету спецов по трансформаторам? Может выложить чертежи антенны для моделистов?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
07.12.2013, 10:00 #3High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Я использовал такой трансформатор, длинна антенны была 7м. Установлен высоко, на 11-этажке. На 100Вт отвечали очень хорошо, фишка в низких лепестах к горизонту и высоте установки. Но получил много удовольствия. Пробовал работать в селе с земли, плохо отвечали.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
07.12.2013, 11:45 #4Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Надеюсь пригодится :
Antena Vertical de HF 1/4 lambda 20m - YouTube!
BOBINA Antena Vertical CAÑA - YouTubeПрежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
07.12.2013, 12:53 #5Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
08.12.2013, 02:14 #6Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Евгений првт! интересует исполнение трансформатора. медные трубки внутри ферритов изолированы от них и какие кольца или трубки применены?и еще про земление.вроде как в оригинале трубу забивают в землю....
RV3ABR
09.12.2013, 15:57 #7Standart Power
- 15.11.2010
- 461
- 720
- 2517
Этф антенна была описана в "Радиохобби" №4 за 2011г.
У меня работает 2-й год. Трансформатор на 8-ми кольцах М-400 30мм.Изоляцию не закладывал. Под трансформатором сделал кольцо из кабеля как на заводском прототипе.
UA6LCT
09.12.2013, 16:24 #8Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,333
- 648
- 840
Сугубо ИМХО, работать оно конечно как то будет, и КСВ приемлемый тоже будет, но СУ в основании этого штыря для многодиапазонной работы более правильное решение, так как КПД данного трансформатора равен паровозному.
Отключите от транса нагрузку и еще раз измерьте КСВ, будет повод задуматься...нанотехнологии однако...Последний раз редактировалось R2HD; 09.12.2013 в 16:40.
Игорь, 73!
09.12.2013, 19:12 #9Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
хорошая табличка ,но не пугает. ксв-3 вовсе не катастрофа. четверть мощности приносится в жертву многодиапазонности и относительной простоте констр. Фидер не должен быть длинным и если применить качеств. кабель хотя бы rg213 то можно обойтись и без тюнера,хотя его применение не помешало бы.
RV3ABR
09.12.2013, 19:28 #10Very High Power
- 19.01.2005
- 1,333
- 648
- 840
Если нужен только приемлемый КСВ, тогда ой... Вы посмотрите каково соотношение напряжений на входе и выходе относительно нагрузки и посчитайте какое оно должно быть в нормальном варианте....У комета есть еще вариант антенны с трансформатором 1\9 и нагрузочным резистором 600 Ом, там, по крайней мере хотя бы транс честный и нормального размера для такой мощности 8-)))))
Игорь, 73!
09.12.2013, 21:55 #11
Так на приведённой вами картинке приводится адрес, где можно получить ответ на ваш вопрос. На всякий случай вот ссылка - http://g8jnj.webs.com/6_1%20Balun.pdf . Это обыкновенный автотрансформатор 1:6, но с хитро включенным одним витком, который собственно увеличивает потери в трансформаторе, за счёт чего увеличиваются потери и как следствие увеличивается широкополосность.
Так модель будет простая - одна половина антенны это сам штырь, а вторая - оплётка кабеля, сколько его у вас там будет.Василий. DL1BA
10.12.2013, 04:54 #12Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
это что же получается? трансформация "кривая", хитрый виток для потерь, вместо противовесов-оплетка кабеля...стремная антенна....
RV3ABR
10.12.2013, 09:02 #13
10.12.2013, 09:17 #14
Не вдаваясь в дебри, достаточно сравнить с другой антенной, провести пару связей, попереключать, поспрашивать разницу у кореспондентов и все станет ясно.
Василий. DL1BA
10.12.2013, 13:15 #15Low Power
- 04.02.2011
- Донецк
- 84
- 17
- 23
Почему *кривая* - ровнаялиния ксв
). КПД транса, из того что делал, 30-40%. При подводимой мощности 8вт на выходе около 3-4вт. При 100вт . . . транс закипает. Кольца брал с проницаемостью 600-2000 разные. Но QSO есть и прием достаточно *тихий* в городской квартире.
Да. вот еще увеличивая сечение сердечника нагрев меньше, но соотношение мощностей от этого лучше не становится. Кольца брал от трубок и мониторов и феррит. защелки дербанил, только вот дело до покупки дорогих от АМиДона не дошло, надоело.Последний раз редактировалось UY9IL; 10.12.2013 в 13:20.
Спасибо!
Юрий.
20Спасибо
