13.03.2016, 01:50 #1QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
Наклонная антенна длиной 40 м
Здравствуйте, Уважаемые. Подскажите, пожалуйста, где можно почерпнуть информацию про наклонную антенну? Начну пока с нее. Думаю, что на первое время это будет для меня более доступно и менее затратно. Со временем может быть приду к более серьезным вещам.
Задача: спроектировать и реализовать антенну типа "наклонный луч".
Что имею: дом 10-ти этажный (высота примерно 40 м), на расстоянии 40 м от дома расположено дерево высотой 10-15 м. Живу на 7-м этаже (от края крыши до лоджии примерно 13 м). Примерно красной линией провёл как будет располагаться будущая антенна. ЛЭП не мешает. Рядом проводников заземления нет.
Какое посоветуете решение данной задачи? Длина луча должна быть произвольной или определённой величины? Какое делать заземление?
13.03.2016, 02:23 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Верёвка она и в африке верёвка.Это полантенны.Она цепляется за что угодно.Самое главное забыто про 2ю половину....ПРОТИВОВЕС и соответсвенно нужны дополнительные прибамбасы.Поняв,что плохо стреляет,начинаю наращивать мощу... "Кусается" трансивер,соседи негодуют...Опять тема ,как пришить пуговицу?Лень почитать инеты?Однозначного ответа не будет,получится как всегда бесконечно и бестолково.Нельзя и не получится выгадать из примитива.Предсказуемо обязательно кто-то будет вспоминать и хвалится редкими и удачными связями на заре радиолюбительства.... Это сельская антенна,потому-что именно там правильно реализуется 2я половина.Если хотите бесконечно наступать на городские грабли и иметь проблемы,то флаг вам в руки и билет на ёлку...Не верьте тем, что верёвка это постоянная антенна(спросите сколько туда закачивают вольтовамперов).
Последний раз редактировалось RA3POY; 13.03.2016 в 02:48.
Алексей (RA3POY)
13.03.2016, 02:39 #3QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
13.03.2016, 02:55 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Максимум излучения это понятие образное ,когда хотят всего и непонятно чего...Излучает передатчик,излучает антенна под разными углами и имеющая разную диаграмму по направлениям,антенна -это система резонансная...Хотя бы обозначили диапазон.
Алексей (RA3POY)
13.03.2016, 02:57 #5Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
я бы смотрел в сторону треугольника с периметром 84м - две точки крепления на крыше и одна на дереве. Питание по кабелю в один из углов на крыше, но внизу потребуется антенный тюнер.
13.03.2016, 03:03 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Классика.Полёвка,толстые верёвки по углам, если нет изоляторов.Почти все с рамки начинали и потом сделали её постоянной .Один угол внизу ,остальные зацепите на крыше и сверху заведёте себе кабель.Либо приобрести(самому сделать) настроенный предсказуемый виндом http://www.radioexpert.ru/product/radial-windom/
Последний раз редактировалось RA3POY; 13.03.2016 в 03:13.
Алексей (RA3POY)
13.03.2016, 03:12 #7QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
Кабелем вложиться в 27 м?
13.03.2016, 03:17 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Уже кабель купили?Небось ослиный хвост RG58?
Алексей (RA3POY)
13.03.2016, 03:53 #9Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6973
Судя по фото идеальный вариант для vs1aa - народное название Американка. Плечи 14 и 27 метров. уточните в справочнике Степанова. И трансформатор в точке питания. Я брал ферит с телевизораТВС. И будет вам счастье. А про веревку 40м забудьте.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
13.03.2016, 05:19 #10Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Уточняю - 13,7+29. Короткое плечо на крышу, длинное к земле. Питать через Тр-р 1\4 на феррите (от ТВС). Фидер 50ом. Работает на всех диапазонах, кроме WARC. На прием, в тех условиях, что на фото - будет собирать много всякого "смога". Лучше треугольник , с периметром 86 метров. Обеспечит нормальную работу на 80,40,20,10м. Проверено неоднократно!
Последний раз редактировалось RX4CD; 13.03.2016 в 05:22.
73. Сергей.
13.03.2016, 07:22 #11Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6973
Полностью согласен с RX4CD - треугольник конечно лучше. Если есть возможность! Но только не лучь 40м, я по молодости ставил, а противовесы- металлическое ограждение крыши. Получил все телевизоры в доме, а магнитофоны разговаривали телеграфом))))))).
Успехов!Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
13.03.2016, 07:59 #12Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Повесьте рамку,Дельту...периметром 84...86м(не знаю какой у вас провод).Запитайте двухпроводной линией.А в квартире уже трансформатор 1:4.Транс можно на феррите(от ТВС),можно воздушный.И уже от транса до аппарата кабелем.
На кбель также ферритовые кольца,защелки... что у вас есть.И будет вам счастье.
В какой угол запитать?...запитывайте так как вам удобнее.
В моем случае дельта,периметр 85м,запитана в угол(получился самый нижний)двухпродкой из провода ШВВП2х0,75(что было под рукой!)и дома уже транс 1:4.Пробовал и на феррите от ТВС и воздушный...Остановился на воздушном,мне он больше понравился,как с ним работает дельта.КСВ на 7;10;14;и 21 не более 1,8.Остальные слегка за 2.Тюнер строит,вытягивает все.Для 100ватт мне хватает.УМа нету!
Немного добавлю...
Чем растягивать рамку,дельту...
Зайдите в магазин,где продают все для рыбалки!Там практически постоянно в продаже бывает шнур "ПЕТРОКАНАТ".Разного диаметра и цвета на бабинах.Возьмите диаметром 3мм.И не потребуется никаких ихоляторов!И ненужно натягивать как струна.Лучше чуть свободно.Один угол жестко(как правило угол запитки)остальные "плавающие".
Вот как то так....Последний раз редактировалось R4NX; 13.03.2016 в 08:16.
Олег R4NX
13.03.2016, 08:08 #13Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Ну тогда и я уточню - то, что вы предлагаете, это не американка, а OCF диполь. Свойства у OCF и американки совсем разные. Американка - это полотно 41 м, запитанное однопроводным фидером, входное сопротивление у неё около 500 Ом. Забывает уже молодёжь, на чём деды наши работали (да и мне приходилось, в начале 70-х...). Другой предлагаемый вариант - сложнее в размещении (дельта); а потому считаю, что и DL, и OCF не могут быть рекомендованы для начинающего.
Для ТС - прочитайте для начала уже обсуждавшуюся тему - LW
там много чего полезного, включая ссылки. Бесполезного, и даже вредного, тоже есть... ну, как и в любой теме; а что делать - фильтровать надо...Владимир
13.03.2016, 08:35 #14QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
13.03.2016, 08:43 #15QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
Спасибо за идею. Ценник пока не знаю. Шнур DANLINE дороже выйдет? Материала у меня никакого, к сожалению, нет.
P.S. На радиосвязь подсадили в октябре 2015 г. Загнался экзаменом. Сдал на 3 категорию. Послушал эфир на компе, но это не то...А вот когда натянули луч на работе, завёл UA1FA, покрутил верньер, вот тогда гораздо интереснее стало)))
34Спасибо
