07.07.2016, 22:41 #1Standart Power
- 28.07.2007
- с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
- 167
- 29
Две "Дельты" на одной мачте.
На крыше здания установленна металлическая труба, около 7 метров высотой, при желании ее можно снять .
Хотел бы попробовать установить 2 антенны Дельты с вертикальной поляризацией, на 14 МГц и 18 МГц.
Кто имеет опыт построения такой антенны, подскажите пожалуйста, будет раьотать такая конструкция ??
Олег (ER4DF)
07.07.2016, 22:47 #2Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,426
- 5393
- 2106
Нарисовано так как будто полотно антенны вдоль металлической мачты?
это не так? полотна под углом от мачты?
питать надо сверху, при этом не рабочую антенну нужно электрически разорвать, иначе большое влияние друг на другаАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
07.07.2016, 22:57 #3Standart Power
- 28.07.2007
- 167
- 29
Да, именно так как нарисованно, вдоль мачты и антенна одна ( 14 мгц ) расположенна в одну сторону от мачты, а другая (18 мгц ) в другую сторону от мачты, растягивается в сторону оттяжками.
Горизонтальный элемент антенны примерно 1 метр над крышей, с запиткой в 1/4 от вершины (вертикальная поляризация) .Олег (ER4DF)
07.07.2016, 23:59 #4Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Два Inverted Vee под 90 градусов с общей точкой питания, думаю будут лучше и проще.
08.07.2016, 09:05 #5Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Посмотрите файл, у меня так на даче до начала лета было, пришлось убрать т.к. трактор планировку делал, сейчас временно inv v 40/20 это совсем не что дельта на 40, на 20 еще вроде стреляет но не так все равно, кабель один на два диапазона, ксв при настройке по месту менее 1,5 в cw участках, только мачта полностью металл 11,5м антенна внизу отведена от мачты на 1,5м т.е. есть небольшой наклон, можете свои диапазоны по аналогии сделать тем более warc и 20м. На 40 м трассы были 11-15 тыс км, на 20м до 14 тыс км, работал без кластера интернета не было на даче.delta vert 40 20.maa
UA9ALE
08.07.2016, 09:49 #6Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
08.07.2016, 20:50 #7Standart Power
- 28.07.2007
- 167
- 29
Прохождение счас не очень, да и в обозримом будущем тоже пока никак. Поэтому 14 и 18 МГц, тут хоть как -то.
Труба - металл. Заземлена ? Крыша здания, 4-й этаж, труба крепится на будке выхода на крышу, скорее не заземлена. Я вообще думал на будущее, установить еще одну трубу, сзади, а на ней по второму элементу , рефлектору, что бы направленную иметь антенну, северо-запад получается.Олег (ER4DF)
08.07.2016, 20:51 #8
08.07.2016, 20:54 #9Standart Power
- 28.07.2007
- 167
- 29
Оно -то так, но хотелось бы вертикальную поляризацию, и точку запитки в нижний угол или чуть выше, тогда и саму антенну не надо по идее высоко на 1/2 длинны волны поднимать и "стрелять" она должна подальше.
А на будущее планировал и рефлекторы установить и может переключаемую сделать...Олег (ER4DF)
08.07.2016, 20:56 #10
08.07.2016, 23:22 #11Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
09.07.2016, 04:54 #12
Вам, таки, сюда: Одна из лучших ненаправленных антенн - Форум
Сергей /RJ9M/
09.07.2016, 06:13 #13Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
На модели мачты нет,поэтому модель такая не привлекательная! С введением мачты,металл.,но изолированной от земли,картинка намного лучше!delta vert 40 20.maa
Дмитрий. RCWC # 290
09.07.2016, 06:25 #14QRP
- 14.05.2014
- Братск
- 12
Будет работать ,маманя подтверждает.
09.07.2016, 06:45 #15
9Спасибо
