Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 69
Тема: Самодельный аналог Comet CHA-250
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Lightbulb Самодельный аналог Comet CHA-250
    На новогодних каникулах планирую поработать /Р из редчайших RDA RO-32 и RO-34. Из антенн предполагаю сделать штырь на удочке по аналогии с Comet CHA-250 для ВЧ и аналог W-8010 на 80-40-15 (уже работает).
    Изготовил трансформатор от этой антенны, результаты удивили, при нагрузке 600-800 ом - ксв отличный практически на всех бендах. Но однозначного обьяснения механизма его работы, да и коэффициента трансформации (в различных источниках от 1:6 до 1:12) тоже не нашёл. Схема его следующая:
Название:	Comet style TXFMR.jpg
    Так-же, хотелось бы, по возможности, увидеть MMANA-модель этой антенны, а то у меня ничего не получается что-то.
    Ну и, естественно, буду благодарен за любые рекомендации по антеннам "на удочке".
    http://cq6l.ru ::
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Какие-то флеймовые темы по тыще постов набирают, а технические по десятку с трудом... На форуме, в основном, "картофелеводы" чтоли?
    Нету спецов по трансформаторам? Может выложить чертежи антенны для моделистов?
    http://cq6l.ru ::
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Я использовал такой трансформатор, длинна антенны была 7м. Установлен высоко, на 11-этажке. На 100Вт отвечали очень хорошо, фишка в низких лепестах к горизонту и высоте установки. Но получил много удовольствия. Пробовал работать в селе с земли, плохо отвечали.
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Будьте добры, по окончании экспедиции составить отчёт о работе антенн.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Евгений првт! интересует исполнение трансформатора. медные трубки внутри ферритов изолированы от них и какие кольца или трубки применены?и еще про земление.вроде как в оригинале трубу забивают в землю....
    15.11.2010
    462
    720
    2530
    Этф антенна была описана в "Радиохобби" №4 за 2011г.
    У меня работает 2-й год. Трансформатор на 8-ми кольцах М-400 30мм.Изоляцию не закладывал. Под трансформатором сделал кольцо из кабеля как на заводском прототипе.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,337
    650
    842
    Сугубо ИМХО, работать оно конечно как то будет, и КСВ приемлемый тоже будет, но СУ в основании этого штыря для многодиапазонной работы более правильное решение, так как КПД данного трансформатора равен паровозному.
    Отключите от транса нагрузку и еще раз измерьте КСВ, будет повод задуматься...нанотехнологии однако...
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    хорошая табличка ,но не пугает. ксв-3 вовсе не катастрофа. четверть мощности приносится в жертву многодиапазонности и относительной простоте констр. Фидер не должен быть длинным и если применить качеств. кабель хотя бы rg213 то можно обойтись и без тюнера,хотя его применение не помешало бы.
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Если нужен только приемлемый КСВ, тогда ой... Вы посмотрите каково соотношение напряжений на входе и выходе относительно нагрузки и посчитайте какое оно должно быть в нормальном варианте....У комета есть еще вариант антенны с трансформатором 1\9 и нагрузочным резистором 600 Ом, там, по крайней мере хотя бы транс честный и нормального размера для такой мощности 8-)))))
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Так на приведённой вами картинке приводится адрес, где можно получить ответ на ваш вопрос. На всякий случай вот ссылка - http://g8jnj.webs.com/6_1%20Balun.pdf . Это обыкновенный автотрансформатор 1:6, но с хитро включенным одним витком, который собственно увеличивает потери в трансформаторе, за счёт чего увеличиваются потери и как следствие увеличивается широкополосность.
    Так модель будет простая - одна половина антенны это сам штырь, а вторая - оплётка кабеля, сколько его у вас там будет.
  12. #12
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    это что же получается? трансформация "кривая", хитрый виток для потерь, вместо противовесов-оплетка кабеля...стремная антенна....
  13. #13
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Она такая, какая она есть, ни больше ни меньше и чудес от нее ждать не стОит. Просто продаваны этих антенн и нанотрансформаторов к ним, "скромно " умалчивают какой ценой достигается такая "широкополосность" ....
  14. #14
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Не вдаваясь в дебри, достаточно сравнить с другой антенной, провести пару связей, попереключать, поспрашивать разницу у кореспондентов и все станет ясно.
  15. #15
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Почему *кривая* - ровнаялиния ксв ). КПД транса, из того что делал, 30-40%. При подводимой мощности 8вт на выходе около 3-4вт. При 100вт . . . транс закипает. Кольца брал с проницаемостью 600-2000 разные. Но QSO есть и прием достаточно *тихий* в городской квартире.
    Да. вот еще увеличивая сечение сердечника нагрев меньше, но соотношение мощностей от этого лучше не становится. Кольца брал от трубок и мониторов и феррит. защелки дербанил, только вот дело до покупки дорогих от АМиДона не дошло, надоело.
  1. Блок питания COMET CPS-3200
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 00:03
  2. COMET CHF-10 на бочке
    от RU2FB в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 15:19
  3. Антенный тюнер COMET CAT-300
    от RZ9CQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 10:08
  4. COMET CHF-10 на лопате
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 20:56
  5. Тюнер COMET CAT-300
    от RZ3AHR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 13:00
