нет, не шучу, просто забрел сюда с небольшим опозданием (а опыт установки может ещё кому то понадобится)
я поэтому и советовал растягивать на 2 яруса, антенна будет стоять как струна
Привет всем. Может вопрос в пустоту, такое чувство что сюда уже давно ни кто не заглядывает. Но.
Я поставил ГАП на днях. Аннтенна в с одной стороны удивила с другой опечалила. По этому коллеги вдруг у кого были подобные проблемы.
Первая 40м резонанс на 7250, и естественно весь провод на крестовине использован. Я думаяю у меня попался чисто американский вариант на середину участка 7000-7500.
Второй 12м КСВ 2 и выше, ну бог с ним.
Что положительно.
В цифре очень не плохо пошли SA. даже на 40м.
80м -дельте пока проигрывает только месnные QSO.
Есть решение проблемы для 40м, может кто использовал удл. катушку или шлейф для соглосования на 7050. Поделитесь опытом. Из общих соображений могу сам прикинуть но зачем изобретать велосипед. Удачи всем. Лев
COMET CHA 250B :)Цитата:
Сообщение от RZ4HL
Буквально 3-4 недели поставил антенну .Проблем с КСВ нет. Замер делал измерителем ft-950
А я люблю Butternut HF9V , в RDA-2010 на 100 ватт более 1000 QSO(RK3GWK/P)
Антенна отлично работает, никаких замечаний нет.
Рекомендую всем.
Работаю без усилителя, отвечают все кого слышу.
На общий вызов вызывают непрерывно.
На 40 метров нужно удлинять рамку.
Собираюсь повторить GAP Titan самостоятельно, по материалу и работе выходит как минимум в 5 раз дешевле чем покупать новую. Собираю информацию по различным критичным узлам. Может кто нибудь проконсультировать по конкретным вопросам?
Сделал несколько GAPов самостоятельно. Все работают также как и оригинал.
Во всяком случае не хуже - сравнивал одновременно с оригиналом.
Сделать ее совсем не сложно - но если делать только по чертежам, схеме и описанию, то вряд-ли результат будет положительным. Нужно чтобы под руками был оригинал в разобранном виде. Тогда проблем не будет. Самое сложное находится внутри антенны.
Настраивается GAP на всех бендах без проблем.
Если возникнут вопросы - пишите.
Сергей R3DX.
GAP Titan - это не совсем обычный вертикал, о коаксиале внутри я знаю, на самом деле это наиболее важный излучающий элемент в этой антенне. Ситуация ещё усугубляется тем, что в интернете очень распространена ошибочная схема запитки антенны, и абсолютно неверное описание теории её работы. Если ознакомится с патентами, которые получены на эту антенну, всё становится на свои места.
Хотелось бы узнать смысл вашего сообщения "не сложно, но результата вряд ли будет....".
Зная суть патентов (принцип GAP) по чему, как не чертежам снятым с оригинала, её делать?
Если знаете электрические параметры кусков коаксиальных кабелей вставленных внутрь труб, сообщите.
Да схема подключения кабелей внутри антенны неверная, в описании антенны какое есть в инете.
Центральные жилы всех трех кабелей которые внутри антенны. должны соединятся только между собой и более ни с чем. Оплетка питающего кабеля подключается к нижней части диполя, а оплетки обоих компенсирующих петель к верхней - это правильное подключение.
Сергей R3DX.
