Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 108
Like Tree8Спасибо
Тема: Отзывы о вертикале GAP Titan DX
  1. #46
    RV3AR
    Гость
    нет, не шучу, просто забрел сюда с небольшим опозданием (а опыт установки может ещё кому то понадобится)
    я поэтому и советовал растягивать на 2 яруса, антенна будет стоять как струна
  2. #47
    08.12.2005
    25
    Привет всем. Может вопрос в пустоту, такое чувство что сюда уже давно ни кто не заглядывает. Но.
    Я поставил ГАП на днях. Аннтенна в с одной стороны удивила с другой опечалила. По этому коллеги вдруг у кого были подобные проблемы.
    Первая 40м резонанс на 7250, и естественно весь провод на крестовине использован. Я думаяю у меня попался чисто американский вариант на середину участка 7000-7500.
    Второй 12м КСВ 2 и выше, ну бог с ним.
    Что положительно.
    В цифре очень не плохо пошли SA. даже на 40м.
    80м -дельте пока проигрывает только месnные QSO.
    Есть решение проблемы для 40м, может кто использовал удл. катушку или шлейф для соглосования на 7050. Поделитесь опытом. Из общих соображений могу сам прикинуть но зачем изобретать велосипед. Удачи всем. Лев
  3. #48
    Standart Power Аватар для 4Z5PM
    24.08.2005
    KM71JX
    48
    216
    6
    Цитата Сообщение от RZ4HL
    Если "хорошо работает" - значит ксв в границах диапазонов соответствует паспортным данным, то лучше всего поставить безындуктивный резистор на 50 Ом вместо антенны. А в паспортные данные написать - КСВ не хуже 20:1 (на всякий случай, вдруг резистор украдут).
    Будет ОЧЕНЬ "хорошо работать" :-)
    COMET CHA 250B
  4. #49
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Буквально 3-4 недели поставил антенну .Проблем с КСВ нет. Замер делал измерителем ft-950
  5. #50
    Low Power
    31.07.2002
    Чаплыгин
    16
    30
    А я люблю Butternut HF9V , в RDA-2010 на 100 ватт более 1000 QSO(RK3GWK/P)
  6. #51
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    TITAN-DX
    Антенна отлично работает, никаких замечаний нет.
    Рекомендую всем.
    Работаю без усилителя, отвечают все кого слышу.
    На общий вызов вызывают непрерывно.
    На 40 метров нужно удлинять рамку.
  7. #52
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2642
    Собираюсь повторить GAP Titan самостоятельно, по материалу и работе выходит как минимум в 5 раз дешевле чем покупать новую. Собираю информацию по различным критичным узлам. Может кто нибудь проконсультировать по конкретным вопросам?
    http://cq6l.ru ::
  8. #53
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,451
    355
    281
    У меня был Титан, повторять не рекомендую, там внутри еще коаксиал. Я честно говоря, затрудняюсь ее смоделировать в ММАНЕ. Попробуйте лучше вертикал какой нибудь от HyGain повторить. Мануалы доступны на сайте и они по конструкции гораздо понятнее.
  9. #54
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    567
    837
    375
    Сделал несколько GAPов самостоятельно. Все работают также как и оригинал.
    Во всяком случае не хуже - сравнивал одновременно с оригиналом.
    Сделать ее совсем не сложно - но если делать только по чертежам, схеме и описанию, то вряд-ли результат будет положительным. Нужно чтобы под руками был оригинал в разобранном виде. Тогда проблем не будет. Самое сложное находится внутри антенны.
    Настраивается GAP на всех бендах без проблем.
    Если возникнут вопросы - пишите.
    Сергей R3DX.
  10. #55
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2642
    GAP Titan - это не совсем обычный вертикал, о коаксиале внутри я знаю, на самом деле это наиболее важный излучающий элемент в этой антенне. Ситуация ещё усугубляется тем, что в интернете очень распространена ошибочная схема запитки антенны, и абсолютно неверное описание теории её работы. Если ознакомится с патентами, которые получены на эту антенну, всё становится на свои места.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 25.03.2012 в 22:38.
    http://cq6l.ru ::
  11. #56
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Хотелось бы узнать смысл вашего сообщения "не сложно, но результата вряд ли будет....".
    Зная суть патентов (принцип GAP) по чему, как не чертежам снятым с оригинала, её делать?
    Если знаете электрические параметры кусков коаксиальных кабелей вставленных внутрь труб, сообщите.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.03.2012 в 11:39.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #57
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    По чему же, как не чертежам снятым с оригинала, её делать?
    Вы ВНИМАТЕЛЬНО читаете?
    Вот ответ на ваш вопрос!
  13. #58
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    567
    837
    375
    Да схема подключения кабелей внутри антенны неверная, в описании антенны какое есть в инете.
    Центральные жилы всех трех кабелей которые внутри антенны. должны соединятся только между собой и более ни с чем. Оплетка питающего кабеля подключается к нижней части диполя, а оплетки обоих компенсирующих петель к верхней - это правильное подключение.
    Сергей R3DX.
  14. #59
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сергей, Вам известны электрические параметры кусков коаксиальных кабелей (С, L, F рез) вставленных внутрь труб?
  15. #60
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    567
    837
    375
    Я могу предоставить Вам ее подробные чертежи, а Вы ее повторите по ним.
    Сделать Вы ее конечно сможете, но вот будет ли она работать?
    Сергей R3DX.
    Добавлено через 1 минуту
    Да все есть.
  1. Антенна Storm 27, СиБи диапазон, отзывы?
    от FlipGolf в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 11:52
  2. GAP Titan tuning
    от VK5MAV в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 08:31
  3. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
  4. GAP TITAN DX mmana model
    от VE3EUT в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.07.2004, 20:19
