26.07.2013, 22:01 #76Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
26.07.2013, 22:12 #77
27.07.2013, 15:11 #78QRP
- 25.11.2009
- г. Прокопьевск
- 13
- 7
Теперь у Вас излучает кабель не хуже самой антенны.надо было убрать все симметрирующие штучки-дрючки с кабеля
27.07.2013, 15:32 #79Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
05.08.2013, 12:06 #80Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Хм. прошел небольшой дождик и антенна стала... лучше!
Теперь на 14 мгц диапазоне КСВ был от 12.5 до 14.2 практически равный 1.2
Не знаю чем это объяснить но я решил не трогать настройка 14 мгц раз они так сами ползают.
На других диапазонах резонансы стали не такие острые и я могу теперь более менее работать на 21 мгц т.к. резонанс хоть и остался на 20.8 но он стал немного тупее и на 21.1 мгц ксв еще в районе 1.5
Надо влезть на крышу и все таки убрать валяющуюся под вертикалом старую ГП на 14 мгц и пособирать оторваные радиалы от нее. Вобщем порядок навести.
Резонансы никуда кроме 14 мгц не ушли как ни странно.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
06.08.2013, 20:46 #81Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Друзья, если кто может сделать сканы прибором аа330 или подобным со своих Титанов то киньте сюда или мне в личку. Мне просто интересно сравнить показания.
13.08.2013, 18:19 #82Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,877
- 3019
- 2663
Приобрёл вчера эту антенну, собирался сделать, да всё времени не хватает... Планирую поставить на 3х метровый штырь у стены дома, высота рамки над шиферной крышей будет около метра, может даже чуть меньше. В связи с этим хочу поинтересоваться - насколько сильно влияет высота установки на её параметры?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
13.08.2013, 18:24 #83Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Из моего скромного опыта рамка где-то 2.5 метра от конька крыши и при дожде резонансы на 7-10-14 уходят вниз. особенно на 14 очень сильно. поэтому желательно все таки задирать ее повыше если есть возможность. Прошлый раз при маленьком дождике это не сильно сказалось, даже растянуло мне резонансы по диапазонам а при сильном дожде съехало заметно.
15.08.2013, 12:20 #84Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Кстати, как приятное дополнение - антенна хорошо принимает спутники на 144. Даже в зените нормально, громче становится, видимо рамка горизонтальная помогает
Теперь мне только на 430 чтонить собрать передающее из пары трубок и можно работать.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
16.08.2013, 11:13 #85Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,877
- 3019
- 2663
А длина кабеля сильно влияет на КСВ? Есть ли смысл ставить на него (кабель) ферритовые защёлки?
16.08.2013, 13:11 #86Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
03.09.2013, 17:26 #87Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Уважаемые коллеги, стоит и у меня вопрос о приобретении данной антенны только производства из под Подольска. У Вас какие антенны, фирменные? Судя по обсуждению о влиянии длинны кабеля, "запорного" дросселя на КСВ а также дождя на работу антенны антенна или не настроена или ?... Из не богатого опыта изготовления самодельных антенн мне доподлинно известно, что если антенна настроена правильно, её вых. сопротивление равно сопротивлению фидера( КСВ=1), то запорный дроссель, он же трансформатор 1:1 никак не сможет повлиять на работу антенны, кроме как положительно. Ну а если это влияние присутствует, то и кабель излучает и такая антенна не совсем то сколько она стоит. Поделитесь пожалуйста своими практическими наблюдениями с "чайником". Спасибо!
RW3VR
03.09.2013, 18:12 #88High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Вы все и сами понимаете.
У этой антенны, как и у всех этого класса излучение кабеля имеет место быть.
КСВ=1.0 будет не на всех диапазонах (а, вернее, на всех диапазонах его не будет), отсюда и излучение кабеля, которое нужно придавить. Так что, ставьте и не бойтесь. И через 15-16 метров еще один фильтр.
А ценовая политика- это другой вопрос, связанный с производством и продажей.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
03.09.2013, 19:00 #89Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Вот в том то и дело, что антенна не из дешевых, а проблема излучения кабеля существует. Сейчас уже и не помню на каком форуме читал обсуждение этой антенны, где чётко говорилось, что на кабель "Гап-титан" ни в коем случае нельзя ставить "запорный дроссель". Антенна с дросселем работать не будет! Вот и получается, что кабель является продолжением антенны и его длинна будет влиять на параметры антенны. Очень жаль. У меня много лет эксплуатируется UA4PA, в кабеле "стояк конкретный". А следствие -помехи на "бытовуху", равноценно как и приём всей грязи от импульсников и прочего фуфла из КНР.
RW3VR
03.09.2013, 19:32 #90
8Спасибо
