Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 69
Тема: Посоветуйте антенну на 160 метров
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Неприятности меня преследуют. Только разобрался с мачтой, как обрезали и украли провода от Inv.Vee на 160м. Нужно делать что-то другое, но только в пределах крыши.Крыша 12-этажки с размером примерно 30*120 метров. На ней стоит военный телескоп, сдвинутый примерно на треть к одному краю, примерной высоты 14-15 метров. На нем уже есть две антенны, Inv.Vee на 80/40 и вершиной еще дельта 20м. Единственный вариант, который мне видится-это Inv.vee или если точнее, Inv.L запитанная с одного из концов, плюс пару противовесов еще можно разместить. Может кто делал похожую конструкцию, подскажите пожалуйста, какая оптимальная длина излучателя должна быть? Я так предполагаю, питание будет 50 ом кабелем через емкость. В доме есть три лифта, поэтому присутствует какой-то контур заземления. Стоит ли его использовать также, или только противовесами обойтись? К сожалению, с компьютеоными программами, моделировщиками антенн не дружу, поэтому придется все пробовать практически. Или может кто еще подскажет подходящую под мои условия конструкцию?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    На соседние дома/объекты тянуть провод, хотя бы один, можно?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Габарит 30м вызывает сомнение... Проверьте в Гуглозёме.
    Или дайте адрес в Бресте: дом и улицу.
    "Сдвинутый примерно на треть" - тоже непонятно. Нужны расстояния от мачты до каждого из краёв крыши.
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Площадь крыши имеет довольно сложную форму, не чисто прямоугольник. Мачта сдвинута к одному из торцов крыши с таким расчетом, что там умещается Inv.Vee на 80/40 метров. Провода 80м идут вдоль крыши, а сороковки поперек. Кому интересно, в гугле может посмотреть адрес ул. Набережная дом32. На соседние дома выходить нежелательно.Поэтому и пришлось снять предыдущую антенну. Диполь шел верхушки мачты на сеседнюю пятиэтажку-хрущевку. В связи с празднованием 1000-летия Бреста в следующем году выделяют деньги и начался массовый ремонт крыш и фасадов домов. Поэтому сам и убрал, пока не срезали.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Этот дом?
    Изображения Изображения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Этот дом?
    И сразу - где стоит мачта и можно ли её куда перенести ?
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Большое спасибо, правильно нашли, этот дом. Для уточнения, выкладываю еще план крыши с моей мачтой, согласованный "в верхах". Мачту перенести нельзя, основание хорошо заделано, иначе может быть повреждена гидроизоляция крыши. Но есть и хорошая новость у меня. Оказывается, мой Inv.Vee срезало домоуправление. Одна пенсионерка доставала жалобами, провод был метрах в 5-10 от ее окна! И еще нашли повод, мол антенна была зацеплена за деревья, а это нельзя, страдают зеленые насаждения--Hi! Хорошо, что хоть почти 80 метров нового антенного канатика удалось спасти, вернули.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	план мачта.jpg
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В Гуглозёме 12х60м.
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Что-то неправильно Ваш Гуглозем показывает. От верхушки мачты до дальнего края крыши легко помещается одно плечо диполя на 160м, примерно 39м, и еще до края примерно метров 6-10 остается, хотя конечно, это еще за счет наклона провода. Хотя может Гугл показывает расстояние по прямой между концами?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,805
    5848
    264
    Неправильно стоит мачта. Видимо на момент установки не было планов вешать Inv.V на 160. Или были проблемы с установкой ее по центру. В этом случае полотно с загнутыми вовнутрь концами можно поместить на крыше. https://yandex.ru/maps/153/brest/?ll...3%2C0.00032057
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нет, по ломаной линии. Путь. Как нарисовано.
    Гуглозёму доверяю. В Африке самолёты по нему на посадку в буш заходят...
  12. #12
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Инвертед на 160 у меня был первоначально. Одно плечо шло полностью развернутое на дальний конец крыши. Другое шло на ближний край, потом изгиб был примерно под 60-70 градусов и тоже на другой конец крыши. Не понравилось мне, как она работает. Попробовал поучаствовать в CQ WW SSB, отвечали плохо, даже европейцев, всяких немцев, итальянцев образно говоря по десять раз приходилось вызывать при 300Вт, хотя сейчас думаю, что может это и нормально? Потом был диполь с верхушки мачты на соседнюю пятиэтажку. Как мне показалось, он работал лучше, особенно в сторону наклона. Примерно за год наработал около 100 стран, все континенты. Но все нахваливают на этот диапазон вертикалы, вот и захотелось попробовать что-то похожее на Inv. L
  13. #13
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Одна антенна G5RV заменяет все ваши антенны на крыше и прямое полотно вибраторов можно изогнуть капроновой оттяжкой, чтобы длина Диполя изменила только форму по крыше, а не геометрические размеры и резонанс антенны. Длина полотна у вас будет 2х 40 м и с помощью домашнего Тюнера настраиваете Линию и саму антенну на любую частоту. Я так питаю антенну для QRP экспедиций на частоты выше чем 7 мГц. Вы сделайте полотно подлиннее.
    http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...trichnoj-linii
Название:	Диполь с открытой линией передачи G5RV.JPG
    Вложения Вложения
  14. #14
    01.04.2007
    717
    231
    204
    To UA3AFO: Cпасибо за совет, известна мне эта конструкция, но повторюсь, не нравится мне как работают дипольные антенны, см.выше ответ. Очевидно, что слишком малая высота мачты для 160 метров, если max высота мачты 15м, средняя вообще будет менее 10...
  15. #15
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Inv.Vee на 80/40 метров кабель в основании мачты с оплеткой замкните получится вертикал с емкостной нагрузкой, снизу согласуйте на 160 катушкой, на 80 и 40 конденсатор. Пара противовесов в резонанс или куча проводов случайной длины пробуйте, это самый быстрый способ понять вертикал нужен или нет, если нет легко откатить назад к Inv.Vee на 80/40 метров.
  1. Вопросы по антенне на 160 метров
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:12
  2. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  3. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  4. Антенны на 160 метров
    от Radon в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 22:04
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
