22.06.2018, 22:42 #1High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Посоветуйте антенну на 160 метров
Неприятности меня преследуют. Только разобрался с мачтой, как обрезали и украли провода от Inv.Vee на 160м. Нужно делать что-то другое, но только в пределах крыши.Крыша 12-этажки с размером примерно 30*120 метров. На ней стоит военный телескоп, сдвинутый примерно на треть к одному краю, примерной высоты 14-15 метров. На нем уже есть две антенны, Inv.Vee на 80/40 и вершиной еще дельта 20м. Единственный вариант, который мне видится-это Inv.vee или если точнее, Inv.L запитанная с одного из концов, плюс пару противовесов еще можно разместить. Может кто делал похожую конструкцию, подскажите пожалуйста, какая оптимальная длина излучателя должна быть? Я так предполагаю, питание будет 50 ом кабелем через емкость. В доме есть три лифта, поэтому присутствует какой-то контур заземления. Стоит ли его использовать также, или только противовесами обойтись? К сожалению, с компьютеоными программами, моделировщиками антенн не дружу, поэтому придется все пробовать практически. Или может кто еще подскажет подходящую под мои условия конструкцию?
EW3LN
22.06.2018, 23:32 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
На соседние дома/объекты тянуть провод, хотя бы один, можно?
73! Владимир, RJ3FF.
23.06.2018, 00:16 #3Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
23.06.2018, 07:39 #4High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Площадь крыши имеет довольно сложную форму, не чисто прямоугольник. Мачта сдвинута к одному из торцов крыши с таким расчетом, что там умещается Inv.Vee на 80/40 метров. Провода 80м идут вдоль крыши, а сороковки поперек. Кому интересно, в гугле может посмотреть адрес ул. Набережная дом32. На соседние дома выходить нежелательно.Поэтому и пришлось снять предыдущую антенну. Диполь шел верхушки мачты на сеседнюю пятиэтажку-хрущевку. В связи с празднованием 1000-летия Бреста в следующем году выделяют деньги и начался массовый ремонт крыш и фасадов домов. Поэтому сам и убрал, пока не срезали.
EW3LN
23.06.2018, 08:14 #5Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Этот дом?
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
23.06.2018, 08:21 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
23.06.2018, 09:43 #7High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Большое спасибо, правильно нашли, этот дом. Для уточнения, выкладываю еще план крыши с моей мачтой, согласованный "в верхах". Мачту перенести нельзя, основание хорошо заделано, иначе может быть повреждена гидроизоляция крыши. Но есть и хорошая новость у меня. Оказывается, мой Inv.Vee срезало домоуправление. Одна пенсионерка доставала жалобами, провод был метрах в 5-10 от ее окна! И еще нашли повод, мол антенна была зацеплена за деревья, а это нельзя, страдают зеленые насаждения--Hi! Хорошо, что хоть почти 80 метров нового антенного канатика удалось спасти, вернули.
EW3LN
23.06.2018, 09:49 #8Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
23.06.2018, 10:12 #9High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Что-то неправильно Ваш Гуглозем показывает. От верхушки мачты до дальнего края крыши легко помещается одно плечо диполя на 160м, примерно 39м, и еще до края примерно метров 6-10 остается, хотя конечно, это еще за счет наклона провода. Хотя может Гугл показывает расстояние по прямой между концами?
EW3LN
23.06.2018, 10:31 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,791
- 5842
- 264
Неправильно стоит мачта. Видимо на момент установки не было планов вешать Inv.V на 160. Или были проблемы с установкой ее по центру. В этом случае полотно с загнутыми вовнутрь концами можно поместить на крыше. https://yandex.ru/maps/153/brest/?ll...3%2C0.00032057
Последний раз редактировалось RN6L; 23.06.2018 в 10:36.
73! Василий.
23.06.2018, 11:06 #11Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
23.06.2018, 12:10 #12High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Инвертед на 160 у меня был первоначально. Одно плечо шло полностью развернутое на дальний конец крыши. Другое шло на ближний край, потом изгиб был примерно под 60-70 градусов и тоже на другой конец крыши. Не понравилось мне, как она работает. Попробовал поучаствовать в CQ WW SSB, отвечали плохо, даже европейцев, всяких немцев, итальянцев образно говоря по десять раз приходилось вызывать при 300Вт, хотя сейчас думаю, что может это и нормально? Потом был диполь с верхушки мачты на соседнюю пятиэтажку. Как мне показалось, он работал лучше, особенно в сторону наклона. Примерно за год наработал около 100 стран, все континенты. Но все нахваливают на этот диапазон вертикалы, вот и захотелось попробовать что-то похожее на Inv. L
EW3LN
23.06.2018, 15:06 #13Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Одна антенна G5RV заменяет все ваши антенны на крыше и прямое полотно вибраторов можно изогнуть капроновой оттяжкой, чтобы длина Диполя изменила только форму по крыше, а не геометрические размеры и резонанс антенны. Длина полотна у вас будет 2х 40 м и с помощью домашнего Тюнера настраиваете Линию и саму антенну на любую частоту. Я так питаю антенну для QRP экспедиций на частоты выше чем 7 мГц. Вы сделайте полотно подлиннее.
http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...trichnoj-liniiПоследний раз редактировалось UA3AFO; 23.06.2018 в 15:20.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
23.06.2018, 19:31 #14High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
To UA3AFO: Cпасибо за совет, известна мне эта конструкция, но повторюсь, не нравится мне как работают дипольные антенны, см.выше ответ. Очевидно, что слишком малая высота мачты для 160 метров, если max высота мачты 15м, средняя вообще будет менее 10...
EW3LN
23.06.2018, 20:26 #15Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Inv.Vee на 80/40 метров кабель в основании мачты с оплеткой замкните получится вертикал с емкостной нагрузкой, снизу согласуйте на 160 катушкой, на 80 и 40 конденсатор. Пара противовесов в резонанс или куча проводов случайной длины пробуйте, это самый быстрый способ понять вертикал нужен или нет, если нет легко откатить назад к Inv.Vee на 80/40 метров.
UA9ALE
11Спасибо
